КЧМ-Микро
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем tricolor, 29.10.11.
  1. tricolor
    tricolor
    tricolor
    Кострома
    Поставил котел КЧМ-микро 5 секций. Длина дымохода 9 м, д.150, имеется горизонтальный участок около 2 м. Котел дымит. Хотелось бы узнать отзывы об этом котле? Предшествующий котел гудел при этом дымоходе.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Позвольте узнать марку предыдущего котла. А на вскидку - мал диаметр дымохода для КЧМ-5М.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Согласен, диаметр действительно бы побольше нужен. Но мне кажется тут больше виноват слишком длинный горизонтальный участок. Лучше бы с уклоном в 45 градусов.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Мне кажется, что длина горизонтального участка не повлияет. Главное - диаметр. Вы бы видели как у меня дома и на предприятии безобразно проложена трасса дымоходов, а диаметр - более, чем достаточный - и все работает.
  5. tricolor
    tricolor
    tricolor
    Кострома
    Диаметр 150 мм согласно паспорта на котел. Обратите внимание: котел КЧМ-микро, а не КЧМ-5. Горизонтальный дымоход имеет угол около 20гр. Предыдущий котел был стальной по конструкции похожий на КЧМ-5, изготавливал какой-то кооператив в свое время.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    tricolor, ну по паспорту указан, вроде как 156 мм. Это вроде бы ближе к 160 мм, чем к 150. Хотя разница конечно не очень большая. А из чего труба сделана? И как сильно дымит котел, все время или при определенных режимах?
  7. tricolor
    tricolor
    tricolor
    Кострома
    Труба стальная, не утеплена, горизонтальный дымоход 1 м стальная труба внутри помещения, далее кирпичный боров.
    Дымит практически во всех режимах работы.
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    А приточного воздуха достаточно?
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Хороший вопрос ! В тему... Да и трубу не мешало бы утеплить.
  10. tricolor
    tricolor
    tricolor
    Кострома
    С приточным воздухом была мысль... пробовал топить с открытой дверью в помещение. результат отрицательный. И всетаки старый котел "гудел", а этот дымит. Хотелось бы услышать пользователей КЧМ-Микро? Может дело в котле?
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вряд ли найдете здесь владельцев КЧМ Микро. Котел лишь недавно стали выпускать, если память не изменяет, то с этого лета. Но здесь есть владельцы классических КЧМов. Поройтесь на форуме, их довольно много. Может что дельное посоветуют. Я не думаю что есть особая разница в работе этих котлов.
  12. tricolor
    tricolor
    tricolor
    Кострома
    Котлы Принципиально разные. В котле КЧМ-5 дымогазы выходят через заднюю секцию в одно большое окно сечением около 300 см. кв. В КЧМ-микро секции развернуты на 90 гр. т.е. дымогазы выходят в "щели" между секциями. размер "щели" 4х4 см х 8шт = 128 см.кв. Вот эти "щели" и забивает сажей.
  13. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Ленинградская обл,Тосненский рн,д,Тарасово
    Я купил в 2011 году в сентябре, поставил, как начал дымить и с открытой дверью и с закрытой, снял его и поставил другой? Потеплеет, хочу весь кожух снять и посмотреть на посторонние подсосы воздуха вот за этого он может дымить?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Приточный воздух не при чём!
    Ваш дымоход "засран" (в т. ч. старым котлом). Прочистите дымоход, утеплите трубу и будет Ваш котёл работать с той же приточкой, диаметром, горизонтальным уастком и т. д.
  15. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Я дымоход чистил все лето?
