1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Так как планирую полную переделку отопления (как потеплеет конечно),
    предлагаю открыть тему: "Котельная с нуля". Опишу, что имею. Дом-кирпич, толщина стенки 600 мм, площадь- 100кв.м.,Окна-пластик, 5-ти камерный и тройным остеклением, регион- юг западной сибири.Температура зимой от -15 до
    - 35 (-35 не продолжительное время, недели 2).В принципе дом тёплый, сейчас топлю печь 2 раза в день по ведру - температура +23 +25.Теперь что хочу-
    так как старая печка своё уже отслужила (15 лет),планирую как потеплеет всё снести и построить отопление заново. Помещение под котельную есть: 5,3 кв.м,
    вход с улицы и с помещения. Котёл, как мне посоветовали на форуме в соседней ветке Buderus logano S111 16 квт.Трубы полипропилен 32, протяженность системы- 55-57 метров, 5 аллюминевых радиаторов по 10 секций. Принудительная циркуляция. Бесперебойное питание на основе инвертора 12в - 220в.Да ещё : отопление- 2 ветки в разные стороны от котла, двухтрубное с подачей и обраткой. Всё планирую делать сам, благо руки растут откуда надо.
    Жду советов ГУРУ. Если что не так написал, прошу прощения.:faq:
  2. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Я хоть и не ГУРУ, но всё таки рискну посоветовать.
    Вы всё правильно решили сделать, правда я не стал бы делать двухтрубку, затратно и слишком много труб (некрасиво). Я себе сделал "ленинградку" в три контура на медных трубах. Но каждый решает сам для себя.
    Ещё я бы котел опустил ниже уровня пола, для того что бы в случае перебоя с эл. энергией рабатали физические законы (так называемая гравитационная система) для этого на обратке в обход насоса смотрировал байпас.
    Будут вопросы, пиши, постараюсь ответить.
    Свою систему смонтировал сам и уже три зимы работает - полет нормальный. Выкладываю фото.
  3. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Я понимаю что не красиво, но тогда труба будет проходить по порогу входной двери, а это тоже не удобно.
    А насчёт того, чтобы опустить котёл ниже я знаю что это хорошо, но если будет бесперебойник в принципе можно и сделать на полу котельной
    Я судя по фото понял, что у вас под полом трубы прокинуты?
    А это у Вас электрокотёл ещё стоит?
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Это хорошо что котел можно опустить А если нет
    у меня расширитель на 2 этаже и вся система запитана через второй этаж
    есть и насос есть, но включаю редко так систему разогнать
    А трубу обратки обрезал под дверью. больше 70 температуру в котле не держу Будерус 24 в сутки топлю один раз 4-5 ведер температура 23-25 с вечера с16 и до следующего дня фото выложу во вторник.
  5. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    А площадь какая?
  6. Экс
    Экс
    Экс
    Пройти порог входной двери - не проблема. Не однократно видил в магазинах как они решали эту проблему при помощи утеплителя энергофлекс (серая труба). Получалось труба в трубе. Можно и продлить порог или сделать типа ступеньки и тем самым защитить трубу от повреждений. Решений много надо просто найти приемлимое
    Трубы в котельную заходят под полом прихожей,
    Эл. котел - вспомогательное оборудование, работающее когда на улице теплее - 5 градусов и топить основной котел не целесообразно
  7. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Дело в том что пол вплотную подходит к порогу возле двери (по высоте).
    И если там проложить трубу будешь запинаться постоянно, а опускать под пол, тогда потом придётся опять поднимать наверх. а перепады не желательны
  8. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Вот схемки планируемые, я конечно не Пикассо, но как получилось. Что посоветуете?
  9. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    однотрубная тоже с принудительной циркуляцией
  10. Экс
    Экс
    Экс
    Котел будет у вас стоять на полу? Или есть возможность его маленько заглубить?
    Мне лично понравилась двухтрубка и двухконтурная схема. :)
    Я правильно понял, у вас батарея будет запитываться от прямой трубы а выход батерии будет подключен к обратке?
    Теперь о трубах - ПП трубы имеют значительный коэффициент теплового линейного расширения. Поэтому рекомендуют через определенные промежутки в схему подключают компенсаторы линейного расщирения (петли).
    Маленько о батареях - алюминиевые батареи не любят когда в них застаивается вода. Это прочитал в инструкции и меня об этом честно предупредили продавцы (покупал в солидной фирме). С этой проблемой я борюсь так - летом просто не отключаю насос и он гоняет воду по системе (даже холодную) :aga:
    На сегодня вродебы все советы и предупреждения. :hello:
  11. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Котёл планирую поставить прямо на пол, углубить не получится, так как пол уже давно забетонирован. Я тоже склоняюсь к двухтрубке, Вы всё правильно поняли
    подключать хочу с подачи, а выход с радиатора в обратку.Насчёт компенсаторов- это интересно. Если есть фото киньте, хотелось бы посмотреть, как они выглядят.Насчёт радиаторов не знал. А если систему заполнить дисциллированной водой, может застаиваться не будет?
  12. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    а вы уверены что по 10 секций хватит? каждая секция имеет свою мощность. если ставите насос то всеравно как будет стоять котел, лишь бы воздухоотводчики стояли. если боитесь отключения сети, заправте систему антифризом. антифриз на основе пропиленглюколя безвреден.
  13. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Да в принципе считается, что 1 секция радиатора обогревает 1кв.м помещения,
    если я ошибаюсь поправте. По квадратуре помещений обогреваемых точно хватает ( если считать как я написал) Я имею в виду те помещения в которых стоят радиаторы, а остальным должно хватить. В сан.узле дополнительно Полотенчик поставлю, да и за стеной котельная будет. А отключения электроэнергии не боюсь, буду ставить бесперебойник на основе инвертора, систему планирую залить дисц. водой.
  14. Экс
    Экс
    Экс
    При двухконтурной системе возможно регулировать температуру по контурам, "поджимая" подачу на один из контуров. Я так делаю, да и в многоквартирных домах так же делают правда при помощи щайб сопол (не помню как они называются).
    Вы правы что 1 секция на 1 кв.
    Котельная вам правда обогревать сан. узел не даст возможности, ей бы саму себя обогреть :) Поэтому полотенцесушитель поможет.
    Вода, когда она осталась в перекрытых алюминиевых радиаторах разлагается на водород и кислород, отсюда растет давление в батареи и их просто разрывает. Так по крайней мере было написано в инструкции. Ни дисц. вода и даже антифриз решить эту проблему не смогут к сожалению в их составе та же вода :no:
    По поводу компенсаторов на ПП трубы - фото выложить не смогу.У меня всё сделано на основе медных труб. А вот последствия неправильного монтажа ПП труб могу выложить, но только после того как схожу к родственникам и сниму их проблемы.
  15. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Согласен , что можно поджимать контура, я схемку накидал развязки возле котла, посмотрите ,замечания выскажите .Много кранов для того чтобы можно было сливать каждый контур отдельно не сливая всю систему.Плюс краны ,чтобы в случаи выхода из строя насоса или электрокотла тоже можно было заменить не сливая системы.С тем чтобы насос работал круглый год в принципе соглашусь, ведь потребление там не большое, можно поставить на минимум и пусть он работает.Компенсаторы в инете посмотрел , петли уже готовые продаются, правда у нас в магазинах не встречал , ну если что можно сделать П- образные самому
