1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Придумываем вибратор для бетона
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 11.02.09.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Поехал сегодня купить вибратор для бетона. Электропривод есть, но к нему нет булавы. И наоборот булава есть, а привода нет. Посмотрел электропривод: обычная дрель 850 Ват. В итоге покупаю булаву с выходом под шестигранник. В оби покупаю мешалку за 35 руб (шестигранник). Подходит один в один. Теперь нужно все это приспособить к дрели. Вот фото. Продавец на меня как на сумасшедшего смотрел, что я булаву без привода покупаю. Поживем, увидим.
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Мне кажется мощности не хватит.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Хватит я думаю. В булаве насколько знаю обычный эксцентрик стоит, который превращает кручение в вибрацию. Там мощь не нужна как таковая.
  4. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Держите в курсе по результатам испытаний. Будем повторять :)
    Есть тема по самодельному вибратору - из ремонтной стойки жигулей, но мне показалось сложновато.
    Да, по результатам анализа документации из той темы на булаву нужно оборотов много, несколько тысяч, лучше 10 тыс. Что у Вас в доке на булаву написано? Какая булава и во сколько обошлась?
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Мощности хватит, мотор от вибратора б/у на рынке видел 400 ватт всего, сам тоже хочу сделать вибратор. Жду когда автор озвучит цену булавы.:)
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А какой длины булава (по фото около 1,5 м) и как собираетесь крепить её к дрели?
    И где покупали ее?
  7. gromen
    gromen
    gromen
    Мощности хватит. Родной электропривод всего 850 Вт, а у меня 1050 Вт. Посмотрел там же где покупал. Обычная дрель, только без патрона, со специальным выходом. Наверняка китайская, и на этикетке написана только мощность 850 Вт, и частота 50 Гц. Чтобы люди думали, что это спец приспособление. привод стоит 2500 руб. Привод не покупал, как уже писал ранее. Весит прилично, думаю что самому булаву мастерить смысла нет.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Остался вопрос лишь в том как рубашку булавы закрепить на дрели. Я именно такой вариант вибратора в голове представлял.
  9. gromen
    gromen
    gromen
    Сегодня испытал вибратор. не понравилось вибрация маленькая.Может бракованная булава попалась.Может для бетона хватит.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Рубашку к дрели крепили? Или просто удерживатся рукой? По вибрации: все познается в сравнении - попробовать сравнить с заводской вибробуловой. Может, все нормально...
  11. gromen
    gromen
    gromen
    Что то у меня с булавой.Сначала она не вибрировала.Потом встряхнул ее, что там щелкнуло и пошла вибрация.Вибрация супер.Рукой не удержишь.Дрели за глаза хватает даже 500 Ват.Сначала сварил приспособу для связи булавы и дрели.Потом понял , что в принципе она не нужна. Зажимаешь шестигранник в патрон и вставляешь в булаву.Ничего не слетает. Вот только думаю, что же у меня с булавой, не всегда появляется вибрация или так должно быть? Не пойму принцип работы булавы.Похоже что эксцентрик там не жестко связан с тросом. От того и вибрация не всегда.Или это брак.
  12. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    А где вы испыватали ваш "вибратор"? на поверхности или в бетоне. У меня летом тоже был эксперимент. Но только в патрон дрели приделал эксцентрик из арматуры 12, результат был нулевой. Мощность дрели 750вт.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С булавой все в порядке.
    Она срабатывает при встряхивании или ударе обо что-то.
    Это позволяет электроинструменту выйти на рабочие обороты без нагрузки.
  14. gromen
    gromen
    gromen
    тады понятно.В общем вибратор готов.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за отчет. Последую Вашему примеру. Куплю булаву - на дрель ее, и буду использовать при заливке армопояса. Только не понятно, по работе: получается ее надо тюкнуть обо что нить, чтоб вибрация пошла?
