Котел ДОН-16 в комплекте с пеллетной горелкой PB10/20КС
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Yorik_, 10.01.11.
  1. Yorik_
    Yorik_
    Yorik_
    На даче (100м2, 2 этажа, бревно) стоит котел дон-16, чтобы прогреть дом в -25-30 нужно держать температуру теплоносителя около 80 градусов. При такой температуре подбрасывать дрова приходится практически каждый час. За неделю спалили треть паленницы :) )). На ночь назначается "котловой", который по будильнику встает каждые 2 часа и подбрасывает дрова в топку... Убавляешь тягу - падает температура и в доме холодно. Хочется на следующую зиму сделать нормальное автономное отопление, видимо это будет пеллетный котел. Чтобы дом не вымораживать котел должен работать автоматически всю неделю, заправка по выходным.
    Нашел очередной отечественный инновационный нанотехнологичный продукт:
    =Котел ДОН-16 в комплекте с пеллетной горелкой PB10/20КС от ООО Общемаш (ecogorelki.ru/pelletnye-kotly/kotly-na-pelletah-na-baze-pelletnoy-gorelki-moschnostyu-10-20-kvt.html )
    В моем случае было бы проще всего поставить такую горелку - не придется переделывать разводку и дымоход.
    НО не верю, что горелка на этих маленьких "каврижках" для котла ДОН (который набитый березовыми дровами на полном огне еле справляется с нагревом), размещенная так низко в топке, сможет в морозы нагреть теплоноситель до 80-90 градусов!
    Стоит горелка 63 т.р.
    Пока что решил, что до весны недалеко, а на следующую зиму тратить деньги и ставить пеллетный BIOMASTER. Но может кто-то поделится экспертным мнением насчет пеллетной горелки ОБЩЕМАШ?
    Не нашел ни одного отзыва счастливого владельца такой конструкции..
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прежде чем думать о выборе пеллетного котла, экономику решения просчитывали? Где, по какой цене будете покупать пеллеты выяснили?
  3. Yorik_
    Yorik_
    Yorik_
    Да, в течение 5 минут нашел два поставщика пеллет в районе Екатеринбурга, цена 4000р за тонну, устраивает
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Еще нужно посчитать расход пелет и обьем пелетного бункера. В характеристиках горелки указывается расход пелет в килограммах а обьем бункера в литрах!
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошая цена на пеллеты. И они там точно есть?
    Если так, тогда можно думать о пеллетнике.
    Про горелку PB10/20КС ничего не знаю. Неведомый зверь.
    А вот котел ДОН это точно нечто такое, от чего стоит держаться подальше.
  6. Yorik_
    Yorik_
    Yorik_
    Очевидно, но для этого не требуется ученой степени Даже если учесть, расход топлива в характеристикам к котлам производители немного приврали (примерно как врут расход топлива автомобилей в характеристиках).
    сказали, что есть в наличии. Насколько я понял, пеллеты в свердловской области купить можно, это не проблема.
    Подтверждаю! Вообще мне говорили, что все сначала покупают фабричный котел, потом почти сразу его выбрасывают и зовут деда Мозая сложить кирпичный котел. Кирпич набирает как печка в себя тепло и, растопив его на ночь, дом теплый до утра. Но тогда будет жарко около котла, если он в помещении (у меня в коридоре).
    Хотя проблема решается дополнительным объемом теплоносителя, правда холодный дом долго придется топить и стоит незамерзайка не дешево.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. БиЭнСи
    БиЭнСи
    БиЭнСи
    Краснодар
    У меня есть опыт эксплуатации этих горелок. В этом отопительном сезоне эксплуатировались три горелки. Причем две из них эксплуатировались в довольно жестких условиях. В принципе горелки пригодны для эксплуатации, хотя есть, по моему мнению существенные замечания к производителю.
  9. БиЭнСи
    БиЭнСи
    БиЭнСи
    Краснодар
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Расписать можете, какие плюсы минусы, с Вашей точки зрения, имеет каждая из горелок?
    Это очень интересно для любого человека, определяющегося в выборе подобного устройства.
  11. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
  12. Burchello26
    Burchello26
    Burchello26
    Ребят подскажите по котлу пожалуйста
  13. Burchello26
    Burchello26
    Burchello26
    Купили дом 110 кв, установлен твердотопливный котёл, по всему дому трубы, система открытого типа, но установлен циркуляционный насос, заказал пилетную горелку бегемот 15, хочу установить на данный котёл. Тяга сумашедшая в котле, дымоход сделан в стену, а на верх сделан кладкой из керпича, вот думаю если установлю горелку не будет все в трубу вылетать? Название котла не могу найти, да и шилдика нет на нем. Есть фото! Подскажите пож, и что нужно сделать что бы повысить его КПД. Благодарю.
