Просела плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Haluy, 23.03.14.
  1. Haluy
    Haluy
    Haluy
    Комсомольск-на-Амуре
    Просела плита
    2011г. Болото на два метра засыпал ПГСом, затем виброкаток 20т., и плита 18х11х0.4м. (двойное армирование ф18 через 0.25м.).
    2012г. Два этажа под конек. Кирпич, пенобетон, армопояса, 3т. арматуры ф12, пустотки 63".
    2013г. Мелочовка всякая. НАВОДНЕНИЕ! 19 сентября с керхера отмывал кашу (ил). К ноябрю запустил отопление, заделал все дыры. Что бы не промерз, боялся рванет. Все чинно, благородно... И вот началось! Сразу после нового года понеслось. Все углы гульнули, в гараже трещина с 0.5см. Пара окон стала шоркоть, один пакет даже рванул. По всей плите теплый пол (кафулсо) в стяжке, всю зиму на 80 градусах. Что теперь делать?
  2. Haluy
    Haluy
    Haluy
    Вот.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Форс-мажор. Наводнение это стихийное бедствие. Дренаж не помошник. Углы плиты подмыло, грунт размягчился, а толщина бетона не имеет значения. Сваи были бы понадежнее альтернативой. Но не судьба. Остается к Таллину за советами обращаться. Подвел под монастырь всеприменимостью плиты- пусть ответ держит.
  4. Haluy
    Haluy
    Haluy
    Думал свайки через два метра по периметру всобачить. Но смущает несущая стена посреди дома до конька, в полтора кирпича.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Знаете. Не растраивайтесь. Руки опускать- последнее дело. В америкосии это обычная проблема. У них выход простой. Не сделали сваи сразу- делайте в порядке ремонта по периметру дома. Накидаю ссылок. Пока на смартфоне. Там домкраты, бетонные подставки со штырями. В ютубе полно роликов. Правда у нас этим наверняка никто не занимается, тем более в вашем регионе.
  6. Haluy
    Haluy
    Haluy
    А по центру плиты как быть ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если б дело было в наводнении и подмыве, то трещины появились бы раньше, но они появились в разгар зимы, а это наводит на подозрение морозного пучения.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Haluy, Какой грунт под торфом, насколько шире дома сделали засыпку, геотекстиль стелили, отмостку, террасу утепляли, гараж топили? Обозначте на фото расположение трещин. Как они раскрываются, шире вверху или внизу?
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Видео ремонта плиты пеной внутри:
    Плита треснула после дождя.http://www.renovateforum.com/f211/our-slab-has-cracks-all-over-after-rain-how-do-we-stop-water-coming-up-102135/
    Видео ремонта поддомкрачиванием сваями снаружи: https://www.youtube.com/watch?v=WEe3dmJtsbY
    Грунт при намокании изменил физико-механическме свойства. Тут обсуждалось то, что возможен выпор грунта при смене температур и исчерпании несущей способности грунтом: "О пользе СНИП и т. д." в теме свайно-ростверковых фундаментов.
    Плиты по нормальному заглубляют. На поверхности потому, что к таким природным залповым сбросам воды они оказываются не готовы.
    Вот ещё почитайте книжку нормальную.
    Frost Protected Shallow Foundations
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Да представьте бывает такое: После кефира (наводнения) съел селёдку (морозное пучение) и пропоносился (протрещался). Селёдка зараза виновата? Кефир не повлиял?
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Согласен с @Winder, скорее всего под неотапливаемыми помещениями деформировался фундамент, вот в них стены и рвет.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И, скорее всего, неутепленный фундамент...:(:close:
    А они лопаются...все закономерно...у ал185-го есть подборка про это...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это типа для того, чтобы нервы успокаивала монотонная работа?.. из серии как баранов считать, видимо: вот забил одну сваю, вот забил вторую сваю, вот забил третью сваю, вот забил четвертую сваю, вотзабилпятуюсваю... вот забил шестуюсваю.
    Какие еще свайки? Они и так-то не понятно для чего нужны в малоэтажке - а в болоте-то что они делать будут? :faq:
    Неужели сам факт освоения участка сумел осушить болото? :aga:
    1. Выяснить причину проблем.
    2. Устранить эту причину.
    Все причины вроде перечислены.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Откуда Вы берётесь? Ссылку дал для таких. Зачем забивать рядом с домом. Что за маразм?
    На видео вдавливание для подъёма просевшего периметра плиты. Вы думаете это единичный случай.
    В Америке целая индустрия на таких бедолагах держится, кто на плиту позарился.
    Смотрим, изучаем, делаем выводы.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Смотрел, изучал, делал выводы... собственно выводы:
    1. Хочу такого вжика-таджика - за пять минут управился с лопатой и шайтан машиной... минута и 16 секунд ушли на облагораживание территории. Понравилось.
    2. Ничего не сказано о грунтах - а вот музыка забавная. Понравилась музыка, отсутствие комментариев не понравилось.
    3. Для каркасника и при соответствующих грунтовых и гидрогеологических условиях технология симпатичная, понравилось.
    4. Для ТС в его обстоятельствах не подойдет похоже, хотя финального заключения делать без вводных конечно не буду.
    По поводу того, откуда мы беремся: здесь все у нас с Вами одинаковое - поэтому рассматриваю Ваш вопрос как чисто риторический.
    И - чтобы и Вы понимали посыл моего спича - сваи в данном случае вообще не нужны: ни цельно-тянутые, ни наборно-цилиндрические ;)
    Просто не нужны... думаю, что теперь вопросов у Вас не возникает.
