Фундамент под деревянный дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Татьяна SP, 19.10.10.
  1. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток! Помогите разобраться с выбором фундамента для дома из оцилиндрованного бревна диаметром 28 размер 8,5х7,5 1,5 этажный. Суглинки, грунтовые воды 0,8-1м, перепад 0,2м. Место строительства - Московская область. Строители предлагают мзф. Смущает в первую очередь ширина заливаемой ленты 0,3м при высоте монолита 1,1 заглубление 0,3м в самом низком месте, 0,5- в высоком
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В этом году сделал почти с такими же параметрами, только 7,2*10,2 и шириной 0,4, под брусовый.
  3. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    В том то и дело. Фундамент у Вас шире, а нагрузка на м2 у бревна больше поскольку не думаю что у Вас брус более 200мм
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Правильно мыслите -вам бы тоже 40см посоветовал если плывунов нет -если есть , то и больше не помешает. И бы лучше вообще не заглублял -лучше подушку побольше сдалать, а отмостку поднять над уровнем грунта -так искуственно "занизите" УГВ. А если дом под ПМЖ -то можно и фундамент с отмосткой утеплить если сомнения возникают.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да куда уж шире под деревянный (хоть брусовый, хоть бревенчатый). У меня на 40 мм двухэтажный пеноблочный стоит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    Вам нужен малозаглубленный (на 20-30 см, не глубже) на песчанной подушке...
    Подсчитайте массу дома (с фундаментом, конечно) в кг,навскидку-большая часть массы дома придется на фундамент..., разделите на 1,5 (нес. способность суглинков с запасом), получите площадь опоры Вашего фундамента... в см2. Сравните с тем, что Вы планируете.
    Думаю, Вам и 30см за глаза хватит...
  6. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Понимание сего к сожалению чуть запоздало. Опасения о вымывании подушки думаю исчезнут после заделки отмостки, хотя бы простого глинянного замка. Проложите геотекстиль. Думаю если посчитать нагрузку, то и ширины 30см окажется многовато (про суглинок в курсе). О наличии плывунов может сказать лиш бурение лунок. Если УГВ на этот год, то на обычный +50-60см. На мой взгляд вам утеплять дом в дальнейшем не потребуется, так что 30 см норма, а если остаются деньги - возьмите арматуру потолще 14 -18, бетон с max гарантией с миксера, сделайте подушку поглубже, но не глубже уровня суглинка, а то получится ванночка. Удачи
    У меня примерно те же условия, сделал ширину 30, под брус 100, но буду утеплять и обкладывать
  7. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    У строителей правильный подход если несущая способность грунта выше 1,5 кг\см2. Если нет, то под ленту делать уширение до расчётного.
    Ширина ленты при достаточном армировании,марке бетона от 200 и вибрировании пусть Вас не смущает.
    В бетонных домах несущие плиты тоньше.
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    bh59 писал:
    А если на участке верхний слой (земля, торф) идёт ровно, а суглинок в свою очередь в наклон, у меня так, то лучше в высотах вкопаться в него, или сделать наклонно, а потом засыпать ПГС горизонтально?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Наклонно нельзя -лучше как вы сказали в высотах вкопаться.
  10. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Сегодня встречалась с проектировщиком работающем в нашем районе. Сказал что у нас строить фундаменты с заглублением менее 50см нельзя
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да ну!! Проектировщик в теме? (Материально в фундаменте заинтересован?)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хороший проектировщик...:)]- фундамент следует заглублять если он распологается на склоне, вообще не вижу смысла в заглублении, только если высота фундамента большая.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Из размеров наиболее всего на прочность фундамента влияет высота.
    Попробуйте согнуть линейку в разных плоскостях. В одной гнется, в другой нет.
    Поэтому при одинаковом количестве материала, чем лента выше и уже, тем лучше. Однако, слишком высокий фундамент очень неудобен - устанете постоянно лазить туда и обратно. Да и некрасиво. Поэтому правильнее будет его наполовину зарыть.
    Ширина 30, на мой взгляд, многовато. Но зато соответствует диаметру бревна и позволяет совсем не мудрить с размещением на нем дома.
    Но, на мой взгляд, правильней было бы 20.
    Ну и подушку под фундамент надо бы. А еще у вас ведь уклончик имеется.
    Вот по этому уклончику хорошо было бы вывести водичку из подушки в канаву, а то толку от неё будет мало.
  14. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Проектировщик материально не заинтересован. Да из личных наблюдений заглубленные и ростверк. МЗФ не видела
  15. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Решили не рисковать, все таки делать ростверк. Нашли бригаду местных украинцев. Делаем по принципу - сваи на глубину промерзания, заглубленный монолитный ростверк, далее кирпичом. Ширину фундамента решили оставить 300мм Может кто нибудь подскажет в при заглубленном ростверке делается песчаная подушка или нет, и открыт вопрос диаметра свай.
