1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Господа подскажите пожалуйста!
    Чем лучше всего топить ТТ котел?
    У меня 30кВт ТТ котел КЧМ-5.
    Сначала попробовал дровами, уж больно быстро они прогарают.
    Купил на пробу топливные опилочные брикеты, уже стало поинтереснее, где-то на полтора-часа хватает от закладки до тления при поддержки температуры носителя не менее 60 градусов.
    Уголь к сожалению не могу пока найти в маленьком кол-ве на пробу.
    Всегда котел стоит в максимально сберегательном режиме - все заслонки прикрыты, воздух поступает по минимуму.
    Читаю ТТХ разных ТТ котлов, чего там только не пишут про время закладки от 4-8 часов у КЧМ до 12 часов у висманов дровяных!.
    Господа, объясните мне пожалуйста, реально кто-то через 12 часов уголь\дрова подкидывает?
    У меня полная топка примерно 10кг опилочных топливных брикетов горит 1.5 часа.
    С уважением, Сергей
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    уголь горит дольше дров:)
    а вот брикеты горят быстрее дров и тепла от них меньше, во всяком случае у меня так с моей печкой.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У меня в Даконе FB32 полная закладка березовых дров (объем топки 42 литра) горит 3-4 часа, иногда и больше.
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) похвалюсь:) у меня 3-4 часа горит 5 поленьев:)
  5. Spd
    Spd
    Spd
    Господа, ну тогда объясните пожалуйста в чем дело?
    Я сравниваю сухие дрова и топливные брикеты, температура хранения +11, брикеты упакованы в целофане. Дрова однозначно быстрее прогорают, я даже не стал замерять их время, наверное где-то от 30 минут до 1 часа. Завтра поеду, забью полную топку дров и замерю:)
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Померьте температуру дымовых газов. У КЧМ большая тока и недостаточные теплообменные поверхности. Если вы набиваете топку То при эфективном горении температура на трубе улетает за 300град. все тепло уходит наружу. Эти котлы фактически однорежимны. Чтобы иметь хороший кпд нужно сидеть перед котлом и подкидывать по одному полешку.
    ing
  7. Spd
    Spd
    Spd
    1 кВт-ч=3,6 МДж
    Для приближенного расчета топлива можно использовать следующие значения теплотворной способности топлива:
    дрова сухие 12 МДж/кг,
    бурый уголь 12 МДж/кг,
    торф 11 МДж/кг,
    каменный уголь 26 МДж/кг,
    антрацит 30 МДж/кг.
    выводим формулу требуемого расхода топлива - дров M(кг), мощности N (кВт) для 1 часа.
    сокращаем МДж
    M = (3.6 * N) / (Q * 0.8) => сокращаем коэффициент => M = 4.5 * N / Q
    где 0.8 - это КПД.
    Q = 12 МДж/кг
    N (кВт)
    предположим что Ваши сухие 5 поленьев весят 10кг, что примерно соответствует 20л обьема топки, при плотности дерева 500кг/м3.
    Тоесть в час у Вас уходит 10кг / 4часа = 2.5 кг дров.
    знаем Ваши:
    M = 2.5 кг (в час)
    Q = 12 МДж/кг
    найдем среднюю мощность N которую Вы получаете в 1 час от своих 5 поленьев:
    N = M * Q / 4.5 = 2.5 * 12 / 4.5 = 6.6 кВт/час
    это для идеально сухих дров и % влажности!!
    в реальности как минимум нужно отнять 20% => 6.6 * 0.8 = 5.3 Квт/час
    Не маловато? Может все таки рано похвалились?
  8. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    в идеале надо иметь 2 сорта угля. антрацит для растопки и быстрого прогрева(он горит быстро и жарко) и низкосортный бурый типа "семечка"(горит долго вяло и не оч жарко)
    у отца был самодельный котел с заправкой 1 ведро и 60 кв. м дом из силикатного кирпича не очень теплый. подсыпал 3 раза в сутки, утром в обед и на ночь. от семечки образуется много шлака,примерно 20-30% от объема.(сразу надо думать куда девать.кто-то делает из него шлакобетонные изделия)
    в растопленный антрацитом котел засыпается ведо "семечки",поддувало закрывается. бздит долго,до 12 часов. при сильных морозах поддувало надо открывать но тогда и прогорает быстрей... через 10-12 часов открываем топку, там лежит почти прогоревший "шлаковый блин" с еще тлеющими угольками сверху него. поддеваем кочергой этот блин,переворачиваем чтоб тлеющие сверху угольки осыпались из него на колосники. через несколько минут (иногда сразу),когда блин остынет, с помощью специальных щипцов вытаскиваем этот блин а на еще тлеющие угольки засыпаем еще ведро семечки.горит еще 10-12часов. и таким образом всю зиму.. растапливал котел он всего 2-3 раза за зиму, а все остальное время он вот так горел без остановки ,в бздящем режиме. было всегда тепло.
    в общем поцедура не сложная,надо только примениться
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В коллеги виссманн, часов 10-11, если на улице в районе 0, горит. При недавних -25 горел 8 часов, но виссманн - это совсем другая песня, причем со своими тараканами.
  10. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    неправильные дрова скорее всего... мокрые, например... или мягких пород... у меня похожая картина будет, если топить какой-нибудь ветлой, гнилой осиной или тополем... в случае использования нормальных сухих березовых/дубовых дров - брикеты проигрывают раза в полтора.
    но я 60 градусов держу когда за -20... либо когда дом надо быстро прогреть (типа в гости отъезжали:))... а обычная температура носителя при +5...-10 = 40..50*. надо думать над утеплением дома...
    подъехайте с бутылкой и пустыми мешками вечерком или в выходной на любую угольную котельную:)]
    мне тоже так казалось...пока я не проклеил мягкими резинками все дверцы
    12 часов на обычном котле - unreal :( у пиролизного - 8-10 реально...
    у меня дрова горят реально от 2 до 6 часов... зависит от вида дров и степени загрузки. 6 - это когда полная топка плотно заложена дубом, вперемешку сухим и сырым. это, типа кг 20-22...:)
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я не взвешивал, сколько кг дров несу в одной руке:), 5 поленьев больших и сколько то мелких, как и писал, для того, что б разгорелось и угли получилиись.
    А расчеты расчетами:) а реальность реальностью.
    А вы не учли КПД печи:) она то же в минус дает от реально выделенной энергии:)
    Но мы то говорим, тут, про то что у человека горят дрова быстрее, чем брикеты:), вот я и привел пример продолжительности горения дров в печи, брикеты и рядом не стояли.
  12. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Ещё два уровня целесообразности, в использовании топлива:
    1. Цена за единицу теплотворной способности ...
    2. Использование золы (удобрение, строительство) ...
  13. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Вот тут не соглашусь. Эту зиму топил воздухогрейным котлом "Профессор Бутаков". Конечно, муторное дело, поэтому хочу в этом году сделать водяное отопление.
    Так вот, дрова по теплотдаче хуже, чем брикеты! Брикеты горят равномерно, с меньшим дымообразованием. Причем дров хватало максимум на 2 часа, а брикеты 3-4 часа!
    а какая у ВАс марка котла?
  14. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Тоже зимой пробовал брикеты, на зиму решил закупить их побольше.
  15. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Дмитрий, какие брикеты использовал? у меня длинные квадратного сечения, причем внутри вдоль всего брикета проделано отверстие диаметром где-то 16-20 мм..
