1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
FAQ Выбор твёрдотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем garifyllin, 18.02.12.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Общие понятия и критерии выбора ТТ котлов:
    (чем можно еще дополнить?)
    Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта
    Критерии выбора ТТ котла
    Желающие приобрести ТТ котел Buderus Logano, Dakon dor, Прометей.
    Так как это котлы почти идентичны и по всем параметрам одинаковые, то и опыт использования этих котлов и критерии по выбору, можно применять друг к другу.
    ТТ котел – Buderus - http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/napolnye_tverdotoplivnye_kotly_12-45_kvt/stalnye_tverdotoplivnye_kotly_logano_s111.html
    ТТ котел – Dakon dor - http://dakon-russia.ru/static/kotly_dakon_dor_d.html
    ТТ котел – Прометей - http://www.sibenergoterm.ru/catalog.php?id=53
    Вот выборка тем по ним из раздела "Твердотопливные котлы" (по состоянию на 18.02.2012г.)
    Общие вопросы
    ТТ котел – Buderus
    ТТ котел – Прометей
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Что такое защитный охлаждающий контур у ТТ котлов
    Котлы с обозначением WT (например - Будерус Logano S111-16WT), поставляются с предохранительным теплообменником т. е., в конструкциях таких котлов предусмотрена дополнительная защита от перегрева — специальный охлаждающий контур. Благодаря ему можно достаточно быстро снизить температуру теплоносителя как вручную (открывая и закрывая клапан), так и автоматически (команду клапану дает термостат).
    В случае повышения температуры котловой воды до 95-97°С открывается аварийный охлаждающий клапан и впускает холодную воду через встроенный в корпус котла аварийный охлаждающий контур. При этом котел охлаждается, и вода для охлаждения сливается в канализацию, не смешиваясь с котловой водой.
    Смотрите так же:
    Защита от закипания
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Уголь и все, что надо знать про него:
    Расшифровка названий марок углей:
    А - антрацит; Б - бурый; Г - газовый; Д - длиннопламенный; Ж - жирный; К - коксовый; ОС - отощенный спекающийся; СС - слабоспекающийся; Т - тощий.
    Спецификация углей
    Сортомарки - это относительное разделение углей по их характеристикам, удовлетворяющим какие-либо потребности. В следствии этого их может быть множество. Более универсальной считается классификация по технологическим и генетическим характеристикам (ГОСТ 25543-88). Хотя она рассчитана на совокупную оценку углей. Для обозначения сортов углей, необходимых для применения в теплоэнергетике используют схему вида Сорт = (марка) + (размер кусков).
    По маркировкам углей можно сразу определить их фракцию:
    Обозначение:
    П - (плита) более 100 мм;
    К - (крупный) 50-100 мм;
    О - (орех) 25-50 мм;
    М - (мелкий) 13-25 мм;
    С - (семечка) 6-13 мм;
    Ш - (штыб) 0-6 мм;
    Р - (рядовой) шахтный 0-200 мм, карьерный 0-300 мм.
    Выборка тем про уголь из раздела "Твердотопливные котлы"
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Желающие приобрести ТТ котел OPOP H4
    - Так как этот ТТ котел по схеме схож с котлами Buderus Logano, Dakon dor, Прометей, то опыт использования этих котлов, можно применять друг к другу.
    - Отличия заключаются в объеме воды в котлах, площади теплосъема и размерах загрузочной камеры котлов.
    ТТ котел OPOP H4 - https://www.opop.ru/catalog_1.html
    Видео обзор - OPOP H4 - http://www.opop.ru/video.html
    Выборка тем по нему из раздела "Твердотопливные котлы"
    Котёл Оpop 430
    Котел орор н418 проблемы
    OPOP H424
    Котел ОРОР Н412: подскажите кто сталкивался
    Проблемы с котлом OPOP424
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Что нужно знать при выборе твердотопливного котла!
    Главными критериями при выборе ТТ котла для отопления своего дома является оптимальный вид топлива и необходимая для отопления тепловая мощность.
    Мощность ТТ котла:
    - Мощность - основной параметр ТТ котла. Он говорит о том, помещение какой площади (объема) вы с помощью этого котла сможете обогреть. Производятся котлы самой разной мощности: от нескольких кВт до тысяч кВт. Таким образом, всегда можно подобрать котел, который оптимально подходит для отопления как небольшого дома площадью в несколько десятков или сотен квадратных метров, так и для отопления целых групп домов или больших производственных зданий.
    Мощность ТТ котла зависит от вида топлива
    - Большинство твердотопливных котлов могут работать на нескольких видах топлива - буром и каменном угле, антраците, коксе, дровах, топливных брикетах, щепе и т. д. Калорийность разных видов топлива существенно отличается, поэтому мощность котла и время работы от одной загрузки на разных видах топлива будет разной. Покупатель, приобретая котел, часто думает, что мощность котла будет одинаковой, независимо от вида сжигаемого топлива. В действительности же падение мощности при сжигании менее калорийного топлива может достигать 25-30% (при соблюдении допустимой влажности топлива). При работе на топливе влажностью 30-40% потеря мощности будет еще больше, а камеру сгорания как и весь ТТ котел необходимо будет чистить раз в 3-4 дня.
    Внимание! В рекламных буклетах часто указывается максимальная мощность котла. При подборе обязательно нужно учитывать, что при использовании менее калорийного вида топлива его мощность может быть значительно ниже указанной.
    Соответственно, чтобы выбрать себе ТТ котел, то:
    - Надо определиться, применение, какого вида топлива наиболее оптимально в вашей местности. Здесь есть выбор из следующих вариантов: уголь, дерево, торф, кокс торфяные брикеты или пеллеты.
    - Надо подобрать оптимальный по мощности котел, который позволит при минимальных затратах теплоносителя обогреть ваш дом. Ориентировочно мощность котла для хорошо утепленного дома при высоте потолков до 3 м определяется следующим соотношением: 1 кВт мощности котла на 10 кв. м. отапливаемой площади. Но окончательный подбор ТТ котла следует доверять только квалифицированным специалистам.
    - Надо понять, требуется только отопление дома или, кроме того, получение с помощью котла и горячей воды. Во втором случае понадобится двухконтурный котел или одноконтурный котел с подключенным к нему бойлером.
    - Определить, как часто вы будете пользоваться котлом - постоянно, часто, изредка, очень редко (только как резервным)? Чем чаще будет использоваться котел, тем важнее его надежность, долговечность и экономичность. Не последнюю роль играет и частота загрузки - чем она меньше, тем комфортнее пользоваться котлом.
    Плюсы и минусы ТТ котлов и какие они бывают:
    - У ТТ котлов есть несколько больших преимущества: доступность, невысокая стоимость топлива, не требует изначально больших вложений (например – затраты на подведение газа и. т. д.) и автономность (не требуется подключение к электрической сети и т. д.).
    - Недостатки тоже очевидны – относительно низкий КПД (70-80%), требуется присутствие человека для загрузки топлива в котел, даже если это автоматический котел типа Carborobot, или пеллетный котел, или котел длительного горения Stropuva (и его аналоги).Так же с помощью ТТ котла трудно добиться поддержания постоянной температуры теплоносителя в системе и большинство твердотопливных котлов работают по тому же циклу, что и обыкновенная печь: загрузка топлива, разогрев, горение (общая продолжительность горения зависит от вида топлива и конструкции самого котла), остывание, чистка котла от спекшегося угля, золы и тому подобных отходов. Во время остывания и чистки котла теплоноситель в системе также остывает и температура в доме падает. Исключение составляют лишь системы с теплоаккумуляторами, автоматические твердотопливные котлы, и котлы длительного горения. При использовании этих видов котлов возможны увеличения интервалов обслуживания котла при выгрузке отходов горения и загрузке новой порции топлива от одних до нескольких суток.
    - Современные ТТ котлы эксплуатировать значительно проще, чем классические советские котлы (например: "Дымок", "Тайга", "Дон"). В них предусмотрена частичная автоматизация, такая как датчик, отслеживающий температуру теплоносителя в системе. Этот датчик механически с помощью обычной стальной цепочки соединен с воздушной заслонкой. В случаях, когда температура теплоносителя становится выше заданной, заслонка автоматически прикрывается и процесс горения замедляется. Когда температура понижается, то заслонка приоткрывается. Так же в стальных котлах используются чугунные поворотные (двигающиеся) колосники с приводом от рычага расположенного на боковой панели котла. Для отделения шлаков вам необходимо просто подойти к котлу и ничего не открывая просто совершить несколько колебательных движений рычагом. При этом колосники, имеющие специальную форму, совершают колебательные движения вокруг своей оси (Buderus Logano, Dakon dor) или двигаются горизонтально (ОРОР, Прометей), после чего шлаки просыпаются в зольный ящик.
    - Так же современные котлы имеют большой полезный объем загрузочной камеры. Полезный объем максимален для котлов с верхней загрузкой топлива, так как только верхняя загрузка позволяет равномерно заполнить топливную камеру. У котлов с передней загрузкой через дверцу, особенной многосекционных с длинным теплообменником равномерное распределение топлива по загрузочной камере требует дополнительной затраты времени и усилий
    - И последнее современные котлы обладают наиболее высоким коэффициентом полезного действия, это обеспечивается за счет применения новой конструкции камеры сгорания с совместным использованием первичного и вторичного воздуха и возможностью регулировки подачи дополнительного воздуха.
    - Твердотопливные котлы можно также разделить на чугунные и стальные. Котлы с чугунными теплообменниками менее восприимчивы к качеству (жесткости) воды, но очень требовательны к температуре подпиточной воды и температуре теплоносителя возвращаемой обратно в котел.
    - Внимание! Если в обратную линию горячей системы отопления подать для подпитки холодную воду — теплообменник чугунно котла разрушится от температурного перепада. Поэтому подпитывать систему отопления нужно в подающую линию теплой водой.
    - Стальные котлы, представлены значительно шире, чем чугунные. Они менее инерционны, быстрее выходят на заданный тепловой режим и точнее его поддерживают, однако значительно "требовательней" к виду топлива и дымоходу. Так же они не боятся перепадов температуры теплоносителя.
    Как лучше использовать ТТ котел:
    - Самым лучшим вариантом использования ТТ котла является совместное применение котла и большого теплоизолированного бака с водой (тепловой аккумулятор), включаемого между котлом и системой отопления.
    Он выполняет несколько функций:
    - аккумулирует тепло и отдает его по мере необходимости в систему отопления (естественно, при наличии соответствующей автоматики);
    - защищает систему отопления от перегрева котла, т. к. поглощает весь перегретый теплоноситель, смешивая его с большим запасом теплой воды;
    - позволяет легко увязать различные теплогенераторы (твердотопливный котел, газовый котел, электрокотел и т. д.) в единую систему, согласовав их с системой отопления;
    - улучшает температурный режим работы котла, увеличивая его эксплуатационный КПД и уменьшая расход топлива;
    - увеличивает эксплуатационный комфорт, уменьшая периодичность загрузки топлива и обеспечивая отапливаемые помещения относительно стабильной температурой теплоносителя;
    - при наличии встроенного бака горячей воды обеспечивает потребителей горячей водой.
    Особенности установки дымохода для ТТ котла:
    - Для корректной работы ТТ котла очень важно правильно установить дымоход, именно под ваш конкретный котел и чтобы он соответствовал требованиям указанных в Паспорте производителя котла. В противном случае не будет создаваться тяга, требуемая для удаления продуктов сгорания.
    - Тяга дымовой трубы зависит от ее внутреннего сечения, высоты, шероховатости поверхности и разницы температур продуктов сгорания и окружающего воздуха, в связи с этим дымоход должен быть хорошо утеплен (теплоизолирован). В то же время дымоход не должен быть очень большим (по ширине и высоте), т. к. это может привести к появлению эффекта "воздушной пробки", когда холодный воздух в верхней части дымохода мешает выходу дымовых газов.
    - В процессе эксплуатации ТТ котла нужно следить за дымоходом, т. к. при сгорании твердого топлива выделяется много сажи (особенно при использовании недостаточно сухого топлива), и дымоход время от времени нужно чистить. Для этого на этапе строительства или реконструкции необходимо предусмотреть ревизионные отверстия в дымоходе.
    - Так же не рекомендуется покупать котел высокой мощности для маленьких площадей. Такой котел, обычно, используется лишь наполовину, в результате этого не все топливо сгорает так, как того требует норма. Поэтому часть его оседает на трубе в виде смолы-конденсата. За год работы в таком режиме в дымоходе может осесть такое количество сажи и смолы, которое способно закрыть весь просвет, а это грозит понижением тяги трубы до минимума. Понять это Вы сможете по ухудшению растопки и горению топлива, а также дыму в помещении.
    - Именно поэтому так важно уделить особое внимание расчету мощности котла. При этом берите в учет не только реальный размер Вашего дома, но и степень его утепленности.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    При этом следует понимать, что ряд твердотопливных котлов способен работать только в дельте 50-100% от своей максимальной мощности, и таким котлам как правило специалисты «прописывают» установку теплоаккумулятора (ТА). Например- пиролизный котел эффективно сжигает топливо без каких либо осадков только в номинальном режиме работы.
    Но есть и котлы, конструктивные особенности которых, к примеру, позволяют 40-киловаттный котел использовать в помещениях с потребностью всего в 10 киловаттах, и даже меньше.
    - если Вы используете не котел длительного горения или автоматический котел, то самым лучшим вариантом использования ТТ котла является совместное применение котла и большого теплоизолированного бака с водой (тепловой аккумулятор), включаемого между котлом и системой отопления.
  7. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Универсальный ТТ котел "ДОН"
    ТТ котел – ДОН - https://www.konord.com/universalnye-kotly-don-17.php
    Выборка тем из раздела "Твердотопливные котлы"
    Котел ТТ "Дон -16"
    Котел ДОН-16 в комплекте с пеллетной горелкой PB10/20КС
    Котел Дон перестал отапливать
    Отечественные ТТ котлы хуже импортных? Чем?
    Котел Дон КС-ТВ м 16/20 ваши отзывы
    Есть котёл Дон16 как его эфективно использовать
    Дон-16
    Комбинированный котел ЗОТА "Микс" ZOTA "Mix"
    ТТ котел – ZOTA “Mix” - http://www.zota.ru/productions/tverdotoplivnie_kotli/19.html
    О котлах ЗОТА и еще пара вопросов
    Dakon DOR vs OPOP H4 vs ZOTA MIX
    У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
    Отопительные ТТ котлы "КЧМ"
    ТТ котел – КЧМ - http://www.kzavod.ru/oto/
    Выборка из раздела "Твердотопливные котлы"
    Как настроить "КЧМ-5-К-21-05"
    КЧМ 5 К (4 секции ) или что-то еще?
    Господа, что выбрать : КЧМ или Аква Булерьян
    Котел КЧМ 5
    Посоветуйте по КЧМ-5
    КЧМ-Микро
    Тягорегулятор для КЧМ
    Защита ТТ котла КЧМ-5-К-40-03 от перегрева
    КЧМ, Дон, Дакон или может Зота?
    Кчм 5-30квт подтекает. Как починить?
    Котел КЧМ-5 "Comby eco" есть ли опыт использования
    Чистка котла КЧМ-5
    Топка КЧМ углем против тяги
    Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
    КЧМ 5 на пеллетах
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Низкобюджетные котлы:
    - ТТ котел "Куппер с варочной панелью" - https://www.teplodar.ru/catalog/kotli/41-kupper-s-varochnoy-panelyu
    - ТТ котел "Куппер" - http://www.teplodar.ru/catalog/kotli/31-kupper/?modification=67
    - ТТ котел "URAGAN" -
    - ТТ котел "ZEUS" -
    - ТТ котел "Дымок - М" -
    - ТТ котел "Тополь" -
    - ТТ котел "Дон" -
    - ТТ котел "Барин КС" -
    - ТТ котел "Каракан" - http://www.sten.ru/catalog/kotly-tverdotoplivnye/karakan/
    - ТТ котел "Доброхот" - http://dobroxot.ru
    - ТТ котел "Мозырь КС-Т" - http://www.mozselmash.by/products.html
    - ТТ котел "URAGAN" - https://www.termokraft.ru/catalog/kotly_serii_uragan_tverdotoplivnye/
