Как правильно топить углём - с водой или без?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 30.01.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Создал тему чтобы разобраться в вопросе правильности сжигания угля. Много кто утверждает из практики, что смоченный уголь горит лучше сухого. Но ведь вода в котле при температурном воздействии не разлагается на водород и кислород, а всего лишь переходит в парообразное состояние, т.е. реакция проходит не с выделением тепла, а с его поглощением.
    С мнениями практиков уже ознакомился, хотелось бы услышать мнения опытных химиков или тепловиков по этому вопросу. А так же знать стоит ли всё-таки мочить уголь, какой (если стоит), как это лучше делать и в каком количестве воду лить (если лить вообще)?
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    В теории не силен, но когда работал в котельной, уголь смачивали водой.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А для чего? "Чтоб лучше горел" - не считается. Интересует научный аргументированный ответ с позиции химии.
  4. 8oron1
    8oron1
    8oron1
    Донецк
    Вы собираетесь писать диссертацию о горении угля ?Зачем вам это надо ? Я не химик и мне всё равно какие процессы происходят при горении смоченного водой угля. Главное что есть от этого эффект. Крупные куски угля горят и так хорошо и дают тепла больше чем мелочь . Речь идет о смачивании мелкого , как порошок , угля. На ведро сухого мелкого угля примерно 1 литр воды. Если топить сухой мелочью , то вместе со шлаком будете выбрасывать не сгоревший мелкий уголь , просыпавшийся в поддувало.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Насколько я помню из детства мой дед шахтер говорил, мочить водой надо чтобы не просыпать и лицо кочегара не было похоже на лицо шахтёра из забоя... :)
  6. 8oron1
    8oron1
    8oron1
    Донецк
    Это точно. Но хоть мочи уголь , хоть нет, пыль и мусор будут по любому .
  7. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Лучше бы сам разобрался в теории горения смоченного угля а затем пришел на форум и просвятил дремучих практиков в этом животрепещущем вопросе .
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Иван Иваныч! Я ж в личке вам уже писал.
    Повторю свое мнение. Обычно уголь горит с жаром на колосниках, да с таким, что есть риск их пережога. Если присутствует вода то она испаряется забирая тепло, плюс она реагирует с углеродом. Идет реакция
    С+Н2О= СО+ Н2 и идет поглощение энергии. Температура на колосниках падает и риск пережога минимален. А газы СО и Н2 сгорают выше. Получается, что-то типа факельного горения. Понижение температуры на колосниках имеет еще один плюс- не спекаются шлаки.
  9. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    12 лет топлю углем-никогда не поливал.На горение действует только отрицательно!Затраты тепла на нагрев и испарение воды.Не зря же дрова сушат.А уголь,особенно антрацит,требует высокой температуры.Плюсом может быть только отсутствие пыли т.е. только условия работы кочегара,которого мало заботит расход топлива -лишь бы горело и тем-ра держалась.
    О такой реакции не помню(завтра покапаюсь в первоисточниках).Колосники охлаждаются воздухом,подающемся на горение.Сжечь их можно только антрацитом при хорошей подаче воздуха или коксом.Но обычно котел уже подходит к кипению.
  10. dd1980
    dd1980
    dd1980
    2Iven
    Ни один "теплотехник со стажем", "опытный химик" или "тепловик" не сможет дать четко аргументированный ответ в пользу смачивания угля.
    Потому как нет его и быть не может. Совсем наоборот: грамотные котельщики стараются хранить уголь, как минимум, под навесом. Чем суше - тем лучше.
    Полностью согласен со свежайшим постом Vels36.
    И не надо здесь мутить воду про горение СО или защиту колосников. Гораздо проще прикинуть, сколько тепла улетит в трубу с добавившимся водяным паром.
    Кстати, любой уголь, даже достигший воздушно-сухого состояния в отапливаемом помещении, имеет далеко не нулевую влажность.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я согласен. Потери большие. Но ведь тема не на пустом месте родилась. Отчего ж все старики советуют мочить? А видно оттого, что отапливались печами и знали, что такое треснувший от температуры кирпич. А если и были котлы, то не думаю, что из нормального металла. Я сам против смачивания, но со всех сторон слышу, что моченый лучше горит.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    В котельной работал временно и недолго. На мой вопрос ,зачем мочить ,получил ответ ,так надо. Уголь мочили из шланга непосредственно перед забрасыванием в топку. Уголь хранился под открытом небом.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Уголь хранят сухим, иначе зимой смерзнется. Смачивают для того, чтобы не был таким сыпучим и не закупоривал доступ кислорода и не просыпался через колосники.
    Если котел топим с дозагрузкой, то сухая пыль, попавшая на раскаленные угли, может бабахнуть. Смачивая, мы уменьшаем площадь газификации угля при загрузке в горящую топку. По мере просыхания, газификация растягивается во времени и процесс проходит менее опасно и более эффективно. (Моё мнение)
  14. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Старики не изучали теорию горения и не высчитывали КПД. А вид пламени -субъективный показатель.У нас какой-нибудь "умник" что-то брякнет,а народ "тёмный" подхватывает.И переубедить его не возможно.Сам сталкивался с этим в своем колхозе.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Корни этой русской забавы идут от крайне низкого качества топлива. Пыль понятно блокирует просветы колосников и нет тяги. Влажный уголь спекается комками и способствует обогащению горения кислородом. Тож самое с плавлением алюмосиликатов- шлака. Комочки сплавляются не одной массой, а коагулируются по тем зародышам, какие получились вначале.
    Влажный качественный уголь горит вначале, пока не испарится вода, явно хуже.
