Котёл Оpop 430
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем DANICH, 28.11.09.
  1. DANICH
    DANICH
    DANICH
    Гость
    Кто что скажет по работе этого котла, у кого такой, дайте, пожалуйста советы .:)
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нормальный котел, а в чем вопрос
  3. Мастер стройки
    Мастер стройки
    Мастер стройки
    все минусы твердотопливников собранные воедино.
    1) загрузка сверху (неприятное занятие)
    2) камера сгорания маленькая (зачем тогда делать загрузку сверху?)
    3) котел стальной
    4) колосники уж больно жиденькие .
    Если хотите котел с верхней загрузкой то это либо Dakon Dor либо Buderus S211 (только краской отличаются, один завод). Там и камера большая и конструкция колосников интересная.
    Боковая же (фронтальная) загрузка куда удобнее. И чугун подолговечнее.
    Но там и цена поболее.
    Опоп - дешевый котел, подумайте сколько стоит его трансфер из Словакии, и подумайте какая на нем накрутка, если толщина стали там 1.5-2 мм =)
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    :)]:)]:)] Слушайте а Вы хоть раз читали инструкцию ОПОповскую??
    Дакон и будерус и юнкерс и чем же эти котлы лучше или хуже опопа неудачными колосниками которые подходят только для бурого угля( куча постов для переделки колосников), загрузка по размеру загрузочного отверстия меньше, нету регулируемой подачи воздуха для сжигания дров( кроме модели 32 и 45D и там ее реализовали не очень удобно!
    Уважаемый прочитайте инструкцию и сравните характеристики, Дакан дор и будерус просто хуже!! а по обслуживанию вообще отдыхают.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да и метал используемый для производства ОРОРов - 4мм
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А я бы вас спросил так: "А вы сами топили ОПОП, Дакон ( Будерус, Юнкерс)? Вот тогда и сравнивать можно практически, а не по инструкциям и постам о доработках. Может, ОПОП просто доработать слишком трудно, хотя и надо бы?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Топил!
    Дорабатывать не нужно.
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Вы и Дакон дор топили, я правильно понял? Почему же тогда, для сравнения котлов, предлагаете только инструкции почитать? Чем топили, кстати, углём (каким) или дровами, поделитесь опытом, укажите на конкретные недостатки Даконов, в чём эксплуатациооные преимущества ОПОПов. А вообще, у меня впечатление, что доработок последних нет на форуме ввиду малой распространённости этих котлов, и только. Конструкции - то обеих моделей сходны, и при топке углём с высокой зольностью проблемы тоже будут сходны - забитие колосников золой и погасание угля.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    С даконовскими колосниками все давно тут разобрались, проблема при топке антрацитом забивание и подклинивание, У орора колосники немножко по другому и проще реализованы, просто подвижный колосник, то что и он будет забиваться то это да, от этого никуда не денешься, но чистить намного проще, и притом когда тянешь до упора рычаг протруски открывается большое пространства для сброса шлака, особенно если он спекся в корж. При постоянном топлении котла в зимний период достаточно только утром и вечером подворушить уголь, и естественно вынести золу. Написал ориентируясь на антрацит, так как с другим видом угля не имел дела.
  11. Vladimir GOL
    Vladimir GOL
    Vladimir GOL
    Гость
    Добрый день, ничего не имею против вышеперечисленных производителей но предлагаю для рассмотреть еще такой вариант как Польский производитель твердотопливных котлов SAS!
  12. DANICH
    DANICH
    DANICH
    Гость
    Друзья мои ответте на вопрос чем лучше топить opop430 (углём то каким) и будет проблемыа с тягой есле сделать два угла в дымоходе по 90 градусов и какой длины дожны быть труба
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Для начала напишите какой дымоход у Вас получается, высота и внутренний диаметр, материал дымохода?
  14. DANICH
    DANICH
    DANICH
    Гость
    Дымохот обычный. Труба стальная (диаметр 150 толщина стенки 2-3 мм ) высота ну гдето 6-7 метров . И получается следущие
    1 котёл стоит на первом этаже и выход из котла ну ты понял по 90 градусов
    2 на втором этаже камин и труба от котла заходит в трубу камина по 90 градусов и тяга теряется что сделать
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Лучше топить бурым углём, если он доступен, в этом случае проблем с золой меньше, т.к. этот уголь прогорает в пыль. Можно топить углём Д, имеющим разную зольность и теплотворность, в зависимости от месторождения. В последнем случае, возможно, пригодится такая штука:http://www.forumhouse.ru/threads/26286/. Эта же штука может понадобиться при топке углями Г, Ж, СС. С антрацитом - только эксперимент, будет он гореть, или не будет - х.з. (вообще, я бы не советовал им топить):).
    По дымоходу - лучше обратитесь в раздел "Дымоходы" (http://www.forumhouse.ru/forum137/).
  16. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    1. Прочитайте нормы по дымоходу в паспорте котла.
    2. Камин при работе котла должен быть отключен от трубы на 100%.
    3. Там где углы может собираться пыль и сажа, так что лучше предусмотреть ревизиционные отверстия.
