Кчм 5-30квт подтекает. Как починить?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем jurikrezh, 07.10.10.
  1. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    подключил 4 секционный котел КЧМ, обнаружил (пока :mad:) 3 течи:
    1. из заглушки снизу на передней секции (давление 1.5 вода, 1 капля в сек)
    2. снизу если смотреть из зольника , капля образуется на 3 секции справа, сырость на секциях снизу справа от входа обратки (1 капля в 2 секунды)
    3. вверху слева, где свод, дымоход и ничего не видно на 3 секции скапливается капля (1 в 2 секунды)- иногда стекает по задней стенке. задняя стенка слева внизу (если смотреть из зольника)- сырая (зола тоже за день когда не топишь пропитывается). при топке капля сверху также падает (1 в 2 сек)
    Что делать? (ССЗБ что кчм купил...)
  2. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Не являюсь знатоком конструкции КЧМ, но когда свой КЧМ устанавливал, то видел шпильки, стягивающие секции.
    Может их подтянуть?
  3. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    Подтянул на полоборота. (ключем 20см длиной). не помогло.
    нижнюю пробку сдвинуь не могу- грани узкие- газовый ключ слетает
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это сейчас такие котлы выпускают или он бу?
    Заглушки перекрутить проблем не составит, а вот подтекания между секциями (я правильно понял, течёт между секциями?) скорее всего надо разобрать котёл и установить секции на ниппеля заново с использованием анаэробного герметика.
    Шпильки сильно закручивать не надо, иначе ухи оторвёт при разогреве котла.
  5. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    новый покупал . в магазине (вез 200 км на прицепе), ни разу не топленый. потом почти год в гараже стоял. с декабря по сентябрь
    третья течь вообще непонятно откуда - там вверху не видно ничего -секция или между, а вот вторая между задней и средней секцией снизу
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Мое мнение - перебирать котел надо. Порядок разборки - сборки передрал с сайта производителя КЧМ :
    1. Снять кожух и теплоизоляцию.
    2. Демонтировать стяжные болты..
    3. В паз на стыке секций ,в районе верхней и нижней ниппельных бобышек, вставить
    зубило(клин) и ударами кувалды раздвинуть пакет, окончательную разборку
    можно провести с помощью монтировки.
    4. Вытащить секцию.
    5. Подготовить запасную секцию.
    6. Очистить стыковочные поверхности годных ниппелей и секции от остатков
    герметизирующей мастики.
    7. Поверхность ниппелей обмазать герметиком, либо раствором железного сурика на
    натуральной олифе (сметанообразная консистенция).
    8. Возможно подмотать асбестовый шнур (диаметр 3 мм. 4 оборота по ниппелю),
    пропитанный герметиком или суриком.
    9. Установить секцию на ниппели.
    10. Стянуть пакет приспособлением или осадить секции ударами кувалды в район
    ниппельных бобышек через деревянную прокладку. Штатные шпильки
    предназначены для компенсации образовавшегося зазора и фиксации пакета
    секций.
    11. Провести гидроиспытания пакета избыточным давлением 0,6 МПа, в течение 5
    минут. Течи и потения не допускаются.
    12. Щели по стыкам секций обмазать мастикой «Гарант +», допускается замена на
    мастику состава : лак битумный БТ-577 – 40%, пудра алюминиевая ПАП – 1 – 25%,
    глина ДН-2 – 35% или другой материал обеспечивающий газоплотность стыка
    секций, например:
    ̶ Состав 1: Кварцевый песок, асбест, размоченный в воде, огнеупорную
    глину смешать в равных пропорциях и разбавить водой до получения
    сметанообразной массы.
    ̶ Состав 2: Кварцевый песок, асбест, размоченный в воде, смешать в
    равных долях и разбавить жидким стеклом до получения
    13. Установить теплоизоляцию и кожух.
    Сам таким не занимался. Мой КЧМ не протекает ( тук - тук по дереву ).
  8. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    А что, так сильно течёт, что создаёт проблемы?? Я думаю, что разбирать не стоит, слишком геморно да и опасно, спецы если только помогут... У меня после сварки СО местах в 10 подкапывало и потело, пару недель потопил и само собой всё затянуло... Думаю что эта неприятность пропадёт сама собой, в воде частички ржавчины гуляют, забьётся всё... имхо.
  9. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    течет не сильно. если давление <0.5- только отсыревает чуть чуть. если давление 1,5-2 - капля в 2 секунды
    нашел места протечек точно:
    1. стык задней секции и 3 вверху (у подачи)
    2. стык зданей секции и 3 снизу (у обратки из зольного ящика)
    3.общий вид системы .
    как вариант может добавить герметика для радиатора? (потом промыть систему)?
    жибко не хочется весь котел ради одной секции расковыривать :)
  10. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Может, действительно, "забить" на это дело.
    Если протечки несущественные, то и пусть подтекает. Периодически делайте подпитку контура.
    У меня вода из отопительного контура тоже куда-то утекает понемногу. Места утечки так и не нашёл.
    Периодически, когда давление упало в остывающей системе до 1 атм. подпитываю до 1,5 атм. и всё.
    Рассматривал вариант автоматической подпитки, но страшно - вдруг трубу где прорвёт - тогда весь колодец выкачает .
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если течёт не сильно, а перебирать сильно уж не хочется, можно залить с систему жидкoсть для ликвидации утечек. Могу порекомендовать SEALMASTER RECTORSEAL. Но опять же, по надёжности лучше будет перебрать.
  12. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    я в своей деревне таких страшных слов (SEALMASTER RECTORSEAL) точно не найду :)
    в магазине есть "лавр" -герметик авто радиатора - его попробовать прогнать ?
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    В нете не нашёл его состава, но судя по упаковке это не алюминиевые опилки, что хорошо. Возможно, там жидкое вещество которое в месте протечки соприкасаясь с кислородом затвердевает. Думаю, можно попробовать его.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Одна проблема. Герметика надо очень много. Чтобы при использовании сделать концентрацию подобной той, когда он применяется при ремонте автомобильного радиатора. Или погонять котел сугубо лишь на себя.
    Еще можно попробовать просто слить воду, с тем чтобы соединения начали просыхать и место протечки может просто затянуться ржавчиной. У меня так было на чугунной батарее. До сих пор стоит та батарея, не течет.
  15. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    я и думал отключить батареи и погонять по малому кругу (это 60 литров воды получится - не шибка много) - потом слить
    попробую на выходных - отпишусь что получилось - одно пока волнует- насос выживет?
  16. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    а что с ним станется? В авто выживает в подобных условиях.
