1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Защита от закипания
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем aa304, 21.12.11.
  1. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Защита от закипания
    Добрый день (ночь, утро, вечер) уважаемые!:hello:
    Недавно случилось страшное, система отопления закипела! Но обо всем по порядку.
    СО особенностей не имеет. ТТ котел Будерус 16 кВт, циркуляционный насос, открытая с расширительным баком. Изначально успешно работала с ЕЦ.
    При температуре подачи 80 грС перестал работать циркуляционный насос, далее понятно. Котел закипел, вода поперла из расширительного бака. Хорошо оператор был недалеко и топку залил водой. Короче - маленькая Фукусима.
    Мозг заработал интенсивнее и родилась идея.
    При закипании уровень воды в расширительном баке увеличивается и вода по аварийной магистрали заливает пламя. Небольшой пшик и все встало.
    Достоинства:
    1. простота, как следствие надежность.
    2. энергонезависимость.
    3. минимальная стоимость.
    Недостатки:
    1. все таки пшик будет.
    Можно возразить:
    1. Поставлю UPS и насос не встанет.
    А как же банальное - забился грязевик, UPS неисправен, долго нет электричества и тд и тп.
    2. Подавать холодную воду в систему.
    Опять же света нет, да и воды тоже (насосная станция не работает). Да и система не резиновая, опять из бака потечет, автоматика не сработает.
    3. В котле должен быть теплообменник для защиты от закипания.
    Но у меня его нет, да и смонтировать (в существующий котел) не представляется возможным. Плюс все остальное из пп 1,2.
    Что скажите, какие мысли?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Чугунная рубашка котла от такой экзекуции может лопнуть. Но для стального котла годится.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У стального могут лопнуть колосники. Может ошпарить окружающих. При этом нет гарантии что потушит...
    рекомендую проверенную схему аварийного питания насоса. Сущие копейки и забуДете свою Фукусиму.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поставьте байпас и забудете о своих проблемах.
  5. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Есть еще вариант, который собираюсь реализовать, но руки еще не дошли.
    Это подача в топку ТТ котла струи из порошкового огнетушителя. Подходит, например, стандартный ОП-2. У него состав огнетушащего порошка, находящегося в колбе постоянно под высоким давлением, имеет обычно маркировку 1А 21В. То есть, данным огнетушителем можно загасить 21 литр горящего жидкого топлива или 1/8 куба твердого горючего вещества (дров).
    Аварийный клапан в группе безопасности котла имеет резьбу "мама", в которую вкручиваем штуцер и надеваем шланг. На другой конец шланга приспосабливаем какое-нибудь подходящее поршне-нажимное устройство, задача которого будет надавить на рычаг запорного устройства огнетушителя, закрепленного на стене рядом с котлом. Усилие для спуска требуется небольшое, порядка 200 Н.
    При закипании котла и открытии аварийного клапана давление пара поступает по шлангу к поршне-нажимному устройству и запускает огнетушитель в действие. Выходящий из огнетушителя порошок по другому шлангу под давлением подается в топку котла, например, через смотровое окошко.
    Преимущество такого способа в том, что огонь гасится не причиняя никакого вреда котлу и без образования в топке пара.
    Ну, а чтобы группа безопасности котла также приняла полноценное участие в предотвращении нежелательных последствий закипания, в нее необходимо будет поставить дополнительный аварийный клапан с номиналом на 1-2 десятые атм. больше, чем соединенный с огнетушителем.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Теоретически возможно, практически не получится.
    Ядро горения этим не затушишь. придавите чуть, а потом вновь разгорится. Да как бы еще при этом не отравиться насмерть...
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Там вредных газов не образуется. А интенсивность горения резко упадет однозначно. Если нет, то пожарники, выходит, дурят нам голову :)].
  9. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Тушил таким огнетушителем пожар в подкапотном пространстве на автомобиле (не моем). На счет вредных газов не скажу, некогда было, а вот моторный отсек человек потом с месяц пытался отмыть, оттереть. Так до конца и не очистил. Я бы предложил углекислотный огнетушитель, и гасит эффективно и дозировать легко. И не придется потом ничего отмывать.
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Что люди только не придумают, чтобы не делать нормальную обвязку котла. Добавлю к сказанному:
    Клапан дисковый латунный. И не нужно использовать пружинные клапаны, выбрасывая из них пружину. Все уже придумано.
    Сам использую такой, ЕЦ прекрасно с ним работает.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для полноты ответа прошу сбросить марку, тип, если есть - ссылку где можно купить...
  12. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Я, например, такой не нашел (за разумные деньги)
    А вот такой "" https://www.metallocenter.ru/showproduct.php?showprod=5578 ""
    отлично работает (с укороченой пружиной ) установлен горизонтально.
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Пожалуйста: для дюймовой модели Giacomini N6Y005
    Где купить в Новосибирске, увы, даже не представляю. По этому названию легко ищется, в т. ч. для других диаметров. В Минске всегда беру здесь: http://www.bereg.by/cat/6239.html
    Все же такой клапан имеет довольно большое сопротивление и вряд ли предназначен для работы с ЕЦ. При нынешнем широком выборе, стоит ли колхозить такие вещи?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня такой на 2 дюйма - вообще насосом не пользуюсь, клапан самотёку не мешает. "Фокусим" или "Нагасак" за полтора сезона ни разу не было.
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Почему же он имеет большое сопротивление?
    "шайба" клапана перемещается без усилия вообще (пружина укороченана и не касается "шайбы")
    При включении насоса даже на самой маленькой скорости четко захлопывается (да же слышно)
    При выключении инерцией воды открывается так же устойчиво.
    Единственное нельзя брать с пластиковым подвесом "шайбы" (не любит пластик высоких температур, хоть и на обратке)
