Отделка винтового фундамента с бетонным утепленным полом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем lera7423, 01.11.13.
  1. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Доброго времени суток Уважаемые!
    Закрутил свайный фундамент под баню 4*4. встал вопрос по отделке и хотелось бы положить кафель. Думаю сделать вот так. Прошу Вашего совета Banya_lstk_ural_5.jpg Banya_lstk_ural_6.jpg Banya_lstk_ural_7-1788e27337.jpg
  2. al185
    al185
    al185
    Сваи и цоколь в Вашем случае абсолютно лишние - деньги на ветер.
    Достаточно последующего...
    #11
  3. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @al185, А можно поконкретней с выдержками? Просто времени нет лопатить все. Спасибо
  4. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @al185,
    Много информации не пойму толком
  5. al185
    al185
    al185
    Под баню достаточно было бетона на пенопласте без свай и цоколя. И всё...
    1706775 (858×987)
    124315 (1024×768)
  6. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @al185, Это все понятно, но сваи у меня уже есть, а фото не мои, просто думал сделать так... Как вы думаете возможно ли? И с грунтом проблемы - можно ли вместо грунта зачыпать отсев (дресьва, каменная пыль) - по разному называют, естественно с гидроизоляцией, с утеплением, с утеплением и стяжкой?
  7. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @al185, И еще вопрос плоский шифер стоит денег, есть 20 листов 8-волнового - можно ли его использовать как нибудь?
  8. al185
    al185
    al185
    Простых и недорогих решений полов и коммуникаций для СФ не существует. Не забываем про деформации морозного пучение и промерзание коммуникаций.
    В этом и заключена лукавая "простота" СВФ... Ваще без всякого проектирования и малейшего прогнозирования хода завершенного строительства...
    Поэтому ваще их не рассматриваю, а предлагаю более выгодные решения не фундаментов, а завершенных нулевых циклов с коммуникациями...
    Посему Вам придется искать решения у местных очевидцев...
    Как-нибудь можно... Не нагружая...
  9. al185
    al185
    al185
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На фото неправильный конструктив- пенопласт надо класть выше металлической обвязки, так не будет мостиков холода...но там ЛСТК - он один сплошной мостик холода:aga:
  11. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Обвязал сваи брусом 150*150. От железа отказалчя. Как теперь с полами быть хотелось бы со стяжкой?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Боюсь что никак. Тем более с брусом 150х150.
    Или усиливать обвязку, делать лаги с расчетом на стяжку и заливать поверху
  13. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Примерно так
  14. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Люди! А может все-таки есть чем отделать (забирка) винтовые сваи чтоб надежно. Во внутрь сделать засыпку грунта примерно 40 см, гидроизоляция, утеплитель, сетка, стяжка, плитка... Чтоб забирку не выдавило? а бетонить 40 см дороговато... А так бы пол теплый был. Обливать винтовые сваи лентой считаю не вариант - тогда смысл их было крутить. Может получится как на фото ранее... Только обвязка у меня брус 150*150. Или если нет мыслей - может тогда подскажите как на деревянный пол плитку сделать и как вообще уклон сформировать. Хотелось бы конечно по грунту - вопрос как забирку устроить... Вот ведь задачка
  15. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Уклон и нтересует в одну сторону
