ТТ котёл Dakon DOR
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.
  1. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Новгородская область, Малая Вишера
    Выбираем котел для отопления.
    Остановились на Dakon DOR 32D, так как отапливаться будем дровами.
    Стали читать инструкцию в инете и ... малость выпали в осадок от высоты дымовой трубы.
    Цитирую:"Рекомендованная минимальная высота дымовой трубы: при размерах воздушного канала 150х150 мм: 12 метров; при размерах воздушного канала 200х200 мм: 8 метров"
    Неужели для него надо действительно делать трубу 12 метров!
    Это ж самолеты задевать будут.
    И сама труба дороже котла станет
    Знаю, что у некоторых форумчан есть такие котлы - расскажите, неужто так все и есть печально?
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Ни в коем случае не покупайте это г. . Я таким топил до подвода газа. При сырых дровах на самом деле были проблемы с тягой поскольку у него узкий теплосъёмный канал. Эти каналы очень муторно скоблить от золы и вычищать через низ котла . Механизм и привод прикрывания заслонки работает не точно. Топка маленькая. Вас сможет спасти только тепловой аккумулятор на 1000 литров или топка качественными твёрдыми брикетами.
  3. katoga
    katoga
    katoga
    Так вроде у серии D специальная расширенная топка для дров?
    А какой брать дровяной котел?
    Нам газ не светит:(
  4. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Как вариант - чугунный котёл от Dakona или КЧМ. Всё же тепло они будет аккумулировать.
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Есть котлы медленного тления из Прибалтики, есть дорогие пиролизные, есть угольные с чугунными топками и усиленными колосниками. Это зависит сколько вы собираетесь инвестировать в котельную.
  6. katoga
    katoga
    katoga
    Приблизительно в том же ценовом диапазоне еще Buderus Logano S111 32D. Лучше ли он?
    Чугунные где-то на 10000 дороже (например: Котел Dakon FB 32 или Котел Buderus Logano G211 26) Но заплатить готовы, если в этом есть смысл.
    Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант на дровах для отопления 160 кв.м. (два этажа), в пределах хотя бы 60000 за сам котел.
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если простой без прибамбасов, то из тех прибалтийских медленного тления.
  8. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Из чего ваш дом, что вы берёте котёл с таким запасом? Или вы к нему бойлер цеплять будете?
  9. katoga
    katoga
    katoga
    Да мы бы взяли и поменьше. но у них маркировка D (для дров) начинается с 32.
    Если можно меньше - подскажите какой.
    Дом очень хорошо утеплен, так что теплопотери будут минимальны.
    А как они называются? Что порекомендуете?
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Возьмите КЧМ, он конечно не супер котёл, но за свои деньги отличный выбор (21 кВа - 23т.р., автоматика, чугун - 260кг.). А по поводу, что для дров или угля - я думаю большой разницы нет. Котёл будет работать но выдавать на 10-15% меньше кВа от паспортных данных) Единственное, что у Dakon'ов вертикальная загрузка - "залезут" туда дрова?
  11. katoga
    katoga
    katoga
    КЧМ - это же наши? Кировские?
    ы имеете в виду этот вариант: Котел на твердом топливе КЧМ-5 3-х комби 21/27кВт (комплект 03 - с термометром и тягорегулятором Honeywell)
    Научились ли наши делать?
    А то у свекра был КЧМ- полный ужас-ужас :(
    то потухнет, то погаснет, регулировать нереально вообще.
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    У меня труба 159 (Ду 150). Купил б/у оцинкованную, две по 6 метров. Высота 12, а сечение меньше, чем 150*150 мм. Не утеплял. За два года полноценно не чистил - так только, киянкой обстукивал, что сажа стряхнулась.
    В паспорте дакона еще написано - максимальное расстояние от дымохода - 2 метра. Ни в коем случае этому не верьте. Самое лучшее - когда дымоход торчит вертикально вверх прямо из котла.
    это да. обычные дрова не влазят и надо укорачивать до 30 см. Это плохо.
    не надо так категорически. Все эти дела так-то поддаются расчету
    сухие дрова нормально горят. Даконовская реклама тут просто душой кривит - пишут, типа, сырые дрова влажностью до 35% - нормалек. Так это же практически сухие дрова:). А сырые дрова. свежепривезенные из леса, гореть не будут.
    Мне топка кажется маловатой
    это вы правильно делаете. Дело в том, что котел газогенераторный и может работать в режиме тления. Максимальную мощность в 28кВт (32 на угле) он выдает отнюдь не в режиме тления - топка аж гудит от пламени и дрова прогорают чуть ли не за час. Я как-то за 40 минут уничтожил полную закладку дров. А при работе в режиме тления вы сможете подходить к котлу часов через 4-6 - смотря как тлеть будет. Ну или тепловой аккумулятор поставите - это можно со временем сделать. Но если хотите котел с аккумулятором - то тогда лучше смотреть на карборобот или что-то подобное. ИМХО
  13. katoga
    katoga
    katoga
    То есть у вас даже не сэндвич?
    И нет всей этой приблуды с конденсатосборниками и прочим?
    А у котла DAKON разве не сзади выход?
    И действительно ли жрет дрова - 8,5 кг/час.?
    И вообще как он вам? Устраивает?
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    второй сезон не сэндвич, все руки не дойдут. Надо замотать чем-нибудь.
    Люк есть внизу. Чтоб сажу вытряхивать из трубы. Наверное, он же и конденсатоприемник получается - сажа там как будто окаменевший кусок сахара
    взади. Вот от этого взади надо под прямым углом врезаться в дымоход и все. И дымоход как можно ближе к котлу
    Затрудняюсь ответить. Полную закладку дров (объем воронки 62 литра, кажется. Наверное, это и будет 8,5 кг) может в максимальном режиме сожрать за час. Потом, когда котел как следует раздухарится и дом прогреется, он может перейти в режим тления. В этом режиме я больше 6 часов не мог его продержать. Но это зависит от теплопотерь дома. Если котел работал бы в одного, сам на себя, не отдавая тепло в батареи, то, думаю, он бы и сутки продержался в тлеющем режиме
    это единственный в моей жизни котел:). Не устраивает то, что в топку можно ложить только короткие дрова - 30 см. Чурки же обычно продают сантимов по 50. На угле работает нормально. Механический терморегулятор терморегулирует как надо - тут все хорошо. Чистить мне не кажется трудным - трачу минут десять на это. Только потом сопли черные:)
    По расходу.
    Дрова зимой улетают по 1,5-тонной машине за месяц - это куба по три.
    Уголь, надеюсь, камаза 10 тн, хватит + дров для растопки.
    Так, щас начну сдавать... Из наших форумчан Даконы Доры 32д имеют Сенин, Aleks074, кажется Erdoveth
  15. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Определенно имею уже пятый год. Дрова кстати влезают и 34 см:)
    Я на 100 метров сжигал за зиму, 4 машины дров, по 5 кубов где то.
    Т.е 20 кубов. Дрова сразу заказывал 30 см чурбаки. Не все ли им равно как пилить, только платил за это рублей на 250 дороже.
    В этом году заказал непиленные, и попилил сам. Но это только из за экономии, получается на 1000 рублей дешевле машина.
    Что косается трубы, то у меня как раз большое колено боковое, гдето 1.2-1.5 метра. И метров 6 вверх. Труба сендвич 150 внутренний присоеденительный диаметр. С тягой проблем нет.
    Вобще за эти годы желание купить какой то другой ТТ котел не возникло. И тем более не КЧМ, т.к растянуть горение на 6 часов в КЧМ помоему нереально. Сейчас правда их тоже стали делать с терморегуляторами, может ситуация и исправилась.
    Уже наверное с неделю как установил ТА, и все стало еще лучше.
    Надеюсь можно будет экономить не меньше машины дров на этом.
    Уже не говоря о вставании ночью:)
    Дрова лучше, причем намного лучше использовать сухие. Я обычно на следующий сезон, заказываю дрова зимой. Т.е то чем буду топить осенью, закажу сейчас после НГ.
    Потому что первый год, и опыт топления сырой березой не порадовал. Хотя и ее сжигать удавалось, но лучше без этого гемороя обходиться. Насчет чистки у меня обходится без черных соплей:) Т.к я уже давно чищу только две камеры где люк, предварительно разогрев котел до 80-90 градусов. Тогда все чистится очень легко. Сейчас после установки ТА думаю чистить надо будет намного реже, т.к сгорание идет без тления, и нет образования дегтя и сажи в таком количестве.
