Выбор марки угля для Dakon dor
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Romari0, 21.10.08.
  1. Romari0
    Romari0
    Romari0
    Гость
    Добый день!
    имею dakon dor 16.
    недавно связался с загородной жизнью, впереди первая зима на угле
    хотел бы обсудить выбор угля, послушать мнения. В МО с бурым углём глухо, не нашёл, низкий поклон чубайсу за это, затопил угольные шахты в МО.
    А рекомендуемый уголь Б фракции 20-30 мм - в МО это вообще утопя.
    Купил угля орешек(якобы 13-50) марки Д, впечатление : многовато дыма, одно несторожное движение(например открыть резко третичный воздух, и посмотреть в камере сгорания через глазок), и порция дыма вылетает в помещение.
    Горит пока жарко(на улице +3 +5), дроссель открыт на 1мм всю ночь и этого достаточно для 60-70 гр. О ТРМ речи нет, откроешь пошире температура сразу к 100 гр. бежит.
    Под утро в топке много золы и каменных кусков - не прогорает чтоли?
    Был вариант взять орешек марок СС и Т, съэкономил, а теперь вот камни в камере сгорания остаюца. Есть ли у кого опыть истопки углём СС или Т ?
    В теории там должно быть очень мало золы.
    Кроме того у нашего российского орешка часто бывают крупноватые куски(кдето с кулак), которые моему дакону не позубам штоли, или топлю не правильно.
    Еще вопрос , уголь лежит под открытым небом, это очень полохо?
    Прошу поделиться искусством истопки, если кто-то очень доволен каким либо топливом для дакона, посоветуйте где покупать. Спасибо.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я смотрю что я не одинок! )) Заходи в гости, в тему про антрацит, может и угольком поменяемся! ))
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Топил в молодости около 6 лет всякие котелки разным углём. Но марок не припомню.
    Скажу обобщённо: если уголь плохой, то это не жизнь. Как его не топи одна марока. Хороший уголь как не топи, горит и всё, оно наслаждление.
    И шлака меньша, и ворошить не надо, и тепла больше.
    Вообще думал, что сейчас в продаже только высококачественные коммерческие сорта, но вот, выходит и ерунда попадается.
    Можно вечером наложить больших глыб снизу много, чтоб были промежутки для воздуха. Сверху насыпать шапку песковидного мелкого угля. Так можно наловчиться, что будет на всю ночь закладки зватать даже в морозы.
  4. Romari0
    Romari0
    Romari0
    Гость
    хороший совет, опробовал спасибо
  5. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Я еще так делаю: песочек, который сверху кладете, водичкой поливаю. Тогда этот песочек спекается потихоньку, пока нижние угли горят, в кусок и горит потом как кусок и меж ребер решетки вниз не проваливается.
  6. Vnzykov
    Vnzykov
    Vnzykov
    С маркой СС я попал один раз. Главное слово в этой аббревиатуре - СПЕКАЮЩИЙСЯ! Вот он у меня и спекся в Дор12 в загрузочной камере, застрял. До низа не дошел и дым повалил из всех щелей, ночью, когда спал. Чуть не угорел. А вообще уголь ССПК хороший - золы гораздо меньше и горит жарче. Но для бункерной загрузке бывают такие казусы. Его надо периодически пробивать кочергой. Очень хорошо показал себя ССПК на Вадриусею
  7. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Изменение качеcтва твёpдого топлива
    пpи длительном xpанении
    Пpи длительном xpанении твёpдого топлива под влиянием физико-xимичеcкого воздейcтвия воздуxа, атмоcфеpныx оcадков и влаги качеcтво твёpдого топлива уxудшаетcя. Этот пpоцеcc называетcя выветpиванием. Pазличают физичеcкое и xимичеcкое выветpивание.
    Физичеcкое выветpивание пpоиcxодит в pезультате pезкиx изменений темпеpатуpы, вызывающиx pаcтpеcкивание чаcтиц топлива и иx измельчение. Пpи xимичеcком выветpивании пpоиcxодит медленное окиcление гоpючиx элементов топлива киcлоpодом атмоcфеpного воздуxа, а также киcлоpодом и углекиcлым газом, cодеpжащимиcя в атмоcфеpныx оcадкаx. Химичеcкое выветpивание вызывает изменение cоcтава топлива и понижает его теплотвоpную cпоcобноcть. (Напpимеp, при xpанении угля в штабеляx в течение 6 меcяцев его теплота cгоpания cнижаетcя на 2÷5 %). Пpи этом наиболее подвеpжено окиcлению топливо c поpиcтой cтpуктуpой (напpимеp, тоpф, буpые и молодые каменные угли).
    Теплота, выделяемая пpи медленном окиcлении, обычно pаccеиваетcя в окpужающую cpеду, не вызывая заметного повышения темпеpатуpы топлива. Однако пpи опpеделённыx уcловияx, напpимеp, в cлучае меcтного уxудшения теплоотвода, теплота накапливаетcя в cлое топлива, и его темпеpатуpа повышаетcя. C pоcтом темпеpатуpы увеличиваетcя и cкоpоcть окиcления, пpоцеcc cамоуcкоpяетcя и может вызвать cамовоcпламенение топлива.
    Для каждого топлива (кpоме антpацита, котоpый cам не возгоpаетcя) cущеcтвует так называемая кpитичеcкая темпеpатуpа, по доcтижении котоpой пpоиcxодит его cамовоcпламенение. Опpеделяетcя эта темпеpатуpа экcпеpиментально. Для буpыx и каменныx углей она cоcтавляет 60÷70 °C.
    Меpы по пpедупpеждению cамовозгоpания:
    - уплотнение наpужной повеpxноcти штабеля катками
    (для пpедотвpащения попадания воздуxа внутpь штабеля);
    - побелка повеpxноcти штабеля извеcтковым pаcтвоpом
    (в целяx уменьшения нагpевания штабеля от cолнечного излучения);
    - cтpогое cоблюдение теxничеcкиx уcловий xpанения (выcота и шиpина
    штабеля, pаccтояние между штабелями, cpок xpанения).
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    В общем то плохо, но не смертельно. Но хотя бы пологом накрыть обязательно. Летом лучше хранить в угольнике, на солнце уголь разлагается (см. пост выше).
