Кокс и Dakon FB 32
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем arionlos, 22.07.10.
  1. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Подскажите, какой бывает кокс и где его взять? Котел стоит Dakon FB 32D. Температура горения по паспорту 450 градусов. Как понимаю не любой кокс подойдет.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кокс. Кокс бывает хороший.. или бодяженный... знаю что топиться им дорого... даже бодяженным.. Взять его можно у продавцов, лучше проверенных, чтоб без палева...
    Потому топлюсь антрацитом! ) А если серьёзно (попутно приношу извинения уважаемым модераторам) то если у вас колосники не водоохлаждаемые (то есть без каналов для теплоносителя внутри) то антрацитом топиться крайне не рекомендуется воизбежание их коробления. Т горения антрацита может быть гораздо выше 450 градусов.
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Кокс в доменных печах используют для плавки металла...Больше тысячи градусов...Кончите вы котел...
  4. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Кокс является полноценным топливом для котла Dakon FB 32, судя по паспорту. Только, всякий ли кокс? Эта возможность обеспечена тем,что водяная рубашка котла омывает и колосники.
  5. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Кокс, как и антрацит, не во всех котлах горит-поверьте немалому опыту именно по коксовой теме. Если с поддувом воздуха-тогда да, теплоотдача потрясающая. но срок службы колосников и котла сократятся в разы-будет нагонять зверскую температуру. Как показала практика, все гораздо лучше обстоит при мешанине 50/50 - длиннопламенный уголь и кокс. Несомненное преимущество кокса (кстати, если речь идет о КАМЕННОУГОЛЬНОМ коксе, т.к. есть еще и другие виды-тут я не спец)-ничтожный выход летучих-как следствие, практически отсутствие дыма (только углекислый газ и водяной пар, при нормальном сгорании) - как следствие, дымовая труба не имеет отложений. А так он по показателям близок к антрациту (по калорийности уступает 7-8%), но цена! По крайней мере, в Подмосковье это от 14000 руб/тонна! Впечатляет,а? Так что им практически никто не топит, если только нет к-нибудь халявных каналов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    14000? А что же я тогда покупал по 6000 р?
  8. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    14000 это стоит кузнечная фракция 25-40 мм, более мелкая может идти дешевле. Кто продает?
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    точно...
    так мой знакомый и кончал свой котёл.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скорее более крупная. Я брал "кулак" и теперь его мельчу молотком или колуном перед заброской в топку.
  11. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Ну если брал кулак кокса по 6000-надо бросать все и торговать им, в Москве озолотишься. Просто Клондайк и Эльдорадо отдыхают!
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    http://www.vvstroi.ru/dir2/13
    http://www.nds77.ru/mat/ugol.html
    http://www.remstroyauto.ru/mat/ugol.html - даже в самом дорогом предложении 50 кг стоят 590 р и следовательно самая дорогая тонна обойдётся вам не дороже чем 11 800 р. Если покупать в тоннах то и цена будет другая. Повторюсь, в прошлом году брал по 7 000, в позапрошлом брал по 6 с копейками.
    http://www.forumhouse.ru/threads/44184/ Вот целая тема "Где купить уголь".
  13. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Ну все правильно, посмотрел. Там указана цена на АНТРАЦИТ, а кокс-это вовсе не антрацит. Так что непонятка просто вышла. Нет, бесплатных пряников не бывает, а жаль, я уж уши навострил-кто это коксом в полцены торгует?-:)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну до отопления коксом мы тут ещё не дошли! ))
    Большая советская энциклопедия
    Кокс
    Кокс (нем. Koks, от англ. соке), искусственное твёрдое топливо повышенной прочности; получается при нагревании до высоких температур (950—1050 °С) без доступа воздуха природных топлив или продуктов их переработки (см. Коксование). В зависимости от вида сырья различают каменноугольный, электродный пековый и нефтяной К. Основное количество К. производится из каменного угля.
    Каменноугольный К. применяют главным образом в доменном процессе для выплавки чугуна (доменный К.). К. здесь служит одновременно топливом и восстановителем железной руды. В значительно меньших количествах К. используется в литейном производстве (литейный К.), для агломерации руд, в химической промышленности, цветной металлургии и др.
    Производство каменноугольного К. возникло в 18 в., когда понадобилось заменить становившийся всё более дефицитным древесный уголь для доменных печей. Первая промышленная плавка на К. была выполнена в Великобритании в 1735. К 1970 мировое производство К. превысило 300 млн. т в год. В СССР, занимающем по производству К. 1-е место в мире, в 1972 было произведено 79,75 млн. т.
    Каменноугольный К. представляет собой удлинённые куски серого цвета. Истинная относительная плотность К. 1,80—1,95 г/м3, кажущаяся, с учётом пор, 0,8—1,0, пористость в среднем около 50%. Насыпная масса К. 400—500 кг/м3. Теплота сгорания К. около 29 Мдж/кг (около 7000 ккал/кг), а его горючей массы около 33 Мдж/кг (около 8000 ккал/кг).
    Содержание углерода в горючей массе К. выше 96%, выход летучих веществ 0,8—1,0%. Содержание влаги в К. при сухом тушении не превышает 0,5%, а при мокром — обычно 2—4%. Содержание серы в доменном К. из донецких углей составляет 1,5—1,9%, из кузнецких — 0,4—0,5%; для литейного К. оно не должно превышать 1,2%. Содержание фосфора в К. при выплавке, например, бессемеровского чугуна не должно превышать 0,015%. Зольность доменного К. должна быть не выше 9—10,5%. При увеличении количества этих составных частей К. ухудшается качество металла, повышается расход К. и шихты и резко снижается производительность доменной печи.
    Электродный пековый и нефтяной К. имеют по сравнению с каменноугольным очень низкую зольность, как правило, не выше 0,3% (до 0,8% у нефтяного К.) Электродный пековый К. получают коксованием в камерных динасовых печах высокоплавкого каменноугольного пека. Нефтяной К. образуется также при крекинге и пиролизе продуктов перегонки нефти. Электродный пековый и нефтяной К. — основное сырьё для производства электродов.
    Лит.: Справочник коксохимика, т. 2, М., 1965; Гофтман М. В., Прикладная химия твердого топлива, М., 1963.
  15. frdfhbevf
    frdfhbevf
    frdfhbevf
    Пермь
    Вы что смеётесь,говоря о таких ценах на кокс?у нас его по моему до сех пор утилизируют!по крайне мере полгода назад такая проблема стояла даже очень остро с Губахинским коксом!и сейчас его у нас на ЦПШа утилизируют.
    и полгода назад знаю точно его отдавали бесплатно!
  16. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Нет, все вполне серьезно. Хочешь заняться?:).Это у вас не каменноугольный кокс, можешь уточнить. Кстати, на тему "Убиваемости" котлов. Ведь у антрацита теплотворная способность немного повыше будет, и ничего, топятся люди. Я так понимаю, вопрос в материалах котла и колосников. Если качественная чугунина-то прослужит долго, ну а ежели сталь 3,да топить с поддувом-кранты наступят быстро.
