1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коротко предыстория. Есть ТТ котёл Виадрус. С начала топил его строительным мусором закидывая берёзовые полешки лишь на ночь. Постепенно на улице становится всё холоднее и холоднее, что потребовало более калорийного топлива. Попробовав пеллеты и уголь дксс пришёл к выводу что уголь однозначно лучше и удобнее. Стал заказывать уголь. К сожалению, я так понимаю в связи с осенним ажиотажем на топливо ДКСС в продаже отсутствует. Привезли вместо него антрацит "кулак". В выходные попробовал им топиться. Технологию вычислил такую. Сначала котёл растапливается мелочью деревянной. Потом на неё кидается слой берёзовых дров. И уже на этот слой дров сыплется слой измельчённого до фракции 30-60 мм антрацита. Проблема в основном в том, что антрацит загорается от дров, но сам не поддерживает горение и в скорости (часа через 3-4) затухает не прогорая до конца. Попытки поддержать его горение вставлением ветилятора в поддувало ни к чему не привели, только к ещё более скорому затуханию. Попытки насыпать на ещё горящий антрацит новой порции угля сверху также приводят лишь к его затуханию.
    Вопрос. Что я делаю не так и как топиться антрацитом правильно?
  2. harol
    harol
    harol
    Гость
    Скорее всего дело в том, что приобрёл не антрацит, а камни с добавкой угля.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может это и не антрацит, я не большой спец, но камней на две тонны не было ни одного и он реально жирный, как на вид так и на ощщупь. От угля ДКСС он отличается гораздо большей плотностью и жирным видом.
    Я вот думаю может надо на дрова сначала ДКСС сыпать а на него уже сверху этот антрацит?
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    насколько я слышал, антрацит не горит в печках с простой тягой.
    Видать, от твоего вентилятора толку мало
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так что делать то? Как тогда активизировать горение антрацита? Мощный вентилятор в поддувало вставлять и автоматизировать его включение/выключение от терморегулятора? Насколько мощный нужен вентилятор?
    И вообще, может тут я велосипед придумываю и кто-то уже решал все эти проблемы?
  6. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    А зачем "измельченный"? Прямо кусками и топить. Никакой особенной принудительной вентиляции не надо. Всегда антрацитом топили. Растопка именно в таком порядке. И кочегарить его надо, а не просто засыпал и заснул. Уголь слеживается у Вас в топке и перекрывает тягу сквозь колосники. Это я так помню из детства, прошедшего на Донбассе.:|:
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это точно. Сколько объяснять высококалорийные угли не пригодны для печек. Они плавят минеральные остатки и забивают колосники. Частично проблему можно решить добавив угля менее калорийного, скажем, марки Д или просто дровишек. Либо делайте подвижные колосники, ломающие спеченый шлак.
    ing
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Измельчённый потому, что куски его сантиметров 20-30 в диаметре - в топку не влезут! ) Крошу в "орех", 30-60 мм диаметром. И даже эти куски не прогорают, если разломить их после затухания то внутри обнаруживается непрогоревшее ядро. Сортируешь непрогоревший уголь от шлака и обратно в топку его. В итоге я одним ведром топился все выходные но это не тема... Малейшая попытка поворошить горящие угли приводит к их незамедлительному затуханию. Вот я и стараюсь понять что мне делать.
    Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. :( Теперь антрацит выбрасывать не хочется и надо понять как его лучше использовать. Дело в том что он вообще не спекается а окисляется/погорает лишь снаружи, оставляя в центре непрогоревшее ядро. Подвижные колосники городить не хочется, да я и не уверен что конструкция ТТ котла Виадрус У22С позволит это сделать. А вот про замешивание менее калорийного угля с данным - тема, сам думал. Тяга вроде у котла оч хорошая, высота дымохода более 8-ми м.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Нет таких аппаратов, к-е не смогли бы сломать наши люди. В Кузбассе видет прогоревшие и "разорванные" котлы - пытались топить даже коксом и высокосорными коксующимися углями (там это не проблема).
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как они добились таких поразительных результатов!?!? :) Как они его жгли?
    Прогоревший котёл - вполне возможен если он стальной, у меня же котёл - чугунина. Прожечь его тяжело, практически невозможно.
    ПС А как должен выглядеть этот пресловутый кокс или высокосортный коксующийся уголь? Опишите, плиииз!
  11. ЕленаFK
    ЕленаFK
    ЕленаFK
    Как выглядит коксующийся уголь не помню, но кусков кокса вдоль ж/д полотна всегда было видимо-невидимо. Это легкие бсформенные куски похожие на куски шлака имеющие пористую структуру и замечательный цвет "тёмная сталь". именно с цветом кокса сравнивают цвет "плаща" йоркширского терьера.:)
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогдща неясно что у меня. Ни о какой пористой структуре речь не идёт в принципе, монолит, тяжёлый.:( Мож с углём поставщики нажарили? Есть уголь марки "негорючий"?
  13. ЕленаFK
    ЕленаFK
    ЕленаFK
    Да, антрацит у Вас скорее всего, успокойтесь. Чернющий, блестящий и тяжелый.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На сколько помню, видел:
    1. Чернющий, матовый, тяжёлый. (это антрацит или бурый?)
    2. Чёрный, блестящий, средне-лёгкий. (обычный)
    3. Чёрный, матовый, лёгкий. (древесный)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну, то что у меня не древесный я и сам понял! )
    Вроде по описаниям сходится всё к антрациту. Только до сих пор непонятно как сделать так чтобы он до конца прогорал. Попробую чаще ворошить его в процессе горения, может поможет. После выходных отпишусь. Заодно попробую как вариант на берёзовые дрова сыпать сначала ДКСС (одолжу в деревне) а только потом антрацит.
    ПС Ещё вспомнил. Уголь на внешний вид просто ЖИРНЫЙ!
