Котел Дон перестал отапливать
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем мамаЛора, 15.01.11.
  1. мамаЛора
    мамаЛора
    мамаЛора
    Егорьевск
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста!
    Котел Дон твердотопливный. Отработал два месяца. На третий перестал отапливать дом. Вода в батареях прогревается до температуры парного молока. Растапливали дровами, потом торф забрасывали. А теперь ничего не помогает. Пробовали уголь, результат тот же. Думала торф плохой, ан нет, у соседки мой торф держит тепло. Котел умер? Стоит ли заниматься реанимацией или все? У кого-то такие проблемы были? :(
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Очень странно, у меня котел дон16 работает (тфу,тфу,тфу) уже 7 год топлю брикетами и дровами. Дом 2 этажа 100м2 в морозы 30гр держит во всем доме 27 гр. Котел модернизированный. http://urlonline.net.ru/index.php?sp=5 система гравитационная с насосом на подхвате.
    Я вот что думаю:
    1. возможно у вас на стенках котла образовался толстый налет(деготь, грязь), связанный с низким качеством топлива. Который и не дает прогреться теплоносителю.
    2. Плохая тяга через дымоход, те же причины.
    Решение:
    Купить 10-20 пачек топливных брикетов и специальное чистящее "полено" 1-3 шт. Протопить котел и на угли бросить полено, после истлевания полена протопить несколько раз топливными брикетами. Дегодь и другие продукты некачественного топлива должны выгореть со стенок котла и дымохода.
  3. мамаЛора
    мамаЛора
    мамаЛора
    Егорьевск
    СПАСИБО! Буду пробовать! Но такой вопрос: Дон вмонтирован в старую печную трубу. Не спровоцирует ли это полено пожар в дымоходе(при выжигании сажи?)? Дом нам достался не молодой, хотелось бы еще в нем пожить.:)] Это все что у нас есть. Отступать некуда!
    И еще: брикеты топливные какие брать? У нас продают только опилочные брикеты (круглые).Пойдут? Или только евробрикеты?
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Чистящее полено (полено трубочист) имеет в своем составе какие то компаненты которые вступая в контакт с креазотом разрушают его, уменьшая вязкость. Креазот отгорает от стенок котла и дымохода и ссыпается вниз. Если дымоход у вас исправный изначально, то полено повредить ему не может. Так же не повредит дымоходу высокая температура сгорания топливных брикетов.
    Если дымоход сделан неверно или неисправен, то СРОЧНО его ремонтируйте! При неисправном дымоходе с поленом или без полена, пожара не избежать. Чтобы дымоход в дальнейшем не обрастал дегтем он должен быть хорошо утеплен.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Лучше не испытывайте судьбу, раз не знаете толком. Почистите механически и котел и трубу.
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Без разницы. Кстате, у вас тяга то есть через котел?
  7. мамаЛора
    мамаЛора
    мамаЛора
    Егорьевск
    Тяга в дымоходе хорошая. Как я уже писала: Дон вмонтирован в печную трубу. На место банной печи. В доме раньше была баня. Вроде топили и углем и торфом все было нормально. Дрова березовые. А как можно счистить нагар из котла механически. Заранее простите, если вопросы глупые. Я первый раз с котлом сталкиваюсь и многого не знаю. Но всегда стараюсь спросить совета у знающих людей! Спасибо за ответы!
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Щеткой с металлическим ворсом хорошо помогает. Если нет желания заныривать в котел по уши во время чистки , то щетку можно к палке прикрутить и после этого оперировать пациента.
  9. мамаЛора
    мамаЛора
    мамаЛора
    Егорьевск
    Спасибо! Попробую щеткой и брикеты с поленом(трубочист). Была не была!
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Короче так. Разогреваем котел до 70, лучше 80-85С и скребком отшоркиваем все поверхности внутри. Чистим выхлоп. Можно и щеткой. Нагретое легко отшкрябываецца.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересных Вам советов надавали по дымоходу. А почему это вдруг все решили, что проблема с дымоходом? Тем-более, что тяга-то есть. Нагар на стенках котла снизит теплосъём, но не настолько, как пишет автор темы.
    Информации конечно маловато, чтоб делать какие-то заключения. А что у Вас с системой отопления (какие трубы, разводка)? Система ЕЦ или принудительная? Котёл у Вас горит нормально? На нём стоит автоматика?
    Котёл умерает, когда прогорает или корозией насквозь проедает, а всё остальноё или лечится, или проблема не в котле.
    К примеру знаю я один случая на принудительной циркуляции, когда в систему попал мусор и скопился в узкой трубке. Из-за этого батареи были еле тёплые, прогревались не все (соединение было паралельное, а не через распределитель) из-за того, что насос не мог прокачать воду. В результате котёл закипал, а батареи были "температуры парного молока". Таким "узким" местом может также быть дренажный фильтр (фильтр грубой очистки).
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А с системой отопления у Вас всё в порядке? Может забилась где? Если нет нормальной циркуляции, то котёл будет греть систему еле-еле, при этом быстро закипать.
    Жаль будет, если купите новый котёл, а проблема окажется не в нём.
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Если теплосьем с котла нормальный а система засорена то ТТ должен кипеть, булькать, фаркать.
    Я когда делал систему отпления, до зимы успел только пол дома, соответственно мощность котла в 2 раза привышала возможный теплосьем, терморегулятор я еще к котлу не приделал. Так вот, если случайно упускали котел на кипение - мама не горюй, аж на месте подпрыгивал с грохотом, и бульканьем. Поэтому не похоже что теплосьем плохой, а вот передача от дров к теплоносютелю
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Потмоу и булькал, что терморегулятора не было. Если б был, он бы душил котёл во-время.
    Не верится, что из-за нагара или тяги так резко упала мощность котла.
  15. ValNikE
    ValNikE
    ValNikE
    Киров
    Первое, что хотел посоветовать, это предостеречь вас от применения "чистящего полена". Я сам был свидетелем того, как при его использовании из металлической трубы (3 года в эксплуатации) полыхало пламя, а сама труба раскалилась до красна. Зрелище конечно завораживающее, но только не для хозяина дома...
    Далее. Первым делом необходимо определить, что не работает, система отопления (СО) или котёл. Если вода на выходе из котла горячая (выше 70гр или если нет приборов то такая горячая, что рука не терпит), то значит не работает СО. Далее трогаем "обратку" на входе в котёл: если еле тёплая, то или систему забило или "завоздушило". Если тоже горячая, то необходимо СО регулировать.
    Соответственно, если на выходе из котла низкая темп-ра, то дело в котле.
    Тут тоже несколько причин: 1. не качественное сгорание: отсутствие тяги или недостаток кислорода для горения (может быть и его избыток, но это реже). Признаки: чёрный дым, много золы. Что делать: чистить трубу и регулировать подачу кислорода. 2. плохая теплоотдача: нагар со стороны огня или накипь со стороны воды. Что делать: нагар счищать, от накипи можно добавить спец.присадки в воду или ещё ультрозвуком её разрушают.
    Надеюсь помог. Удачи
