1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
FAQ По фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Yury, 10.11.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Допустимые перепады указаны в нормативах Уплотнение подушки. Баус-тест
    На конкретном объекте определяются исходя из конкретных геоусловий и нагрузок #13.
    Допустимость Вашего перепада можно рассмотреть в текущих обсуждательных темах только на основании представленной Вами полной информации о геоусловиях и нагрузках.
  2. al185
    al185
    al185
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Роман, я бы не стал так сильно обращать на это внимание само застройщиков...ведь твёрдая глина только лишь за счёт верхних (над ней) водоупорных слоёв...вскрыв эти слои лентой, и не позаботившись об достойном отведении воды от ф-та, рискуем получить уже более пластичный слой в зоне основания...и соответственно с вытекающими из этого последствиями...
    Так же не лучшим решением будет и применение коэффициента большего чем 0,8 при подполье отапливаемого дома...
    Ведь в последней строке (к стати строка не зависимая от верхних подпунктов по "без подвала") "с подвалом и техническим подпольем" значение 0,4 будет только лишь если в самом подполье будет температура 20°...а у кого из реальных пользователей подполья поддерживает такую среднюю температуру? Если подполье не отапливается, то реально - только 0,8...
  4. Alexandr2015
    Alexandr2015
    Alexandr2015
    Ставрополь
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  6. al185
    al185
    al185
    Хотя я отчетливо понимаю, что при жизни не дождусь ни одного самостройщика, сумевшего воспользоваться этим, вижу положительный эффект сей информации - с испуга самостройщик таки задумается отдать денег конструктору...
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не буду кривить душой, сей труд создан мной в 2006 году работая в проектной организации, (пишу это не для рекламы и пиара ибо от дел отошел в 2008), там где я работал еще в использовали кульманы и писали расчеты на бумажках вот и решил упростить процесс и создал шаблоны.
    мне очень интересно Ваш мнение по поводу исполнения. :hello:
  8. al185
    al185
    al185
    Я не любитель архаики и не могу ее оценивать объективно. Ктонить из специалистов до сих всё считает на бумажке в столбик?
    Для реальной практики самстроя вполне достаточно методики Сажина и онлайн калькуляторов в ФАКах #14. У меня сбор нагрузок и назначение ширины подошвы занимает поллиста А4 каракулей.
  9. Henk
    Henk
    Аксакал
    Henk
    Аксакал
    Полезные ссылки раздела "Фундаменты"
    Важные темы:
    1. Винтовые сваи крутим самостоятельно
    2. Ответ на вопрос "что делать если треснул фундамент?"
    3. Подбор жесткой фундаментной ленты
    4. Типы фундаментов
    5. Сколько должен выстояться фундамент
    6. Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ
    7. Фундаменты для заборов
  10. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    На форуме эта информация не попадалась - решил поделиться
    Альбомы решений Технониколя по гидроизоляции и утеплению в pdf
    https://yadi.sk/d/8IjsFD3Mf3m5f
    сейчас там фундаменты, цоколи, фасады, полы, кровли
    надеюсь еще доложу, когда перегоню из dwg в pdf
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мел в качестве ускорителя схватывания бетона и увеличителя марочной прочности.
    В соответствии с технохимическими расчетами при гидратации среднеалюминатных цементов может быть дополнительно связано примерно 12% кальцита введенного в бетонную систему извне. Таким “подарком” грех не попользоваться. Проще всего это сделать в форме добавки мела. Мел связывает определенное количество портлантида в труднорастворимые соединения а также способствует повышению степени гидратации цемента. Это приводит к увеличению концентрации новообразований в цементном камне и к повышению прочности бетона.
    На этом факте и основано применение мела в качестве добавки к бетонам.
    Так для тяжелых бетонов 2400 кг/м3 (по легким и тем более ячеистым у меня под рукой данных нет) добавка до 10% мела взамен цемента практически не отражается на их 28-суточной прочности.(Зато прочность на изгиб несколько возрастает).
    Замена 20% цемента мелом снижает её на 10%, 30% мела снижают прочность на 25%.
    В длительной перспективе (есть данные только до 2-х лет) идет медленный но неуклонный набор прочности. И если 20% мела от массы цемента дают недобор 28-суточной прочности на 10%, через 2 года хранения “недобор” будет компенсирован и в дальнейшем следует ожидать уже небольшой её прирост.
    Обычно мел вводится в систему в виде меловой суспензии получаемой в процессе активного перемешивания меловой крупки с водой или барботирования в составе воды затворения. В случае работы с пенообразователями на основе смеси жирных и смоляных кислот (СДО) меловая суспензия одновременно выполняет функции стабилизатора пены.
    Бетон с оптимальной добавкой мела (10% от массы низкоалюминатного цемента и до 30% для высокоалюминатных цементов) обладает очень важным свойством – он приобретает эффект самозащищенности в сильноагрессивных магнезиальных средах. Кроме того повышается плотность бетона, модуль упругости, водонепроницаемость, морозо- и морозосолестойкостью. Бетонная смесь с добавкой мела отличается повышенной водоудерживающей способностью, стабильностью и пониженной водопотребностью.
    Все это обусловило достаточно широкое применение мела в качестве спец. добавки для производства особо высококачественных оборонных объектов.
    https://www.ibeton.ru/a51.php
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Проектировать следует полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Учесть:
    Перед проектированием необходимо иметь:
    1. В проекте дома (надфундаментной части) схемы инженерки: водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение, сигнализация, центральный пылесос и т. п...
    2. Проекты подведения к дому электроснабжения, воды, канализации, учесть трассу подведения газа.
    В процессе проектирования нулевого цикла просто соединяются на бумаге внутренние и наружные сети с указанием глубин заложения и уклонов. При этом предусматриваются узлы прохода сквозь фундаментные конструкции и закладные гильзы.
    Не следует пугаться слов проект и проектирование. Это м. б. просто листок с каракулями на коленке. Но он должен быть.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Предлагаю жирным по белому зафиксировать следующее. Железобетонный фундамент (свайный, ленточный, плитный, а также ж\б погреб) во-первых, является неплохим естественным заземлителем для будущей электроустановки дома, а во-вторых, в любом случае подлежит включению (точнее, не сам фундамент, а металлическая арматура в нем) в основную систему уравнивания потенциалов в доме независимо от того, какая система заземления будет реализована (ТТ, TN-C-S). Поэтому на этапе сооружения арматурного каркаса необходимо предусмотреть закладную деталь из кругляка 10-12мм диаметром, приваренную к арматуре, которая послужит точкой присоединения заземляющего проводника. Место для нее выбрать поближе к будущему электрощиту.
  14. al185
    al185
    al185
    Распределение давления в грунтах основания
    Лекция 7
    СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»
    5.Угол наклона плоскости скольжения к вертикали
    8. При наличии на поверхности грунта в пределах призмы обрушения полосовой равномерно распределенной нагрузки q на ширине bдавление от нее следует распределять в стороны под углами q0 (опечатка, см. п. 5) к вертикали
    Под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка? DWG.RU
    В ВСН 136-78, прил 11 вообще принимают угол фи
    А в любом заграничном учебнике по фундаментам...
    6.jpg или 27* к вертикали (63* в основании призмы)
    Самый вариант для самостройщика...
    Про глубину сжимаемой толщи #2283 - как определить и куда применить.
  15. al185
    al185
    al185
    Про подкопы/траншеи #1(!) #20
    Исходно
    Подкоп
    Исчезновение сдерживающего напряжения в зоне подкопа и смещение призмы распределения
    Обрушение грунта по плоскости, совпадающей с углом распределения давления (см. выше)
