1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0 – проектирование ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 11.04.15.
  1. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Создал калькулятор по проектированию ленточного фундамента ЛентаОнлайн v. 1.0.
    Url: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/proektirovanie-lentochnogo-fundamenta.php
    Возможности калькулятора:
    1. Расчет сопротивления грунта основания. Реализовано 2 способа.
    a. Известны параметры прочностных характеристик грунта (данные испытаний).
    b. Подбирается табличное расчетное сопротивление грунта Ro и затем вычисляется R.​
    2. Расчет ширины проектируемого фундамента (при условии если ширина не задана конструктивно).
    3. Расчет длины ленты. Для выбора представлено 37 конфигураций ленточного фундамента.
    4. Расчет арматуры и бетона для фундамента.
    5. Расчет состава бетона.
    6. Расчет количества замесов бетона в бетономешалке.
    На данный момент занимаюсь тестированием готовой части калькулятора и написанием подробной инструкции по его работе. Затем перейду к частям, которые находятся в разработке: реализации проверок по осадке основания и прочности подстилающего слоя. Также хочу сделать возможность сбора вертикальных нагрузок на обрез фундамента при помощи выбора материалов стен, перекрытий, кровли и др. нагрузок.
    Хочу заметить! Калькулятор ни в коем случае не заменяет работу проектировщика, а служит лишь для предварительной оценки параметров проектируемого фундамента.
    Буду благодарен всем отписавшимся по работе калькулятора, ошибок и пожеланий по его работе.
    Строительные калькуляторы
  2. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Добавил пояснения к калькулятору. Постарался поподробнее описать каждый элемент калькулятора. Если у кого остались вопросы то задавайте,
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Расчет арматуры Кол-во стрежней арматуры не известно (кол-во рабочей продольной арматуры будет расчитано согласно СНиП 52-01-2003)
    задал 12 арматуру при ширине ленты в 50 см не захотел увеличить число прутков до 6. говорит 4 прутков мало увеличивайте диаметр. При ручном задании 6 прутков 12 говорит что все ок.
    Нагрузки на фундамент что надо задавать без учета веса самого фундамента для дилетанта вроде меня не очевидно, а профессионал и без калькулятора посчитает. Ка кто при нагрузке на погонный метр фундамента в 8 тон говорит, что нужна лента шириной в 70 см при 12 уже 90 хочет. вроде как перебор. грубо берем коробку 13х10 метров с 1 несущей по середине. на фундамет положили пустотки
    2,9 тн 1,5 метровая Пк63х15 на метр опирается 1,9 тн /2 на внешние стены и 1,9 на центральную. по ней жилая нагрузка 500 кг на метр квадратный. на центральную 6*0,5 еще 3 тоны. уже 4,9 тн. сверху газоблок д500 3,3 м*0,3м шириной=0,5 тн. армопояс 1,8*0,2*0,3=0,1 тн. + опять пустотки 1,9
    4,9+0,5+0,1+1,9=7,4 тоны и это только чердак. добавляем 0,2*6=1,2 нагрузка чердака+0,25*8=2 снеговая ветровая нагрузка+ вес самой крыши уже 12 тон на метр погонный набрали.
    И это 1 этаж из легкого газобетона как то я не встречал под такие дома ленту фундамента в 90 см шириной. Где то калькулятор ошибается или я неправильно нагрузки собрал?
  4. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Unogroup, спасибо за тестирование калькулятора!
    1. Арматура пока считается по минимальному: 0,1% от сечения ленты (по СНиПу). Алгоритм расчета прутков описан под калькулятором в пояснениях.
    2. По поводу сбора нагрузок на фундамент. Ну, в целом поле называется «Вертикальная нагрузка на фундамент [N], кН/м». Но согласен, что не всем будет понятно. Пока просто добавил в пояснениях к калькулятору, что расчет нагрузок без учета фундамента. Сейчас собираюсь делать раздел в калькуляторе, где нужно будет просто указать материалы конструкции дома и калькулятор уже автоматически посчитает нагрузки. Там уж точно все должно быть понятно.
    3. 12 т/м это 120 кН/м. При неизвестной ширине фундамента калькулятор выдает ширину 0,7м. С учетом, что грунт у нас стоит по умолчанию (шаг2). Или у вас другие входные параметры были?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дом 11х14 с 1 несущей посередине грунт не менял. глубина заложения 0,8 над землей 0,4. при нагрузке 120 кн/м выдает ширину ленты 90 см. 70 хочет уже при 80кн/м. как то не заметил разницы при смене типа грунтов
  6. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Да, вижу. Ну, в целом так и есть 0.9м
    Здесь такая ширина, получается, из-за низкого расчетного сопротивления грунта. Всего 174кПа. У меня под результатами идут расчеты. Можно посмотреть, откуда какая цифра берется и какая формула используется. По расчету видно, что на сопротивление грунта влияет глубина заложения и табличное сопротивление грунта Ro (приложение В СП 22.13330.2011). Ну, ширину фундамента мы не берем, так как она рассчитывается при условии, что она не известна (в расчетах также можно посмотреть, как рассчитывается ширина фундамента).
    Если увеличить глубину заложения или изменить, например, в шаге 2 показатель текучести суглинка (выбрать 0), то это приведет к уменьшению ширины ленты, так как увеличится сопротивление грунта.
  7. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Добрый день! Хорошо получается! Еще не хватает функции изменения ширины перемычек фундамента относительно несущих, и соответственно изменения в них числа продольных стержней арматуры
  8. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Лехаван, спасибо за проявленный интерес к калькулятору. По нагрузкам если разбирать пятистенок на внутреннею несущею стену будет приходиться нагрузка большая, чем на внешние. На самонесущие меньше, чем на внешние несущие. На перемычки под перегородки наименьшая нагрузка. Если взять отдельный проект дома, то можно рассчитать ширину ленты для каждой стены и спроектировать армирование. В калькуляторе все же все это учесть сложно (хотя все можно). Да и калькулятор превратится уже в добротную программу по расчету ленты с большим числом входных параметров. Все же хочется сделать более универсальный инструмент и достаточно простой для не специалиста. При этом стоит учесть, что нагрузки относительно равномерно могут распределяться по фундаменту при заданной жесткости конструкции дома. #366
    Сейчас делаю калькулятор по сбору нагрузок на фундамент от дома. Там планирую собрать нагрузки как равномерно распределенные на весь фундамент, так и отдельно по несущим стенам.
  9. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Как и обещал. Создал калькулятор по сбору вертикальных нагрузок на фундамент: расчет веса дома с учетом снеговой и эксплуатационной нагрузки на перекрытия.
    Создал отдельную тему по данному калькулятору.
    https://www.forumhouse.ru/threads/309034/
    В ближайшее время прикручу уже сбор нагрузок на фундамент к калькулятору по проектированию ленточного фундамента.
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Спасибо за калькулятор. Прикинул нагрузки на фундамент и сравнил с результатами, которые дает калькулятор МЗФЛ 2.2 - дает близкие результаты.
    Почему нельзя выбрать больше 9 стержней в армировании?
  11. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Pavel1982, спасибо за замечание. Действительно маловато. Брал просто из таблицы к Пособию к СП 52-101-2003. Там ограничено 9 прутками.
    Тогда увеличу кол-во прутков. Если высота ленты будет более 700мм согласно пособию к СП 52-101-2003 понадобится еще конструктивная арматура у боковых граней через каждые 400мм.
    Спасибо за полезное замечание!
  12. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Увеличил число стрежней продольной арматуры до 20. Сейчас хочу улучшить расчет арматуры. После обновления сразу отпишусь.
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
  14. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @Pavel1982, как раз размещаю на сайте новый калькулятор по армированию ленточного фундамента. Там в алгоритме работы калькулятора есть ответ на ваш вопрос.
    Давайте здесь также отвечу на ваш вопрос. Смотрим СП 52-101-2003 Пункт 8.3.4 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11, Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.8). Читать нужно внимательно сразу хочу заметить:) Смотрим: Пункт 8.3.4. В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры следует принимать не менее 0.1%. Когда происходит изгиб ленты в следствие например пучения грунта, то растянутая зона у нас может быть как вверху так и внизу. Следовательно для ленты мы будем делать армирование 0.1% снизу и 0.1% сверху ленты. :hello:
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @MaximGvozdev, спасибо за пояснения! Готов тестировать новую версию :)
