1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Котел орор н418 проблемы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем iwb61, 29.10.09.
  1. iwb61
    iwb61
    iwb61
    Гость
    Приобрел недавно этот котел. Все работает.
    Проблема заключается в том, что не получается настроить на длительный режим горения.При полностью закрытой заслонке температура горения держится 70-80, ведро угля прогорает за 2-3 часа.У знакомого Будерус работает уже неделю на 2 ведрах в день круглосуточно при 55-60.Дымоход 6.5 метров на 160.
    Инструкции нет и найти не смог.Вполне возможна моя неправильная настройка,хотя если все закрыто -чего еще настраивать ?
    Буду очень благодарен за советы и инструкцию.
    Пока думаю-может дымоход частично перекрыть-снизить тягу ?
    Спасибо тем, кто ответит.
    Игорь.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Во первых дымоход при таком диаметре на этот котел должен быть высотой не менее 12 метров.
    2. Шибер розжига сзади, когда разожгли нужно выдвинуть от котла.
    3. Сколько метров топите и когда начали протапливать дом.
    4. При таком дымоходе заслонки на вторичный дожиг печных газов нужно закрыть ( всеравно не кокого толку не будет).
    5. Как настроен регулятор тяги( принцып набрал температуру заданную закрыл подачу воздуха).
    6. Какой уголь. Антрацит или бурый или не понятно что.
    7. При таком дымоходе нормальный уголь вобще в таких котлах не горит.
    Да и топите постоянно или с временными промежутками.
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Внимательно проверьте, плотно ли прилегает заслонка к уплотнениям, зазор даже в миллиметр при малой мощности играет огромную роль.
    С высотой и диаметром дымохода у вас всё нормально, хватает. Прикрыть можно, немного, заслонку дымохода, для эксперимента.
  4. malamenr
    malamenr
    malamenr
    Украина
    там нет заслоник дымохода,если я не ошибаюсь.По описанию
    большая тяга или неплотности, или уголь бурый)но даже он должен гореть подолше по идее?
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Может, штатной и нет, но чем-то же iwb61 собирается регулировать тягу?
  6. malamenr
    malamenr
    malamenr
    Украина
    [ как проблему решили?как вообще котел?какой уголь используете?
  7. iwb61
    iwb61
    iwb61
    Гость
    Спасибо всем ответившим !
    Кажется решение нашлось.
    Перед тем ,как уменьшить сечение дымохода ( так я собирался попробовать уменьшить тягу ) решил проверить все вокруг на подсос воздуха с помощью спичек.
    Оказалось ,что между наружным кожухом и корпусом котла есть довольно большие неплотности в теплоизоляции, через которые воздух свободно проходил в отверстия для регулировки третичного воздуха ( может вторичного - короче которые сбоку ).Для пробы тупо заткнул их минватой и стало мне счастье !
    Температура регулируется и поддерживается от 50 , время горения одного 12 литрового ведра каменного угля средней паршивости составляет 4-5 часов , что уже приемлемо, учитывая , что еще осваиваю технику.
    Котел Орор Н418.площадь помещения 140 .Дымоход 6.5-7 метров на 160 , утепленный.ТОпка утром и вечером за бортом пока -10 в среднем, дома 23, дом утеплен средне.
    Позвольте не согласиться насчет высоты дымохода.
    Согласен в инструкциях так и пишут -12 и более метров, однако котлы подобного типа (будерусы , даконы ...) стоят очень и очень у многих , несмотря на то , что 3 этажей у них нет.Что-то с теми , кто пишет инструкции не в порядке ( а может и со мной ).Вы сами часто видели дымоходы в 12 метров ?
    А у тех кто имеет 3-4 этажа и котлы совсем другие.
    Что интересно- на выходе из котла диаметр 130, а требуют дымоход на 200.
    Короче мой дымоход прекрасно справляется, тяга -самого засасывает.
  8. malamenr
    malamenr
    malamenr
    Украина
    Вы ссылку откроите мою-там инструкция на опоп.как уголь горит?как решетка рчищается?.еще есть сайт ,там видеоинструкции,впринципе-загуглите-инструкция на opop 418v?и
    видеоинструкция
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    При 160 диаметре 12метров - это порядок расчета дымохода на 418v( робочая тяга в дымоходе этого котла 0,18 мбар), при -10 не вопрос может у Вас и есть эти 0,18 мбар(Па), а при +5 за бортом, и при открытых боковых заслонках на дожиг пиролизных газов, потому и требуеться при высоте 6,5-7 метров диаметр не менее 200 мм утепленной трубы, при 8 метрах - 180 мм, и при 12 метрах - 160мм. Это проверенно и это работает и тогда топка углем превращаеться в обычную эксплуатацию котла без запахов гари в помещении, без частой читки теплообменников из-за недогорания топлива и нормальный расход топлива по теплопотерям здания ( во многом благодаря дожигу печных газов, а это от 8 до 15 % дополнительного КПД). У меня есть клиенты которые раз в сутки к котлу подходят, но это при продаже не говориться так как этого нужно добиваться, нужно изучать процесы и так далее.
  10. sizaja
    sizaja
    sizaja
    СаяНогорск р.Хакасия
    Подскажите пожалуйста как отрегулировать автомат регулятор воздуха горения
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Разгоняете котел до температуры 60 гр дальше выставляете на регуляторе 60 гр и длину цепочки делаете такую что бы заслонка подачи воздуха была закрыта либо зазор не должен превышать 1 мм, и вперед топить, принцип - выставили на регуляторе желаемую температуру котел набрал эту температуру и закрыл заслонку подачи воздуха для горения.
  12. sizaja
    sizaja
    sizaja
    Такой вопрос :котёл не нагреваеться больше 60,а то и до 45 с насосом,без насоса максимум до 75. В чём может быть проблема? А для чего нужна трубка вторичного воздуха? Дымоход 6,5м кирпичный 130*270
  13. sizaja
    sizaja
    sizaja
    похоже,что ответов я не дождусь
  14. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Что за трубка вторичного воздуха? Обычно в котлах есть заслонки вторичного воздуха для дожигания пирогазов. Какой у вас котел? выкладывайте все по существу, не жалейте словей.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Дымоход не создает достаточной тяги, подачу вторичного воздуха перекройте ( при плохой тяге дожиг не работает), и нужна мощность котла?? Хотя в паспорте все требования по дымоходу есть. Желательно нержавейка или хотя бы метал и дымоход должен быть либо утеплен либо в кирпичной кладке. Если инструкцию потеряли кинете мне в личьку электронный адрес - сброшу инструкцию.
