Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Критерии выбора ТТ котла.
    На форуме часто возникают просьбы оценить тот или иной котел. Перечислю критерии, по которым каждый это может сделать самостоятельно:
    1. Камера сжигания печных газов c футеровкой. Футеровка нужна поскольку в камере должна быть очень высокая температура. Отсутствие такой камеры приводит к перерасходу ДРОВ до 30-50%.
    2. Несколько колен движения дымогазов. При их отсутствии КПД будет таким же низким, как у камина с его прямоходовым дымоходом по сравнению с русской печью.
    3. Наружное утепление котла. Позволяет уменьшить теплопотери на обогрев котельной и замедлить остывание котла. Последнее дает возможность подбросить дров и запустить котел через 8-10 часов без новой растопки.
    4. Терморегулятор. Нужен для регулирования мощности котла, без него котел рискованно оставлять более чем на 30мин. Если применен современный старт-стопный терморегулятор, то длительность горения в межсезонье с одной закладки может доходить до суток.
    5. Дымосос или наддув. Позволяют снизить требования к высоте и размеру трубы, эксплуатировать котел с хорошим КПД даже при плохой тяге, например, в межсезонье. Дымосос технически сложнее и менее долговечен. Вентилятор наддува более надежен, но приходится следить за уплотнениями дверок котла, иначе будет дымление даже через небольшие щели.
    6. Энергонезависимость. Позволяет пользоваться котлом при ЕСТЕСТВЕННОЙ циркуляции теплоносителя даже при отсутствии электричества. В таких котлах невозможно применить современные способы регулирования, поэтому они имеют низкий КПД, особенно, в режиме длительного горения.
  2. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    По возможности, добавлю от себя очень важные, по моему мнению пункты:
    7. Стоимость тт котла.
    8. Желание и возможность установки теплоаккамулятора.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не согласен с пунктом 6.
    Наличие вентилятора наддува или вентилятора всасывания приводит образованию излишков воздуха. Часть теплоты сгорания расходуется на нагрев не среагировавшего кислорода воздуха и его составляющих, которые вместе с выхлопными газами выходят наружу. КПД энергонезависимого котла выше.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это не очень важные моменты для потребителя. Важнейшие критерии- большая длительность генерации тепла и низкая стоимость отопления. Даже при невысоком КПД.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А как же Стропува, у которой заявленное КПД порядка 93 % и без футеровки?
    По 5 и 6 Вы уж как-то определитесь - дымосос и надув или энергонезависимост?
  6. blago
    blago
    blago
    Для обеспечения длительности горения на одной закладке топлива , даже при интенсивном сжигании необходим энергонезависимый котёл.
    При старт-стопном режиме не будет обеспечено спокойное равномерное горение на длительный срок.
    Стоимость отопления складывается из расхода топлива - основной показатель.
    Расход топлива (на квт.час) при старт-стопном (энергозависимом) режиме выше, чем при естественном сжигании.
  7. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Думаю еще при выборе котла имеет смысл рассматривать вид топлива, если это дрова то их влажность и объем загрузочной камеры
  8. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Позвольте не согласиться, энергонезависимость и длительность горения никак не связаны.
  9. blago
    blago
    blago
    Связаны. да ещё как.
    Если установить, к примеру, вентилятор наддува, при старт-стопном режиме котёл будет то разгоняться. то остывать.
    При наддуве(разгоне) часть теплоты сгорания топлива расходуется на прогрев излишнего количества воздуха. Результат - излишний расход топлива.
    При остывании, образуется излишнее количество горючих газов по инерции, но воздуха для окислительного процесса уже не будет хватать. Результат - недожёг, излишний расход топлива.
    Общий итог - при одном и том же количестве топлива продолжительность горения энергонезависимого котла выше.
  10. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Относясь с уважением к Вашей деятельности я, в свою очередь, не построив ни одного котла всеж считаю, что проблемы разогрев-остывание в нормальном не существует. Дельта на теплообменнике - 5 градусов, тепло с него все равно рассеивается в доме. Потери в камере сгорания можно принять за фактические, но теплоемкость пяти литров воздуха! Помилуйте, это незначительная цифра. рассмотрим выход горючих газов "по инерции. В то время когда из дерева выход летучих прекратился такой проблемы уже нет. Остановлен котел - образование СО прекращается. Кислорода-то нет. Во время выхода летучих, если не предпринять их окисление со снятием тепла - согласен это потери. Но в энергонезависимом котле как раз принципиально невозможно независимо управлять подачей первичного и вторичного воздуха.
    У энергонезависимого котла принципиально невозможно установить оптимальную подачу воздуха. Невозможно реализовать это в широком диапазоне мощностей без обратной связи.
  11. blago
    blago
    blago
    Если бы учитывалось теплоёмкость только 5 литров воздуха. Но если, как в Стропува, дрова горят до 3 суток ?
    В чём я с вами согласен, в том, что когда выход летучих из дерева прератился
    проблемы выхода горючих газов по "инерции" нет.
    В энергонезависимых котлах можно установить оптимальную подачу воздуха. Для этого существуют простейшие рычажные терморегуляторы, которые регулируют открытие воздушной заслонки с помощью цепочки.
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый BLAGO!
    Вы когда-нибудь пробовали отсосать ртом воздух из пустой бутылки? Наверняка знаете, что сделать это невозможно. Также и дымоходная труба не может отсосать печные газы из котла при закрытой воздушной заслонке. А уж при выключенном дымососе это тем более невозможно, поскольку дымоход вообще закрыт. Поэтому при закрытой воздушной заслонке расход печных газов минимален, а потому вывод Ваш НЕВЕРЕН.
    С другой стороны, все больше котлов в мире выпускается со старт-стопным регулированием мощности, а Вы говорите о более высоком КПД котлов с механическими терморегуляторами. Я, конечно, с уважением отношусь к Вашей изобретательской деятельности, но давайте не будем опровергать уже много раз доказанные постулаты.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Теперь больше всего выпускают котлы с умными контроллерами, лямбда зондом и без ступенчатой регулировкой. И они совсем не примитивные. Так что стар-стоп - промежуточный этап развития. Не самый совершенный, а компромисс. Когда мы можем настроит котел хорошо на один режим горения, но не во всем диапазоне.
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Полностью согласен, но это уже дальнейшее совершенствование ЭНЕРГОЗАВИСИМЫХ котлов, а не примитивных механических терморегуляторов.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А кто и что мешает повесит на один котел два терморегулятора ? Один супер с кучей датчиков для энергозависимой работы, другой простой, механический для запаса и работы без электричества.
    Напомните, у Вас терморегулятор следит и за температурой дома ?
    А то у меня теперь была маленькая доделка автоматики - поставил термовентили. Так что от котла теперь нужно только не превышать максимальную температуру.
