Марка бетона для фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Michele, 27.02.08.
  1. Michele
    Michele
    Michele
    Уважаемые форумчане, хотел бы получить совет по марке бетона и наполнителю для ленточного монолитного фундамента.
    Исходные данные: дом 13*13, 2 этажа, стены - керамзитобет блок+утеплитель+кирпич, перекрытия ЖБИ. Почва - суглинок до 1,8м, песок до 2,5м, далее глина с гравием.
  2. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    При таких исходных данных марка от 150 до 500 :)
  3. Michele
    Michele
    Michele
    Спасибо. Тогда какую марку обычно льют? Судя по форумам 250-300?
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    марки 200 самый раз
  5. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    стакан2
    Вы конструктив видели или просто экстрасенс ?
  6. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Не очень ясны исходные данные. Какой фундамент - ленточный, свайный, плавающая плита? По каждому из этих вариантов:
    ленточный - если грунтовые воды ниже -1.7м, смело делайте из бетона М200 со средним армированием, но если заказываете товарный бетон с доставкой, берите М300, для частных клиентов они гарантированно завышают марку на 50-70, поверьте опыту. Если цемент для бетона в мешках от непонятного производителя - тот же совет, кладите процентов на 20-30 больше, фундаменты шуток не любят!
    свайный или плавающая плита - бетон, как правило, марки не меньше М350 на ГРАНИТНОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ, что не менее важно, чем сама марка бетона. То же касается ленточного фундамента, если он залегает ниже уровня грунтовых вод. Успехов! Нужна более подробная консультация - пишите в личку, ибо дело это очень индивидуальное!
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    экстрасенс , а что вы что то другое предложите, все равно какие бы нибыли расчеты, придет примерно к марке 200, не так ли?
  8. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    2стакан2
    Не так.
    Michele не написал:
    1. Какой тип фундамента предполагает строить (слово "ленточный" появилось в последующей редакции)
    2. Геометрические характеристики.
    3. Его армирование.
    Только при наличии вышеуказанного можно просчитать возникающие в нем напряжения и применяемую марку бетона.
  9. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    А что толку ещё считать, если 80% производителей всё равно выше М-200 по факту дать не могут:)..
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пробежитесь глазками- вреда не будет
    https://wiktar.narod.ru/maksim.html
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    все советую 200, а вы мне экстрасенс!
  12. oss
    oss
    oss
    Чех, а как правильнее добиваться необходимых характеристик, усилением армирования или повышением класса бетона? Или есть оптимальные соотношения?
  13. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    oss
    Играют роль все факторы - пространственная геометрия, армирование и марка бетона. Если не учтён один из факторов получаем отрицательный результат либо в прочности либо в экономике.
    Есть 3 пути:
    1. Искать поставщика у остальных 20%
    2. Иметь на стройке запас цемента.
    3. Пересчитать фундамент.
  14. oss
    oss
    oss
    Тогда имея определенную пространственную геометрию и ориентируясь изначально на М200 можно добиться необходимых характеристик армированием?
    А Вы успеете получить М300 прямо на месте путем добавки цемента в миксер?
  15. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    oss
    В принципе да, но лучший результат с экономической точки зрения даст изменение геометрии.
