КЧМ или Buderus Logano S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем 39153, 29.06.11.
  1. 39153
    39153
    Есть необходимость установить котел в панельном доме 150 кв.м. топить буду бурым углем. Склоняюсь больше к КЧМ 30 кВт, но в магазиен говорят Buderus Logano S111 лучше. Подскажите какой же выбрать
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Будерус конечно. КЧМ это буржуйка по сути. Есть еще автоматические котлы на угле.
  3. 39153
    39153
    Так КЧМ вроде долговечней
  4. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    просто импортные котлы более требовательны чем отечественные
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Против кчм-а: на стоимости дров которые сэкономишь при работе на будерусе, купишь еще парочку будерусов.
  6. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Вы просто не в курсе. Человек с Шарыпово у них там свой угольный разрез так что уголь будет почти если не совсем халявный. ИМХО в данном конкретном случае не стоит брать будерус ради экономии топлива
  7. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Вау! Ну его этот котел, поджечь разрез, лет 40 будет просто тепло во всем Шарыпово! :)] Шучу, конечно. М-да. не учел я нашу российскую действительность. Тут кончено, не могу сказать, что повезло, не хотел бы я в своем огороде иметь угольный разрез :)]
  8. 39153
    39153
    бурого угля конечно хватает, по нормальной цене. но вопрос стоит не в экономии а в практичности и удобстве. Какой же все таки выбрать? не хочется всю зиму возле печки ходить с ведрами.
  9. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Если возможность сделать на халяву ТА то КЧМ если нет то конечно будерус тут и говорить нечего
  10. alexius77
    alexius77
    alexius77
    Владимир
    Просто из своей практики,у меня стоит Будерус с111 24 квт,отапливает дом 120 кв.м. плюс теплый пол 12кв.м.,дом брус + пристройка керамзитный блоки.Так вот,в самый жесткий мороз этой зимой,а у нас в районе было -39 как то ночью в феврале!! я потратил 4 полных загрузки котла,в обычные дни выходило 3 загрузки,то есть встал в 6 утра, закинул,приехал в обед,закинул и перед сном закинул.Вот,ни разу ни пожалел что поставил такой котел,очень доволен.чистил раз в неделю,причем весь полность,тратил полчаса времени.За весь отопительный период потратил 4 тонны угля.Правда старался экономить,когда в доме не было никого перекрывал заслонку в трубе,чтобы была минимальная тяга,уголь горел слабо при этом,температура теплоносителя выше 65 не поднималась.
    Кстати топил каменным углем.
  11. 39153
    39153
    что такое ТА?
  12. oko2120
    oko2120
    oko2120
    Теплоаккумулятор.Поищи по форуму .Человек с ником Бурят описывал свой опыт
  13. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    ТА - Тепловой Аккумулятор самый пример вот w ww.forumhouse.ru/forum147/thread8796.html
  14. 39153
    39153
    Планирую сделать дымоход полностью на одну стену. и хотел установить КЧМ на 30 кВт. а теперь даже не знаю какую печь выбрать чтобы ночью не топить
  15. 39153
    39153
    Может есть люди которые пользовались кчм потом Buderus Logano S111 или наоборот. Подскажите пожалуйста какие плюсы и минусы и что же лучше. Примного благодарен!
