Господа, что выбрать : КЧМ или Аква Булерьян
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andy7065, 12.02.11.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Точнее КЧМ 5 (3 регистра ) 21 кВТ или Бренеран АкваТЭН 14кВТ
    Система с ТА , поэтому оба будут работать в крейсерском режиме .
    Вопрос в том что топливо только дрова (обрезки с пилорамы ).
    У буля емкость топки 100л (длина 100 см ширина где-то 45 )
    У КЧМ емкость топки 35л (55*32*21 см )
    Кчм мощнее , но топить придется чаще ..
    Но КЧМ зато чугун ...
    В общем может кто-то может сравнить ?
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Тут думать нечего. Выкиньте из головы Кчм. И забудьте навсегда.
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Жестко :ogo: .. Говорят неплохие котлы . Только вот все углем топят - про дрова никто ничего не знает :(
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    К КЧМ каждые полчаса буде бегать подбрасывать дровишки.:)
    Он изначально для антрацита заточен, а потом уже остальной уголь.
  5. ees1982
    ees1982
    ees1982
    Топлю первый сезон акватэном 02.
    Дом 110м2, 280м3.
    Для уральской зимы мощность котла явно маловата,
    при температуре за бортом -20 дома +20 в лучшем случае, топлю берёзовыми дровами.
    Ни о каком ТА в моём случае речи быть не может,систему разгоняет очень медленно
    Хотя до минус двадцати топить одно удовольствие, подкидываю 3 раза в сутки, накидал полную топку, выставил регуляторы, не надо ни следить не помешивать.
    Свои 14квт выдаёт исправно, расход 2 – 2,5кг дров в час
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Котлы с самой большой топкой из всех отечественных котлов:
    http://www.orenburg-nmz.ru/production/?pid=008
    Если стоит ТА, то надо брать большую мощность, которая будет компенсировать потери дома + отдавать мощность в ТА. Т.е. чем мощнее котел, тем быстрее разогреет ТА.
  7. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Любой Буль,нужно брать на два размера больше. У меня дом 70 квадратов,а котел расчитан на 100. (см. фото)
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Всем спасибо :hello:
    А где фоты ?
    А вы попробуйте. Даже просто кубик (650л) с водой, стоящий в помещении очень заметно уменьшает скачки температуры. Теплоемкость как никак :)
    А если его хотя б на 5-6 градусов греть (грею ТЭН-ом , ночью ) вообще лепота :super:
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Интересно, а по какой причине долгоиграющие котлы не рассматриваете?
  10. ees1982
    ees1982
    ees1982
    ТЭНы подключать в принципе не хочу, жалко рыжему кровные отдавать, когда дров вокруг полно.
    Просто поставлю котёл помощнее типа Буржуя или Попова или, эээхх, на Стропуву замахнусь.
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Пардон!! Фоты в моем альбомчике.Нажимаете на мой Ник .Там где мое имя по ангельски и номерок 66 и там уже разберетесь.
  12. Tonik6310
    Tonik6310
    Tonik6310
    Киров
    У меня стояли одновременно оба этих котла. За шесть лет Буль прогорел до состояния фольги, варить уже было невозможно. КЧМ (он резервный, топили для быстрого разгона и при ремонте основного) достал с маленькими дровами и вниманием к нему каждый час. Сварили себе новый котёл по размерам Буля из нержавейки, КЧМ отключили от системы за ненадобностью. Дрова 90 см, можно не колоть, можно рейку, опил (с опилом 40% мощности примерно), 3-4 закладки в сутки, топится при этом без перерывов, тот что на 600 кубов рассчитан, греет 240 квадратов на трёх этажах.
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Заходил туда еще раньше - буля там не нашел ..
    А котел у вас впечатляет :) С пеллетами я так понял не срослось ?
    Спасибо ! ТА в системе есть ?
    зы. У Вас был Аквабулерьян (бучка в бочке который )? Сварили себе так же ?
  14. Tonik6310
    Tonik6310
    Tonik6310
    Киров
    Andy, изначально был калорифер, это 12 труб на 76 мм, из которых согнут цилиндр котла. Так вот мы эти трубы обвязали и залили водой из системы с естественной циркуляцией. Прогорел. Второй котёл это труба в трубе, причём внутренняя, образующая камеру сгорания - 6 мм нержавейки. ТА нет, ставить сильно негде, да и топится и так круглые сутки без сильного напряга, температура ровненькая.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На стропуву лучше замахиваться. Тем более скоро цена несколько ниже будет на нее.
