Кто как чистит ТТ котел?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем kaminfan, 06.02.09.
  1. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Никак, это была рекламная пауза "покупайте котлы Карборобот".
    Покупая котёл ещё в салоне нужно поднять крышку теплосъёмника и изучить как там будет выгребать сажу. Например, у Дакона 32Д весь налёт надо соскабливать и гнать тонкой длинной железкой в труднодоступную дырку , всё падает вниз в другую камеру котла и оттуда уже через боковую дверцу зольника выуживать наружу, вверх. Без клубов пыли никак не выкрутиться.
  2. KREM
    KREM
    KREM
    Омск
    Еще, смотря что, жечь. Я один раз покрышками топил. Через неделю труба на крыше заросла внутри сажей:)]
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Про Карборобот, как абс верно подмечено, это рекламная пауза была! ))
    А порошки для чистки продаются точно на строительных рынках. Я покупал на заправке ТНК. Высыпаешь на догорающие угли и всё. Потом сажа со стенок падает вниз. Я запарился её из вьюшек печи потом вычищать, грязь дикая. С котлом всё прошло намного проще (наверное из-за того что тяга сильнее на порядок), он её в трубу выплюнул основательно засрав окрестности! )).
  4. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Может отчасти и реклама, но в основном, думаю, стремление поменять идеологию ТТ котлов.
    Не надоело пихать, толкать уголь и дрова руками?
    Уверен обрыдло!
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это смотря с чем сравнивать. Если с газом то да, геморойно. А если с печкой то очень даже прикольно! )
  6. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Есть принципиальная разница между печкой и обычным котлом?
    Аналогичные действия при чистке, да и при топке разнятся не революционно.
    Пожалуй даже, печки чистят гораздо реже, но капитальней. так, что можно считать, что с печкой гемора меньше. И тепло она держит.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Позвольте с вами не согласиться! Процедура запуска (растопки) одна и та же, согласен. а вот дальше всё кардинально различается. Печь вы затопили, потом необходимо подкидывать дрова, ворошить их, постоянно регулировать вытяжку и поддувало. Потом надо не пропустить момент образования углей и степени желательного прогрева печи, и в финале идеально успеть закрыть вытяжку и поддувало не допуская выхолаживания печи и опасаясь образования угарного газа. В следующую топку всё повторяется снова и так по кругу изо дня в день и иногда по два раза.
    С котлом всё радикально по другому. Котёл растопили, например утром, закинули уголь и выставили термостат на желаемую Т теплоносителя. И всё. Вечером пришли, прошуровали колосниковую решётку, закинули следующую порцию угля и выгребли золу. Всё! Никаких тебе ритуальных танцев в течении двух-трёх часов! Ну и раз в 7-10 дней горение в котле останавливается для полной чистки а то и реже. А вы говорите никакой разницы...
  8. Roma730
    Roma730
    Roma730
    Latvija
    Согласен с Забаненным, добавлю, что печек в доме обычно две, поэтому гемора как минимум в 2 раза больше, чем с котлом, да и с котлом грязь в дом не носится.
  9. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Где так скурпулезно топят печки? Их топят в мелких домах часа два- три на всю катушку. один- два раза в сутки. Протопили, прикрыли и все. спят в жаре и духоте.
    Обычный котел в мелком доме.
    Нужно несколько раз в день проверит, подшуровать, подгрузить. Когда уходят, ставят на режим тления. комфорт больше несравненно. Но гемора даже больше чем с печкой.
    Печка в большом доме ваще бессмыслица. Или размер должен быть...
    Котел в большом доме. В режиме тления мощности не хватает. Придя домой после долгой отлучки, обнаруживаешь, что дом остыл. Приходится топить на форсаже несколько часов.
    Таким образом, что печка, что котел в маленьком доме сплошной гемор. Гораздо выгодней и комфортней эл.отопление. 60м2 легко отапливаются 4кВт эл котлом. котел или печка на резерв и подтопку в лютый мороз.
    В большом доме ваще все эти методы некомфортны и неприятны. Единственное правильное решение котел способный производить тепло непрерывно.
    Итак, что обычный котел, что печка являются источниками повышенного геморроя, и различаются лишь несущественными нюансами.
    Чтоб не делать двух печек, придумали давно печь со встроенным котлом.
  10. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    можно ссылочку - об эффективных электрокотлах почитать?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что то у вас котёл какой то неправильный. Автомат-термопара поддерживает котёл в режиме оптимального горения и нужной Т теплоносителя что даёт постоянное равномерное тепло пока не кончится запас горючего в котле. Электричество конечно удобнее, спору нет, и чище. Но вот в 4 кВт на 60 м в Новосибирские -40 как то с трудом верится!
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В Питере, хорошо утепленный дом, 200 кв.м. - 4 кВт хватает до -5 градусов. (в доме +24)
    дальше надо растапливать ТТкотел. :)
  13. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    У меня правильный. А вот где вы видели такие котлы ТТ, которые поддерживают t ? Даконы? У них примитивная термоголовка, даже не термостат.
    Я и не говорил, что достаточно 4 кВт в такие морозы(хотя как утеплиться).
    Шунин писал
    "котел или печка на резерв и подтопку в лютый мороз"
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Доброго всем времени суток. На счет котла я не знаю а вот дымоход прямой и круглый как чистить ответ есть здесь. Не для всех конечно но кому то точно подойдет. ТЕМА Химическая чистка ТТ котла www.forumhouse.ru/threads/141123/
  15. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Можно я свои пять копеек про печки вставлю.
    вы где такие печки видели?
    убейте печника который это создал. Да он сам должен от стыда помереть.
    с 86 года живу в маленьком доме с печью. Дом 7,5Х8,5 плюс мансарда 8Х4. Один раз в сутки топится, в сильные морозы два раза. Никаких плясок, зажег, поддувало приоткрыл и забыл. Через 3-5 часов (смотря сколько в топку кинул дров) проверил, если все прогорело закрыл трубу. Пару раз в неделю совком из зольника выгребаем золу. ВСЕ
    недавно переехал, дом 10Х10, пиролизный котел, первый год прыгал вокруг него приспосабливаясь и пытаясь понять как его правильно топить, дома то жара, то холод, монтажники уверяли что все будет ок. Проклял их. В этом году переделал все сам, стало попроще, но все равно пока есть некоторые вопросы, думаю надо приноровиться немного и наступит счастье.
    про стропувы и прочие прелести буржуйской жизни мне рассказывать не надо, бюджет всего отопления около 100т.р. был при монтаже. Сейчас еще 20 вкинул на переделку.
