OPOP H424
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем van65, 02.11.10.
  1. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Добрый день. Подскажите пожалуйста - куда должны смотреть отверстия, сверленые в трубке подачи вторичного воздуха?
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Коогда смотрите сверху через теплообменник котла Вы отверстия должны видет какраз на срезе горелки, смотрите вложение
  3. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    Может кто сталкивался - не могу понять причину явления.
    Ситуация такая. Сменил уголь на более калорийный, после этого котёл стал выдавать слишком большую мощность. Даже при полностью закрытой подаче воздуха (включая боковые задвижки, которую по паспорту на этой модели закрывать не нужно) если уголь хорошо разгорелся, то котёл набирает температуру практически бесконечно. Неделю назад в моё отсутствие раскачался примерно до 130 С (судя по давлению, аварийный клапан на 3 атм), произошёл аварийный сброс давления, при этом появились течи в системе отопления. Подсосов воздуха не вижу, асбестовые уплотнения везде целые. Котёл новый, первый сезон. Помогает только, если разгоревшийся котёл открываю и выливаю в бункер литра два воды, тогда до конца загрузки держит примерно 105С (напоминаю - ВСЕ задвижки закрыты полностью).
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вопрос к ttkotel.Скажите, какая В котлах ОПОП24 и 32Д высота от колосника до перегородки.Дякую.
  5. zdanchuk
    zdanchuk
    zdanchuk
    Магадан
    Подскажите решили проблему с орор??
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Где то есть не нормированный подсос воздуха, либо, более вероятно, что остановился циркуляционный насос.
