Проблема с Будерас
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Морфеус, 24.01.11.
  1. Морфеус
    Морфеус
    Морфеус
    Барнаул
    И снова,здравствуйте господа форумчане.Я уже как то писал ,что не могу совладать с котлом Будерас S111 32 кВт. (не хочет поддерживать Т, нет повторного разгорания угля после того как он сам поднимает заслонку для увеличения тяги, при этом уголь в камере есть и самостоятельно шает и так может выгореть весь не давая Т в системе).Прочел все замечания -много сходилось на качестве угля (большое коксобразование, много шлака после чистки). Сменить уголь не получилось, устал мучаться,сдался и слил систему.Посмотрел у тестя (обычная печь) никакого кокса, одна мелкая зола-все думаю точно уголь г...! но решил проверить набрал другу 2 ведра своего угля (будерас 12 кВт). На утро он мне сообщает, что так здорово не топился никогда-горело всю ночь, жара в доме. Что же у меня не так? где искать причину? В слейдующую зиму слить систему не смогу-жить негде. (тяга в трубе хорошая, длинна трубы 10 м)
  2. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Длинна 10 метров,а диаметр трубы? Заужения нет?Горизонтальный участок сколько см.?есть ли калена? Дымоход внутри дома или на улице? Утепление есть у трубы? Дымоход чистили? Если уголь хорошо горит у друга,очень может быть что дымоход подводит...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По ходу уголь типа антрацита. Им уметь топиться надо.
  4. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Tallinn - Санкт-Петербург
    И ни разу не было нормально? А фото обвязки можете кинуть? И соединения с дымоходом. Думаю, что проблема самая банальная...
  5. Морфеус
    Морфеус
    Морфеус
    Барнаул
    Диаметр 200, труба уличная, снаружи утеплена,горизонтальная часть около 1,0 м,сужений нет, чистая-проверял.Фотки -сомнительно с компом на "вы".
  6. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Хоть на словах поясните, как система собрана. Что идет от котла и что к нему возвращается. Может краны какие есть, насосы, баки открытые/закрытые. Скорее всего сами ведь собирали?
  7. Морфеус
    Морфеус
    Морфеус
    Барнаул
    подача металл труба 70 поднимается вверх-спускной клапан, переход из металла в полипропилен-батареи,обратка металл труба 70 снасосом, и расширительным бачком.
  8. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    А может антрацит уголь . Тёще привозил , она зажечь его не могла , а когда разгорелся то плита чугунная лопнула , колосники сплавились , дверка деформировалась . Он медленно сгорать не хотел.
  9. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Боюсь, что просто фильтр забился... Есть такое подозрение :|:
    Пробовали без насоса эксплуатировать?
  10. SC_Prometey
    SC_Prometey
    Представитель компании
    SC_Prometey
    Возможно неправельно настроен регулятор тяги. А также подача третичного воздуха. Из углей советую ДО.
  11. Fastmans
    Fastmans
    Fastmans
    Bоронеж
    А котел давно прочищали, причем вместе с дымоотводом котла (желательно весь горизонтальный участок)? Если же уголь неразгорается, то налицо нехватка тяги (у меня такая же проблема, летом буду наращивать трубу).
  12. SC_Prometey
    SC_Prometey
    SC_Prometey
    Судя по фото (конечно может быть ракурс невыгодный и я ошибаюсь) труба менее 10м. Высота трубы считается от выхода котла. На мой взгляд там метров 8. Попробуйте увеличить высоту трубы.
  13. Морфеус
    Морфеус
    Морфеус
    Барнаул
    Трубы все чистые, котел чистил.Причем здесь фильтр если горения нет? А на счет длинны трубы надо подумать. Кто подскажет как расчитать, и как правильно увеличить.?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Думаю и такой длины должно хватить . Главное - проверте горизонтальный кусок и стык с вертикальным. Больше всего засоряются горизонтальные участки. А какая температура на самом котле во время топки?
  15. SC_Prometey
    SC_Prometey
    SC_Prometey
    Советую вообще заменить трубу. Есть трубы типа "Сендвич" внутри сталь нержавеющая толщиной от 0,8 до 1,0 мм - зависит от производителя. Снаружи или матовая нержа, или оцинковка, или черная полимеренная сталь - это уже влияет на цену изделия. Внутри утеплитель - в основном производители таких труб используют минеральную вату Rockwool. После горизонтального участка советую поставить крестовину для возможности его чистки, а затем непосредственно сам ствол трубы длинной неменее 10-12м. Закончить трубу советую коническим окончанием, есть во всех конторах занимающихся этими трубами. Да кстати внизу на крестовине устанавливается конденсатосборник.
