DAKON DOR 16 или FB 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем XomSTReiL, 06.06.11.
  1. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    Всем привет!
    Вот сижу и выбираю себе котел из серий DAKON. И не могу определиться...
    Весь форум перечитал... :faq::faq::faq:
    Дом теплый, 110 м2. 2 этажа,+ цокольное. алюминивые радиаторы, будет электрокател. Есть вариант DOR 16 - стальной, или FB 20 - чугунный.
    Топить планирую дровами, и воэможно брикеты. Так что же выбрать, чтобы дольше горел (не жить же у него), и по мощности хватало. СПАСИБО!
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Как по мне лучше дор, на брикете он по лучше будет работать, обратите внимание еще на ОРОР тоже отличные модели Н412 и Н418.
  3. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    а как долго прослужит стальной котел? И основное топливо все-таки дерево, а резервное наверное брикеты! и в котлы ОРОР какой длинны влазят бревна?
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Долго, возможно даже дольше чугунного - все от того на сколько повезет.
    Топки у этих котлов длиной 35 см, соответственно дрова нужны будут 25-30 см - обычные поленья. Если хотите большего то смотреть нужно в сторону пиролизных котлов.
  5. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    А котлы ОРОР хорошие? Смотрю на форуме все советают. Даже не знаю на сколько выгоднее топить дровами, брикетами, чем электричеством? и всетаки насколько долговечные стальные котлы
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я бы не назвал длинну 25-30 см обычными поленьями.Слишком коротковато.И еще,вышеупомянутые котлы дакон дор, опоп это угольные котлы, дрова резервное топливо.Отсюда ощутимые неудобства в использовании дров.Посмотрите на котлы Калвис.Там и дрова подлиннее и камера загрузки побольше и принцип сжигания правильный.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Все зависит от системы отопления и понимания процессов происходящих в середине котла. Например на самотечной системе котел может спокойно проработать 25 лет что чугунный что стальной, только в большинстве случаев желательно топить котел на температуре не менее 70 грд. На обычной системе с насосом нужно обязательно организовывать перемычку для прогрева обратной линии входящей в котел воды до 60 грд, и опять же не допускать работы котле на температуре менее 70 грд. Чугунные просты и впринцыпе надежны, но есть очень большой недостаток этого материала - он хрупок и боится резких перепадов температуры.
    Со стальным котлом очень легко добиться горения 12 и больше часов но это на брикетах с чугунным это сложнее можно сказать что не возможно. Стальной имеет более сложный и соответственно эффективный теплообменник + дожиг печных газов, а это очень не маловажный процесс, особенно когда котел начинает понижать свою мощность и перекрывает подачу первичного воздуха.
    Ну и стальной котел намного проще в чистке и обслуживании, а это немаловажный фактор при эксплуатации котла.
    Реклама на форуме в большинстве случаев благодаря мне, но я не пытаюсь посоветовать плохое оборудование, котлы Орор очень хорошее решение отопления дома. Самое главное правильно определится с типом оборудования.
    На 100 метров площади дома вполне достаточно. А по поводу угольных, так и чугунные тоже угольные котлы, даже больше угольные чем Ороры с Даконами, и что с этого, пиролизные требую себе дрова со "сдутыми" пылинками, тут уже человек пусть определяется сам, есть еще пеллетные котлы.
    Стальные котлы данного типа позволяют сжигать все виды твердого топлива!
  8. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    ttkotel - я понял что стальной котел в моем случае лучше, т.к система будет работать на насосе! а какую фирму котла лучше выбрать? по надежнее!
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Форум почитайте, посмотрите характеристики котлов, производителя, думаю появится ответ на этот вопрос. Мой же ответ уже прозвучал, единственное не завышайте сильно мощность котла. В данном случае лучше капельку не добрать чем перебрать, а если немного промахнулись то немного утеплить дом.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я говорю о том, что даконы и опопы упомянутые в этой теме, изначально сделаны под бурый уголь.Камера загрузки, время работы на угле будет не плохое.Дрова -резервное топливо.Отсюда все неудобства пользования дровами.Узко, коротко, постоянные зависания и время работы на дровах пару часов.Посмотрите обьем топки, для угля гут, для дров очень мало.О чугунных котлах я воще не хочу горить.Не нравятся они мне по принципу своей работы.С дров для пиролизных котлов ничего сдувать не надо.Посмотрите инструкцию Вашего опопа.Там написано, дрова 20 процентов влажности, тоже самое и для пиролизника.Реально пиролизник отлично работает на дровах, перележавших лето под навесом, что и дакон и опоп.По принципу сгорания древесины все разумно.Но с таким обьемом камеры загрузки человек с дровами очень сильно намучается.
  11. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    Как я посмотрел, пиролитические котлы накладно выходят... я думал уложиться в 40т.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мое мнение , капельку и большую в разумных пределах перебрать чем недобрать.Человек хочет более менее комфортно топится дровами. С опопом и даконом 12 Квт комфорта не будет 2-3 часа и грузи дрова поновой.
    Немного утеплить дом выйдет в соимость еще пару котлов.
  13. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    какой же выбрать котел под дрова?? на 110 м2, в районе 40тыщ. руб
    :faq::faq::faq::faq:
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Калвис 2-12, или калвис 2-10/16.В 40 тыров уложитесь.Обратите внимание на обьем топки 65 л. против 35 опопа.Это многое значит на дровах.https://kalvisspb.ru/k-2-8,-2-12,-1610
  15. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    а какаво мнение о котлах "VIADRUS" ?? кажется для дров в самый раз?
