КЧМ, Дон, Дакон или может Зота?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nelidov, 25.09.10.
  1. Nelidov
    Nelidov
    Nelidov
    Nelidovo
    Уважаемые форумчане ! Прошу вашего совета. Строю брусовой дом 120 м2. Подошло время выбирать отопление. У нас в городе всего одна контора занимается системами отопления. Они мне предложили установить алюминиевые радиаторы, 80 секций, труба- полипропилен, обвязка котла наверно по минимуму необходимого (я по незнанию не уточнил). Циркуляция-принудительная. Вопрос стал за выбором котла, дело в том, что я ограничен бюджетом в 140 тысяч рублей. Мне сделали предварительную калькуляцию... Материалы-58000 р., из них- радиаторы-33540р., труба-6240р., остальное , я так понимаю-обвязка котла,краны на радиаторы и т. д. За работу просят 32600р. Дымоход 12000р. Итого 100-105 тысяч рублей. Меня убеждают ставить наш котел. Или кчм , или Дон. Топить я буду ДРОВАМИ, угля тут не сыскать. КЧМ все же заточен под уголь. Дон? ну не знаю... есть у него тягорегулятор? И ЕЩЕ местные спецы скептически отнеслись к моему предложению поставить ТА. Так что мне выбрать в пределах 40, ну может 50 тысяч? Дакон ? Или Дон ,и к нему ТА? Что скажете про этот котел? ZOTA “Mix” И почему тут на форуме пугают. что без ТА превратишься в кочегара? Ведь дом не остывает мгновенно, и зачем топить котел непрерывно?
  2. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Псковская обл.
    КЧМ с телоаккамулятором- обязательно. По поводу других котлов ничего не скажу.Сам поставил КЧМ с ТА , 190 м2, 14 батарей, полипропилен 32, два циркуляционных насоса, трехходовой кран с сервоприводом, термостат котла- СЧАСТЬЕ ОГРОМНОЕ,,,,поверь. Удачи в выборе.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Что вы заморачиваетесь на на продвинутых котлах, имеющих свой бренд и широко рекламирующихся в средствах массовой информации. Обратите внимание на пиролизный котлы. За ними будущее. К примеру на пиролизные котлы СТС, РОСС. Или на котлы кустарного прозводства, к примеру Горобея или Благо. Не верьте тому, что они могут быть низкого качества. Также, как и промышленные котлы детали котлов изготовлены на лазерной резке. Сварка производится опытными специалистами. И по цене в два разе дешевле. К примеру пиролизный котёл на 12 квт. я могу изготовить за 30 т.р.
  4. kaban
    kaban
    kaban
    Раскажите по подробнее о вашей обвязке.
    Тоже планирую КЧМ + ТА и теплые полы.
    У вас какой стоит ТА.
  5. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Псковская обл.
    КЧМ- 5/ шестисекционный/ , ТА- на 1800 литров,обвязка котел-ТА трубой 32 метал,шаровые краны-8 штук ,насос- ТА-котел 32х60, насос-система32х80,трехходовой кран с сервоприводом,который срабатывает от термоблока находящийся в одной из комнат. Термостат котла в обвязке, срабатывает на 60 градусов и осуществляет подмес, на ТА установлены -термоманометр и автоматический воздухоотводчик, на обратке установлен так-же термоманометр. Расширительный бак на 70 литров, установлен на чердаке. 14 батарей с регулировочными кранами и автоматические воздухоотводчики. Верхняя разводка 32 полипропиленом. Вот и вся система.
  6. kaban
    kaban
    kaban
    ТА сами варили? Если покупали, то какой марки?
  7. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Псковская обл.
    Варил сам, элепсообразной формы . Покупать фирменный, который держит давление 5 атм- очень дорого, денег никаких не хватит.Вот поэтому пришлось переходить на открытую систему.У меня в системе и в ТА 0,5 атм, при таком давлении ничего страшного не произойдет, при температуре 90 градусов давление стоит не изменно 0,5.
  8. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Ну да, я присоединяюсь к вашему посту, за пиролизниками будущее, т. к. удобство в обслуживании и экономия мат. средств -это наверное самые важные факторы, которые сейчас волнуют всех, кто хочет отапливаться самостоятельно. Впринципе если сравнивать ваши котлы и КЧМ или Дон-то я бы лучше все же выбрал Ваш котел, я думаю даже с учетом того, что оборудование выпускается не на заводской линии как на Кировском заводе например, думаю сильно в качестве уступать не будет, зато относительно КЧМа я думаю будет выгоднее в несколько раз, из-за расхода топлива. Зота вроде тоже неплохие котлы по качеству и цене, но насколько мне известно, то также не сильно далеко ушли от того же Дона например. Ну а про Дакон-то впринципе такой котел если просто ТТ, то по деньгам еще более-менее,но все же он прямого горения...соответственно расход топлива будет тоже приличным и подходить к нему придется регулярно...ну а если Дакон пиролизный, то лучше поискать более бюджетный вариант, т. к. ценник на полностью укомплектованный котел той же автоматикой уже имеет космический ценник. :hello:
  9. Belka1
    Belka1
    Belka1
    Blago,
    К примеру пиролизный котёл на 12 квт. я могу изготовить за 30 т. р.[/quote]
    Уважаемый blago. Как с Вами связаться для для обсуждения этой темы?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Blago, а можете изготовить пеллетный котел под общемашевскую горелку?
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    ДядяЖеня, "зато относительно КЧМа я думаю будет выгоднее в несколько раз, из-за расхода топлива. "
    Вы это, Вашновосел объясните. Он прошелся герметиком внутри кчм и беды не знает и недоумевает, почему у него нет перерасхода топлива
