Проектирование ТП. Схемы отопления.
Запись дневника создана пользователем al185, 24.10.11
Просмотров: 73.617, Комментариев: 1
al185 "Теплые полы" самостоятельно #13
Мой Выбор котла и схемы отопления и ГВС.
Достаточно только ТП для отопления?
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Теплые полы и о всей СО популярно!
Практика #608 #2230 #2251
Расчет от baus #233 #1115
Инерционность системы водяной теплый пол
Регулирование в системах напольного отопления #1315
Пример схемы укладки труб теплого пола
Способы монтажа в УШП #99
Водяной теплый пол - бетонная система
Бетонная стяжка теплого пола
Руководство Валтек
http://www.aquatherm.ru/ctlg/FHZ_6.pdf
http://aquapex.com.ua/golan/system/2/
http://www.compipe.ru/o_produktsii/
http://www.forumhouse.ru/single/2667955-post484.html
Руководство Компайп
Дилер на сайте Компайпа, менеджер может назвать прайсовую цену ок. 40р/Д16 за ОДИН метр. За бухту торгуйтесь.
Compipe в личку насчет скидки. Он обещал форумчанам.
Правда я нагнул дилера еще ниже, на 26р. Т.е. зазор для дисконта у них приличный.
Сейчас использую МП ТАЭН #900 #903 #906
UPONOR | Тёплый пол
Однослойные трубы для ТП? Миф о выгоде конденсационного котла
Гофрированная нержавейка проржавела! От чего и что делать?
Для обвязки котла нержавеющая гофра?
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Слишком большая площадь остекления #4 #6 #8 #10 #12
Труба для ТП. Мнение практика #2387 #2530 #2574 #2575
Еще одна из причин любить термостабильные МП (с люминем) трубы. Как я...
#492 #496
Испытания труб ТП
Стяжка
Самопальный марочный бетон
http://www.forumhouse.ru/entries/1596/ #2363
Уход за бетоном, прогрев, распалубка http://www.forumhouse.ru/entries/1574/
Дефшвы #2361 #2704(видео)
Моя #970
Бетонная стяжка теплого пола от evraz
Пособие к СНиП 3.04.01-87 Рекомендации по устройству полов Приложение 1.
Тема
Стяжка теплого пола | Форум: дом и дача
ПУЭ (Правила устройства электроустановок), 6-е изд.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели д.б. защищены от воздействия температуры...
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, д.б. защищены от воздействия температуры...
7.1.22...{щитки и автоматы} должны устанавливаться на расст. не менее 0.5м от трубопроводов..., газопроводов и газовых счетчиков.
7.1.37....Розетки д.б. ... удалены от заземленных частей (трубопроводы...) ... на расст. не менее 0.5м. Для кухонь жилых квартир ... это расст. не нормируется.
ТП по грунту.
http://www.forumhouse.ru/threads/125446/page-34#post-3454868
http://www.forumhouse.ru/threads/125446/page-34#post-3456945
#5
ПСБ #652 #647 #648
ТП без стяжки.
FAQ - Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон | Форум: дом и дача
Деревянный пример Екб
Козин - ТП в четвертях деревянного пола с фольгой 50мк Владимир Козин
Сухой теплый пол в деревянном доме по профлисту.
#320 #319
Как балансировать ветки теплого пола - Страница 3 - Форум: дом и дача
ТП в ребристом перекрытии
рисовать контуры ТП
ТП к радиаторам
Ламинат на водяной тёплый пол
Испытания #465
По поводу длины контуров, диаметра и черчения #15 #2237
Вязка труб #690
Деформационные швы #2295 #2298
Кто какими ручными прессами пользовался (м/п пресс фитинги) ?
Как не стоит делать #554
Где подача и обратка в коллекторе#540
Опыт ТП с ЕЦ #53 #54
Расширительный бак
Про китайщину #1038
ТП без стяжки #477 (в песке)
Дешёвое отопление электричеством
Теплоаккумулятор для системы отопления
Толщина пенопласта #22
Держатели маячков?
#1159
Нужен ли Теплому Полу утеплитель пенополиэтилен (НПЭ/ППЭ)? (отражающий)
Опыт проектирования и эксплуатации поквартирных систем отопления высотных жилых зданий.
Опрессовка, в т.ч. воздухом, коллектор не нужен #41 #61 Ниппель для опрессовки? #679 #725 #1127
Как залить плиту проще и лучше и меньшим количеством людей? #10
В. В. Покотилов СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
FAQ - Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы
Срок службы труб
#73
Энциклопедия. Водяной теплый пол своими руками. Для чайников.
Предельная температура ТП #2504 #2507 #884 #296(Богословский 1880657 (538×556))
СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (с содержанием)
СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (с копированием)
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
Схемы отопления.
FAQ - Отопление частного дома | Форум: дом и дача
альбом схем СО Валтек
Схемы системы отопления.
Схемы подключения теплого пола к конденсационному котлу
Общие сведения об отоплении
Практические советы по отоплению загородного дома и коттеджа
#1489
evgenomus, giperion85, Tigrun9i и 41 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Ovit1
    Подборка технических и проектных решений по проектированию и монтажу теплого пола и систем отопления
    http://akrosystems.ru/biblioteka/montazh.html
    PavelFromVS, Ivanmail, Wvadik и 3 другие сказали "спасибо" за это.
