Защита ТТ котла КЧМ-5-К-40-03 от перегрева
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 25.12.11.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Приобрел котел
    КЧМ-5-К-40-03 для установки в качестве основного в отдельно стоящей котельной. Система циркуляции в доме принудительная, залит антифриз. В настоящее время работает электрический котел, который после подключения к системе ТТ котла будет выполнять роль резервного.
    Хочу при обвязке КЧМ-5-К-40-03 подстраховаться на случай перегрева котла при перерывах в электроснабжении, и, соответственно, остановке циркуляционного насоса. Подскажите, какие есть варианты защиты?
  2. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Как вариант можно подумать о предохранительном клапане + редуктор автоматической подпитки при условии что отключение электричества не влияет на наличие воды (скважинный насос), только таким образом остужать надо до полного прогорания закладки. Поэтому лучше зарезервировать питание циркуляционных насосов, мощность не велика когда себе искал инвертор видел достаточно дешевые ИС2-12-300 (около 3 тыр) с синусом на выходе, на 300 ват, только для них вроде нужно было еще зарядное покупать, т.к. они автомобильные и заряжать аккумулятор не умеют.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо за ответ! Нет, воды у меня в котельной нет, резервное питание можно, но все равно стремно. Хочется совсем пассивной зашиты, и пока, как вариант, подходит использование ТА. Думаю, как совместить естественную циркуляцию в связке котел-ТА с принудительной ( в доме у меня принудительная циркуляция).
  4. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Посмотрите мою тему "Защита от закипания", сообщение #67 , может что нибудь для себя подберете.
  5. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Slanin
    Из тех решений ,что видел в разное время на форуме тут это
    1)Использование обратного клапана определенного типа параллельно насосу. Цель - при выключении насоса обеспечить естественную циркуляцию между котлом и системой теплосъема.
    2)Источник бесперебойного питания. Лучше с синусом при работе от батареи. Дискуссии на тему того что "у меня ибп без синуса, насос работает но гудит,а у меня не гудит и тоже работает" - опускаю, ибо долговечность работы насоса при таком питании _ у меня_ вызывает вопрос.
    По п.2 всё понятно - есть разные ибп разных производителей, выбираем исходя их цены, характеристик и личных предпочтений. Разумеется, на случай долгих отключений (несколько часов) - маломальский генератор спасет и он может оказаться дешевле чем сотни килограмм батарей , да и от него еще можно запитать что нибудь, чтобы не было грустно и темно :)
    по п.1 - если теплоаккамулятор находится в магистрали отопления, то в момент остановки насоса (например при режиме работы системы 70C подача, 60С обратка) - в нем будет много воды температурой около 60С. Соответственно до температуры кипения у вас будет дельта в 40 градусов. Для того чтобы утилизовать мощность вашего котла (40квт) в течение часа, надо будет ТА при таких условиях с объемом:
    40квт*3600cек/(4.1*40C)=878кг . В реальности цифра может колебаться - я ведь не учел кпд котла, да и режим работы отопления может быть другим...
    Можно в качестве аварийного сброса тепла поставить несколько батарей и обогревать мировое пространство с помощью естественной циркуляции.
    Кстати, раз у вас залит гликоль в трассу, то слив с предохранительного клапана сделайте сразу в отдельную (лучше НЕ пластиковую) канистру. Имел опыт когда предохранительный клапан распылял при повышенном давлении из себя всё по сторонам - очень неприятная картина. )
  6. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Интересно, а как можно экстренно затушить ТТ-котел, в случае возгорания отложений дегтя в дымовой трубе? или того-же закипания?
