1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Зольность угля - какой придел для котлов малой мощности?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 03.03.11.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересует возможно ли сжегать в котлах малой мощности уголь с большой зольностью?
    Проблема заключается вот в чём: чем дальше, тем больше вместо качественного угля продают "бурду", в которой зольность иногда зашкаливает за 50 процентов. По идее, сжечь можно и такой уголь, но в "домашних" котлах (малой мощности) процесс горения устроен таким образом, что уголь с такой зольностью шлакуется и не даёт сжигать те 40-50 % угля, который всё-таки есть в таком "угле".
    Создал тему для того, чтоб опытные истопники поделились секретами борьбы с такой "болезнью" угля, как повышенная зольность. Возможно кто посоветует какие котлы больше приспособлены для такого "угля" или что нужно учесть при самостоятельном изготовлении угольного котла.
    Уверен, что проблема эта с каждым годом будет всё актуальнее.
  2. vin
    vin
    vin
    Это не уголь, даже не знаю как это назвать,но это не уголь
    В слоевой топке сжигать "это" бесполезно, даже с наддувом, а так...
    класика жанра:)...подача угля небольшими порциями, с оновременном выносом золы...реторта забьется...значит "барабан";)
    Самому изготовить сложно, но возможно, ценник будет выше заводского.
    В Росии с точностью до наоборот, на гортопы все больше начинает поступать именно качественный уголь. У "частных возчиков" у всех! ооочень приличный уголь. Гортопы подтянули качество угля, и моментально у всех частников подтянулось.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    То, что это не уголь это понятно. И то, что в России в отдельных регионах уголь хороший - это тоже отлично. Но не везде в России или на Украине так.
    Тема пришла в голову именно из-за проблем по факту - уголь с зольностью до 60 % поставили на одну из мелких котелен как "уголь высокого качества". Теперь не знают что с ним делать, сейчас топят дровами.
    Кстати, а возможно ли такую "породу" сыпать на дрова, чтоб хоть как-то тепло получить? Или образовавшийся шлак даже дрова затушит?
    Что из заводского может на таком работать (если вообще что-то может)?
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Интересно попробовать такой уголек. Я жег оч. успешно, по моей оценке 40% зольности. Горел не хуже другого.
  5. vin
    vin
    vin
    Ну не знаю...у нас если брать уголь официально(гортоп или на разрезе) то сертифика на уголь дадут, даже на один камаз...а в сертификате и калорийность и влага и зольность и выход летучих.
    Неофициально...то методом "визуального контроля", чтоб штыбы не было.
    Я ж уже сказал, чуть ли не открытым текстом;), открытым не буду:)]
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Можно конечно жечь и с высокой зольностью, только надо учитывать, что горячая зола уносит тепло из топки в зольник. Потому КПД котла катастрофически падает. Для таких углей надо проектировать специальные топки со встречным движением воздуха и угля, чтобы воздух снимал тепло с золы (так работают системы при мусоросжигании).
    ing
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Зольник может быть окружен рубашкой.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Смысл в "сверхадиабатическом" горении поднять температуру в зоне горения на очень зольном топливе. Из-за отбора тепла из зоны горения балластом идет недогар. (например, уголь влажный, да еще и порода влажная).
    ing
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так добавьте породы ещё 20 % к своему 40 %-му, будет возможность попробовать.
    А жгли в чём? В самоделке?
    Вы ещё с Германией сравните, там наверное на каждом мешке угля этикетка с выше указанными показателями.
    А у нас для того, чтоб тендер выиграть, вместо угля могут такого привезти - все ж за дешевизной гонятся.
    Да какой там КПД, горело б лишь бы.
    Интересная схема мусоросжегания, а на угле такие системы работают? Есть в миниатюре, чтоб возможно было использовать для малых котелен?
    Но "уголь" такой мелкий, у меня подозрение что при такой схеме воздух и образовавшиеся газы не пройдут в верхние слои и всё потухнет.
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Присоединюсь к теме. Последний раз уголь брал у постоянных клиентов. Заказал, привезли, высыпали и я ох... (удивился). Водителю отдал деньги за доставку, клиенту позвонил, сказал: "приезжайте, забирайте это г...". Он долго объяснял, что их самих обманули т.д. т.п. Сошлись на половине суммы.
    Теперь по теме: проблема не в том, что там половина золы, проблема в том, что она спекается, мешает гореть и даже те 50% угля не догорают. Приходится вынимать целые коржи.
    У мня в летней кухне имеется маленькая печка, там хорошая футеровка и возможность прямотока. Когда прогревается, то сгорает все. Так вот, я прогрел печь дровами, закинул ведро угля. Когда хорошо разгорелось, добавил еще полведра и поставил подачу воздуха по максимальной мощности. В итоге, прогорело все, что могло гореть. А зола осталось почти без спекшихся кусков.
    Вывод: необходима максимальная температура. В котле с топкой-теплообменником таких параметров невозможно достичь. Снятие тепла лучше всего организовывать за пределами топки (если планируете изобрести котел).
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super: большое спасибо, удачный практический опыт не заменит сто теоретических домыслов.
