Dakon DOR vs OPOP H4 vs ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Осег, 26.10.10.
  1. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    Встал перед выбором между этими котлами.
    Основное топливо - бурый уголь, кто подскажет кого выбрать. Хочется подольше время на одной закладке, надежность.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    ZOTA это простой стальной котел, ни о каком длительном горении в инструкции к нему нет и речи, так что DAKON здесь в неоспоримом плюсе.
    Если Вас не устраивает его цена, то есть отечественный аналог 2Прометей" из Новосибирска, где-то на 20 % дешевле будет.
  3. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    Дело в том, что специалист по монтажу систем отопления отговаривает брать импортный котел, мотивируя тем, что по факту длительность горения у них и у ZOTA практически не различаются. Конструктивно котлы очень схожи, длительное горение и там и там обеспечивается за счет автоматической заслонки (или как оно называется). Это с его слов. Плюсы ЗОТЫ - встроенные ТЭНы и конечно цена. Вот и интересует мнение тех, кто реально эти котлы использовал или монтирует и знает отзывы владельцев, т.к. достоверной инфы в инете на ту-же ЗОТУ я не нашел - одна реклама, которая копируется с сайта на сайт. :(
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Разница в том, что Dаkon DOR имеет большую загрузочную камеру, но уголь горит не сразу весь, а только его нижний слой. По мере выгорания, уголь опускается в зону горения, тем самым и организована длительность горения.
    У ZOTA нет ничего подобного, просто топка, рекомендуемый слой угля 12 см, так что много туда сразу не загрузишь, постоянно надо подкидывать и ворошить.
    Вот ссылка на эти котлы:https://zota.ru/pasports/ZOTAMix20-50.pdf
  5. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    Понятно, спасибо.
    А по поводу верхней загрузки имеете что сказать? Сильно копоть выкидывает при загрузке или можно на этот счет не заморачиваться?
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А какая мощность Вас интересует, наиболее из выбираемых Вами котлов мне нравится ОРОР.
  7. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    Интересует мощность 20 либо 24 кВт, объём отапливаемой площади 450 кубометров. Регион - Дальний Восток. Климат схож с Восточной Сибирью, поэтому думаю 24 кВт лишней не будет.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    ОРОР Н424, преимущества:
    Подача воздуха нижняя для всего, верхняя для дров, очень удобен в читке, простая колосниковая подвижная решетка которая подходит для всех видов угля, только такой тип котлов требует хорошего дымохода.
    По этой ссылке можно посмотреть видео "Н4" https://www.opop.com.ua/ в разделе "видео инструкции"
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Мне кажется 24 квт. маловато будет.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Какое принципиальное отличие подачи первичного воздуха снизу или сверху при использовании дров в котлах типа дакон дор, в том числе и вышеупомянутый опоп.Другими словами что меняется если при сжигании дров в этих котлах воздух дать через заслонку нижней дверци а не через верх.Дрова все равно ведь будут гореть путем отгорания.
  11. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    В систему планируется врезать электрокотел для поддержки штанов, надеюсь 24кВт хватит. У соседа чугунный будерус такой мощности отапливает больший примерно на четверть объем - хватает.
    Способы горения дров меня в принципе не интересуют, т.к. дрова как основное топливо не будут использоваться никогда. Дорого, да и теплоёмкость низкая.
    Ещё вопрос - дымовая труба прямая, уже установлена. Диаметр 159, высота 7 метров. Её будет достаточно? И обязательно ли её утепление? Кто-то утепляет, кто-то нет, и все говорят что так правильно.
  12. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    А как Вам Н6ХХ?, судя по видеоинструкции-более сложный и загрузка топлива по моему не верхняя?
  13. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    купил в общем ОРОР Н424
    зима покажет ))
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Чехи эти котлы уже под промышленные сделали, чистку котла при горении можно производить, да и котлы с очень большой площадью теплообмена, колосниковая решетка и не большими просветами подходить для мелкого топлива, вообщем очень удобные и надежные котлы.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если будете переделывать дымоход, то ставьте внутренним диаметром 200 мм металлическую трубу, и хорошо утепляйте либо обкладывайте кирпичом.
