Увеличение загрузочной камеры Будерус, Дакон и им подобных
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sersuhov, 22.01.12.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Уже несколько раз пытался на форуме поднять эту тему, но общения не получалось. Вопрос к владельцам стальных котлов Будерус, Дакон, Юнкерс и им подобных с верхней загрузкой. Судя по отзывам, котлы неплохие, но хочется подходить к ним как можно реже, количество подходов для меня - один раз в сутки в самые морозы. Объем загрузочной камеры этого не обеспечивает, получается всё равно 2 подхода в сутки. Почему бы не увеличить эту загрузочную камеру, нарастив ее вверх в виде воронки с крышкой. Неужели никто такого не делал?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так проблема не только топливный бункер нарастить, а и зольник тоже...
  3. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Все зависит от того каким углем топить.
    Если бурый, возможно пойдет.
    Сейчас топлюсь ДО, много породы и спекается шлак. Полюбому его (зольник, колосники) хотя бы раз в сутки надо чистить.
    В частности, из за заклинивания колосников их пришлось переделать.
  4. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    У нас продается уголь 3бр (Балахта), сгорает в пыль, не коксуется. Приварить ящик побольше, утеплить, на крайний случай вырезать в днище дыру (там ни чего не мешает) сварить короб и тем самым увеличим зольник, загерметизировать все по кругу. И все? А вы заметили как устроен загрузочный бункер, он книзу имеет расширение порядка 2см. Это сделано, чтобы уголь не зависал. Мне приходится крупные куски (более8см) долбить молотком.
    Вот и появляются проблемы:
    Надо устанавливать ворошилку.
    Автоматику на нее.
    И потихоньку присоединяемся к товарищам производящим угольные автоматы.
  5. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    А если сделать угольную горелку, тогда вообще счастье. :)]
    Пеллетные горелки могут работать на угле, так называемый "эко горошек", фракция от 6 до 20 мм.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Но всё же, если создать некоторые условия: уголь какой попало не пихать, например только "орешек", зольник побольше сконструировать соразмерно бункеру, то получится?
  7. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А смысл? Для угля бункера вполне достаточна, а для дров бункер надо уже полностью переделывать.
  8. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    У нас не пройдет.
    С разным сезоном одна и та же марка угля различается по потребительским свойствам.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Смысл, чтобы уголь горел сутки без дозаправки. У нас сейчас морозы за 30, и у кого стоят такие котлы, вынуждены частенько к ним подходить.
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    У меня Будерус-20. Открываем крышку загрузки и видим, что засыпать уголь удобно. Но это благодаря "отбойной пластине", которая установлена под углом. В руководстве сказано, что засыпать надо до этой пластины. Между пластиной и крышкой для чистки есть щель, я думаю, что через нее потихоньку уходят газы которые присутствуют в загрузочной камере: чтобы не "пукнуло".
    У меня входит 3 ведра 12л. Хотя по паспорту должно войти еще 1,5 ведра, потому как указан общий объем камеры. Принимаем загрузку - два раза в день.
    Теперь если продолжим плоскости загрузочного люка на 0,6м. мы получим щель, в которую надо будет закидывать камешки поштучно. И еще сделать вытяжку из бункера, чтобы не "пукало". А в объем который получим запихаем 1 ведро. Результат не достигнут.
    Значит надо делать герметичный бункер рядом и какой то шнек.
    Управление шнеком - сколько грузить?
    Это минимум.
    Сделать можно все! Только надо голову, руки, инструмент и деньги. Понятно желание: имея топку, изготовить только бункер.
    Где то в нете встречал пелетные горелки, которые вставляются вместо поддувала. Как раз для котлов нашего типа. Вот если с этим по мудрить.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Уголь у нас пока стоит 1,5-2 тыс сортовой, пеллеты в среднем 4,5 тыс за тонну. Так что идти в сторону перевода котла на пеллеты не очень хочется. Бункер, как мне видится, надо не просто выводить вверх, а делать в виде воронки с герметичной крышкой, доведя его объем хотя бы до 10 ведер угля. Из металла 3 мм такая конструкция тысячи в 3-5 руб. выйдет, не дороже.
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вы меня не поняли. Я предлагаю переделать пелетную горелку (объем переделок не знаю) под уголь-семечку. Ставим бункер на улице, хоть на на 1т., и по шнеку (который тоже можно купить, или сделать самому) подаем в котел. Останется только золу убирать.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Пеллетная горелка с бункером производства Общемаш, стоит от 60 тыр, котел Дакон 30-40 тыр. За эти деньги Шунинский автомат можно купить! Не бюджетно.
  14. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Верно на 100%.
    Меня в настоящий момент именно это напрягает. Топлюсь хорошим бурым углем, сгорает в мелкий пепел, но с 6 ведер угля (2 подхода, 4-5часов горения) - зольник полон под завязку, причем угли еще раскаленны до красна, выкидывать опасно со всех точек зрения, да и жалко.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Ну одновременно с увеличением бункера можно увеличить и зольник, приподнять немного котел от основания.
