Котел DAKON FB 26 - не сгорает полностью уголь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Gena808, 19.03.07.
  1. Gena808
    Gena808
    Gena808
    Проблема с топкой котла DAKON FB 26 углем (антрацит).
    Уголь начинает гореть, но прогорает только наполовину.
    Пробовал перемешивать, давал больше воздуха.
    Дровами топится нормально, но надо каждые 2 часа подкладывать дрова.
    Помогите.
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Ну тут может быть дело и в качестве угля. У тебя для топки открывается заслонка внизу, у меня просто ДОР но с виду у FB похожая коснтрукция.
    То соответсвенно для дров используется открывание верхней заслонки терморегулятором, а для угля нижней. Так же проверять поступление первичного и вторичного воздуха.
    А может термолегулятор очень долго держит котел закрытым, и происходит затухание. Плохая тяга у дымовой трубы может быть причиной. Очень большой объем отапливаемой площади тоже, т.е котел выдыхается, не справляется с нагрузкой. У меня сейчас дрова горят 8 часов при отапливании 97 метров. Зимой 5-6.
    Проверь, может ты топишь с открытым контуром, т.е напрямую. Там есть растопочная заслонка сзади котла, которая пускает воздух когда закрыта по большому кругу. По крайней мере на даконе есть, я понимаю что FB практически то же самое, только чугунный вариант.
  3. Алекс74
    Алекс74
    Алекс74
    Гость
    На практике подобный случай был, была проблема с терморегулятором
  4. Gena808
    Gena808
    Gena808
    Качество нормальное, брал у проверенной конторы.
    В FB две заслонки
    Верхняя на вытяжке закрывается только на половину.
    Она всегда открыта.
    Нижняя - терморегулятор - открыта на 5 см.
    Конструкция очень проста.
    Уголь после растопки загорается, но плохо горит.
    Хорошо горит, если прикрыть горящими дровами
    Возможно очень большой объем топки.
    Отключать терморегулятор не решаюсь.
    Температера в системе может зашкалить.
    Котел 26 Кват, а площадь 130 м2 (где то 16) и не очень утеплен.
    В топку кладу меньше ведра.
    Котел находится в подвале. Воздух поступает холодный на вход.
  5. alex1963
    alex1963
    alex1963
    Гость
    У меня dakon 26D брал под дрова, но резервное уголь. Пробовал антрацитом, такая же хрень... Загорается хорошо, но до конца не сгорает! Площадь такая же 120-130м.кв.
    Мне кажется, не надо было нам такую "дуру" брать, вполне хватило бы 12 или 16-го. Уголь на самом деле затухает, за то вемя, пока заслонка закрыта (после нагрева до нужной температуры). Я как только не экспериментировал, и пришел к выводу, что это только из-за завышенной мощности!! Я-то брал 26-ой только из-за того, что топка у него большая (за один раз можно много дров заложить и большого размера), только по этой причине!
    Так что Братуха придеться дровами.! Хотя согласен с тобой неудобство, в частой подкладке дров конечно есть! Видно судьба у нас такой! Если конечно котел не менять ??!!
    Но зато на дровах работает сказочно(5+)!!
  6. Gena808
    Gena808
    Gena808
    То, что мощность котла больше и размер топки большой, скорее всего и есть причина.
    С дровами проблем нет (на краю запущенного леса дом), но хочется с меньше бегать подкидывать.
    Приходилось топить на угле раньше, но котел был специально для угля.
    Топка горазда меньше.
    Есть идея накрывать типа решеткой, чтобы излучение отражалось обратно.
    С несгоревшим углем приспособился, высыпаю на дорогу, возле дома, а спустя некоторое время, собираю уголь и обратно в топку.
  7. snickers
    snickers
    snickers
    Не правильно Вы понимаете, а туда же советуете, никаких открытых или закрытых контуров в DAKON FB нет!
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    И не будет гореть. антрацит в такой топке гореть полностью не будет. Используйте тощие угли, калорийность до 6.5-7 ккал/ кг(угли марок Д, Г, бурые...).
    Уголь по определению состоит из значительной доли твердых углеводородов и твердого углерода.. В антраците доля углерода очень велика. Чтобы его сжечь нужна высокая температура и желательно кислородное дутье. Короче горит пока идет возгонка углеводородов и все.
    ing
  9. Gena808
    Gena808
    Gena808
    Спасибо за разъяснения.
    Осталась проблема. Как сжечь остаток угля (около 1 т)?
    Слышал, что можно каким-то образом используют воду для лучшего горения антрацита.
    или мочить уголь до или вливать в топку , толком никто не знает.
    Помогите кто пробовал.
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вообще то есть такая реакция раскаленный углерод (уголь) и пары воды=> со и н2 прибавим воздух будет со2 и н2о + тепло.
    плескать воду можно, но мало эффективно. Сжигайте просто с дровами. При сгорании дров образуется вода она и прореагирует с углем.
    ing
  11. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    У меня Dakon FB20 (на 70 кв.м). Уголь горит отлично, зимой (-15...-20) полная топка часов на 8. При засыпке брызгаю (поливаю) на уголь обычной водой из бутылки. Загорается быстрее, чем сухой. В этот сезон ушло 3т угля + пару кубиков дерева. Сначала большие куски (до 5-8 см диаметром, сверху засыпаю политую водой крошку угольную. Крошка при горении нижних слоев запекается, получается один большой горящий кусок угля.
  12. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Очень интересно EvgenyO.
    вы только забыли указать марку угля и величину отапливаемой площади. У меня знакомый живет в вагончике и ему на зиму хватает одной тонны .
    ing
  13. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    ing, он написал - 70 квадратов.
    Gena808, alex1963, а если поставить ТА большой емкости? Хотя это вопрос к специалистам, но мне кажется это тоже выход :)
  14. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Уважаемый, инг. 70 кв.м. батареи чугунные, ец. Перепад температур в доме между топками +25...+20. Да, дом типа сендвич - две стандартные жб панели и 15 см минваты меж ними, сверху холодный чердак, снизу подвал под всем домом.
    Стеклопакеты везде тройные, марка угля Д. Ушло 3,5 тонны. Очепятка была. Но не на зиму, а на сезон с декабря по июнь.
  15. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Если такой расход у вас, то это круто! меньше 5кВт*час всего то. В среднем.
