1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента, помогите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Prokofievaleks, 05.02.14.
  1. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Уважаемые господа форумчане, подскажите, не знаю какой фундамент делать. Мозг сломал уже совсем. Обращался в различные фирмы, у всех разные варианты и каждый критикует варианты конкурентов. Доверия фирмы потеряли окончательно. Дом из газобетона 400, 8 на 12 с эркером, 2 полноценных этажа, перекрытия деревянные. Есть мысли сделать фундамент свайно-ленточный, сваи на глубину 2-2.5 метра через каждые 2-2.5метра или может через1.5м и лента на глубину 50-60 см, с шириной 45см.
    Есть геология:
    1. Физико-географические и техногенные условия
    В географическом положении площадка изысканий находится в Тутаевском районе Ярославской обл., на правом берегу р. Волга.
    Климат района умеренно-континентальный. Лето теплое, умеренно-влажное, со среднемесячной температурой июля +17,6°, зима холодная, со среднемесячной температурой января- 11,9°. Среднегодовая температура воздуха - +3,2°(СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).
    Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до середины апреля, наибольшая его высота достигает 60-70см.Основное направление ветра: летом – северное, зимой – южное. Среднегодовое количество осадков – 500-600мм.
    Абсолютные отметки рельефа в пределах 120-151 абс. м. Общий уклон на восток в сторону р. Волга.
    Территория является бывшими сельхоз-угодиями.
    2. Геологическое строение
    В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на I-ой надпойменной правобережной террасе р. Волга.
    В пределах разведанной глубины геологический разрез слагают современные аллювиальные отложения, представленные суглинками и глинами, которые подстилаются выветрелыми среднечетвертичными моренными суглинками. В целом геологический разрез выдержан по мощности и простиранию.
    Гидрогеологические условия
    Участок изысканий расположен в пределах постоянно подтопленной территории. На период изысканий 06.2011г. подземные воды представлены единым водоносным горизонтом грунтовых вод, залегающим на глубине 1,5-2,6м.
    Водовмещающими породами являются все встреченные грунты. Водоупор не вскрыт.
    Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и притока вод с участков, расположенных гипсометрически выше. Разгрузка осуществляется в р. Волга.
    Учитывая данные настоящих изысканий и прошлых лет, выполненных на близлежащих объектах /21- 24/, прогнозный уровень подземных вод рекомендуется принять на 1,0м выше отмеченного при бурении.
    Вода – среда не обладает агрессивностью к бетону. Агрессивные свойства воды к стройматериалам приведены в приложении 6.
    Свойства грунтов
    Физико-механические свойства грунтов изучались полевыми и лабораторными методами.
    В инженерно-геологическом разрезе по участку изысканий выделены следующие инженерно - геологические элементы (ИГЭ):
    ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой PdQIV.
    ИГЭ-2 Суглинок светло-коричневый, тугопластичный до полутвердого, ожелезненный, с прослойками песка - aQIV.
    ИГЭ-3 Глина коричневато-серая, тугопластичная, с прослоями, гнездами песка - aQIV.
    ИГЭ-4 Суглинок коричневый, тугопластичный до полутвердого, с включениями гравия и гальки до 10%, с гнездами песка – e (g) QII.
    Все выделенные инженерно-геологические элементы представлены на инженерно-геологических разрезах по линиям I-I, II-II, III-III и на геолого-литологических колонках скважин.
    Физические свойства грунтов определялись лабораторными исследованиями.
    Показатели механических свойств грунтов приняты по региональным таблицам четвертичных грунтов Ярославского Поволжья /18- 20/.
    Расчетные значения характеристик грунтов всех слоев приняты со следующими коэффициентами безопасности грунта (Кг): в расчетах оснований по деформациям Кг=1, в расчетах оснований по несущей способности для удельного сцепления Кг=1,5, для угла внутреннего трения Кг=1,15.
    Из современных геологических и инженерно-геологических процессов в пределах исследуемого участка следует отметить:
    · постоянное естественное подтопление;
    · сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина которого, согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83/10/, составляет для глинистых грунтов 1,5м;
    · морозное пучение; по степени морозоопасности, согласно таблице Б. 27 ГОСТ 25100-95/7/, все грунты – относятся к среднепучинистым.
    6. Заключение
    Инженерно-геологические условия площадки строительства – сложные (п.8.1.11 СНиП 11-105-97, ч. 2).
    В строение геологического разреза принимают участие современные аллювиальные суглинки и глины, подстилаемые среднечетвертичными выветрелыми моренными суглинками.
    Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены в таблице на графическом приложении ИГ-3.
    Территория является постоянно подтопленной. Подземные воды на период изысканий встречены на глубине 1,5 – 2,6м. Прогнозный уровень подземных вод рекомендуется принять на 1,0м выше отмеченного при бурении.
    При производстве земляных работ необходимо предохранять грунты основания от нарушения их естественной структуры.
    Категории грунтов по трудности разработки по т. 1-1а ГЭСН-2001 выпуск 4, представлены в таблице на графическом прил. ИГ-3.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Prokofievaleks, в Вашем случае любой тип фундамента. Под Ваш дом только по расчету. Для минимальных затрат - адекватный проектировщик. Проектировать и считать следует нулевой цикл.
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Нерассчитанные фундаменты - в Ремонт фундамента.
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Треснул дом из газобетона
    Трещины в стенах
    Трещины под окнамипрокатился по новостройкам у 90 % были такие же
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Мороз и солнце... подняли угол дома#11#12#4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    Оседание плитного фундамента
    две прошедшие зимы весь пол целой плитой поднимался примерно на 9-10 см
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Ленту порвало через каждый метр
    Полопалось все к едренифени.
    #28#4 #1 #1 #1 #2#1#1 #1#1#124#1#92
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Обращаю внимание: проблемам подвержены все типы фундаментов.
    Приличная часть из них - от "фирм" с договором, гарантией, печатью...
    Вам подойдет готовый рассчитанный вариант Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    #5
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плитный фундамен в Вашем случае самый подходящий. Или простая утеплённая плита с рёбрами жёсткости или УШП.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А то что придумали Вы - кандидат на ломание при переходе лето-зима и обратно.
  5. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    А глубина промерзания у вас какая
    Глубина заложения фундамента должна быть выше УГВ и ниже глубины промерзания. Если УГВ высокий и грунты пучинистые нужно утеплять фундамент и грунт по ширине равной глубине промерзания.
  6. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    1.5 метра
  7. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Прошу пояснений? Если не сложно?
  8. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Речи не идет о ростверке. Если сделать сваи по ТИСЭ на глубину 2метра и ленту на глубину 50 см, с подушкой под ней 30 см песка?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ссылки не читаете, разговора не получится. Чем мог...
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас условия фиговые а дом очень критичен к фундаменту (как что сразу трещина по стене). Не связывайтесь с свайноростверком, тем более знаю как это делают в Тутаеве (херово делают. например ростверк тупо лежит на земле без зазора). Делайте ленту под которой засыпьте песок с трамбовкой послойно.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    С бетоном кстати тоже аккуратно. Я видел ростверк в Тутаеве которому год но он уже крошится. Незнаю где покупали но просто к тому что контроль нужен везде.
  12. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    не планировал я делать ростверк, а сваи на 2-2.5 метра и лента на глубину 60 см, а под ней песок 30 см. Такое возможно?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Лента на глубину 60 см это называется МЗФЛ (мелкозаглубленный фундамент) и это подразумевает что сваи там не нужны и если вы их сделаетет это только перевод денег на ветер. Сама лента будет нести всю нагрузку.
    Если делать с сваями то тут росверк-это лента связывающая сваи но она не заглубляется а наоборот надвисает над грунтом (я не советую вам такой фундамент-он годится лишь для деревянных домов)
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну и ссылку выше про "Мороз и солнце" почитайте. Там тоже ярославский регион и грунт глинистый как у вас.
  15. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Очень тяжело читать ссылки в ссылках. На ваших ссылках (бегло посмотрел) понял только то, что любой фундамент может треснуть. Я прошу помощи, что лучше делать, а в ответ получаю кучу ссылок с различного рода информацией. Очень странная помощь.
