Котел КЧМ-5 "Comby eco" есть ли опыт использования
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем kонстантин11, 23.09.10.
  1. kонстантин11
    kонстантин11
    kонстантин11
    Калуга
    Здравствуйте. Прошу Вашего совета по котлу КЧМ-5-К-21-71 «Comby eco»
    как заявляет производитель он не уступает импортным твердотопливным котлам при мощности в 21 квт имеет стоимость 31тр.
    Думаю использовать в системе с принудительным насосом и алюменивыми радиаторами SIRA NIK 200.
    Есть ли у кого либо опыт использования котла ?
    Какие аналоги можете посоветовать котла и радиаторов (бюджет ограничен)?
    Дом хорошо утеплён 2 этажа 140кв .
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    На сколько я понимаю это котел в котором горит вся топка одновременно.
    И это его основной недостаток. Сам являюсь "счастливым" обладателем котла ДОН16 с таким же принципом горения. Смысл проблемы в том что если вам понадобиться получить от котла не 100% его мощности а к примеру 30% то перекрыванием поддувала это сделать удасться с трудом. Потому что гореть будет все равно вся топка. При отсутствии необходимого кислорода, будет происходить пиролиз(выделение из дров горючего газа), который без камеры дожига прямиком вылетает в трубу. Кпд котла упадет, вы будите попусту выжигать топливо не получая от него всего тепла которое оно может дать.
    Решение проблемы - купить чешский котел с нижним горением DAKON или ставить теплоаккумулятор на 2-3 тонны воды для того чтобы ваш КЧМ работал при высоком КПД а лишнее тепло сохранялось в аккумуляторе с последующей отдачей.
  3. kонстантин11
    kонстантин11
    kонстантин11
    Калуга
    Для автоматизации процесса предлагают терморегулятор HONEYWELL.
    "Термомеханический регулятор мощности "Honeywell" установливается на выходе из корпуса котла КЧМ-5 "Комби". Он считывает температуру воды в системе отопления и по необходимости регулирует подачу первичного воздуха для горения под колосниковую решётку котла, открывая или прикрывая заслонку на дверце поддувала. Положением дверцы регулируется интенсивность горения и, тем самым, мощность котла."
  4. alexls
    alexls
    alexls
    Latvia
    это всё разводилово продавателей. Чтайте выше, что Nikolasd написал.
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Поверте, я HONEYWELL использую уже давно, сам примострячил - https://urlonline.net.ru/index.php?sp=5 конечно с ним лучше, чем без него. Но принципиально ничего не решает.
    Он конечно будет регулировать в небольших пределах мощность, но за ваши деньги, которые с низким КПД котла в режиме тления будут улетать в трубу, с огромной скоростью. Вам это надо?
    Когда я покупал ДОН16 он стоил 12000руб, DAKON - 30000руб и я НЕ читал этот форум. Если бы читал не купил бы.
    С нашими котлами одно решение - теплоаккумулятор. Посмотрите принцип работы котлов DAKON c нижним горением и камерой дожига пиролизных газов и поймете в чем отличие принципов работы этих котлов.
    тут например http://www.aquapoint.ru/model/56/155/ DAKON DOR20 стоит 33887 руб
  6. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Я использую КЧМ-5 Комби 7 секций 60 кВт.
    Повторять всё, что написано не буду.вот моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/50352/
  7. kонстантин11
    kонстантин11
    kонстантин11
    Калуга
    Так по Вашему мнению лучше взять стальной котёл Dakon Dor 24 ?? как он будет служить с алюминиевыми радиаторами??
  8. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Установил КЧМ-5 /шести секционный/, теплоаккамулятор на 1800 литров- две интересные приблуды, которые дадут котлу работать на полную мошь и отдавать тепло теплоаккамулятору, который в последствии будет обогревать дом.Отапливаемая плошадь 190м2, дом утеплен хорошо.Уверен, что котлом буду доволен. В процессе отопительного сезона можно будет обсуждать работу котла.
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Главное в этом - теплоаккамулятор. О чем и было сказано выше, берете наш котел - теплоаккумулятор обязателен, я вот тоже подумываю куда его поставить в уже готовом доме, не знаю, места нету :-(
  10. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Надо найти- это место. А все импортное- это импортное,,,
    сейчас температура плюсовая, но кладу 10 дровин,,,,пока без ТА и дома супер, а проверял ТА нагрел до 90 градусов и верх и низ за 2 часа.
  11. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    У меня стоит котёл КЧМ 5 комби эко 40 кв мощность котла регулируется потдувалом автоматически проблема в том что при угле фракции меньше 7 см происходит забивка колосняка и поступает мало кислорода.В итоге я сделал выводы,что котёл надо топить просто крупной фракцией и чтобы долше горело брать мощностью более на 1,5 -2 раза расчётной чтобы с утра закинул полную топку 70 кг за два раза сначало дрова и 10 кг угля а потом 6 вёдер и до вечера в 18 00 расшевелил ведро - два кинул и наночь в 9 вечера ведро и шесть вёдер.это напримере угля 2 БР теплоёмкость 3,6 в следующем году попробую антрацит с 5,9 ккл сгорания или 3 БР с коэф 4,5.И прихожу к выводу что при буром угле терморегулятор не нужен.вода в системе без ТА 40 при минус 25-30 дома 21-22 градуса.
  12. Илья79
    Илья79
    Илья79
    Красноярск
    Ответ нашёл проблема была не в "бабине" а во мне дурачине-не правильная тяга
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А в чём разница? Для электрохимической коррозии разницы между сталью и чугуном практически нет. Я не рекомендую использовать разные металлы в СО.
  14. Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Дмитрий 979
    Добрый день!
    Нужен Ваш совет, поставил котел КЧМ 5 "Комби ЭКО" 5 секций, 40 кВт, система отопления однотрубная, объем системы 250-270 литров, с естественной циркуляцией, суть вопроса при розжиге котла дровами, котел стремительно набирает температуру почти до 100 градусов бывало переваливал до 110 градусов, также при загрузке угля в загрузочную топку выбивается дым, шуровочная дверка закрыта, дверка поддува тоже... в чем может быть проблема? и что делать... Спасибо заранее.
  15. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    @Дмитрий 979,
    не справляется ЕЦ какая при этом температура обратки?
    Какая высота дымохода? какая температура котла? есть горизонтальные участки дымохода?
