Гидроизоляция плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем seniorkirill, 24.11.08.
  1. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Имеется в виду не полиэтилен, предотвращающий уход целительной влаги в грунт при заливке, а гидроизоляция ограждающая готовую плиту от влаги из земли. Много информации есть в различных ветках, но в итоге запутался немного. А именно:
    1.огромное разнообразие материалов (вообще лес дремучий), какому отдать предпочтение, а можно-ли сэкономить (цена/качество, (рубероид мне очень нравится ))
    2. Как правильно её сделать?
    3. И нужна-ли она вообще?
    УГВ высокий, в 30м речка, дренаж позволит опустить УГВ до 70см от поверхности не больше.
  2. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    двойной слой гидроизола с промазкой между швами битумной мастикой.
    Дешевле и лучше пока не встречал. Выкладывать по всей площади плиты с солидным запасом на наружние стеночки.
    Рубероиду отказать - слишком тонкий и хлипкий.
    один рулон гидроизола стоит 300 рублей, в нем условно говоря 7 квадратов (написано 10, реально 9 + перехлесты швов).
    Делать обязательно, особенно если подвал планируется. Да и просто плите полезно очень. Срок службы фундамента в разы увеличивается.
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Гидроизол укладывать на подбетонок или можно прям на утрамбованную ПГС? Одного слоя хватит? Подвала не будет, плита будет выше 30-40см уровня земли.
  4. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    а это очень зависит от того насколько хорошо утрамбован ПГС и кто делает армирование, я обычно 3-4 мешка цемента в верхний слой ПГС высыпаю, и когда проливаю получается плотное основание.
    Если это будет сразу и пол дома без утепления "отсечки" стяжки сверху - то не хватит, если будет потом утепление и отсечка - хватит.
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Пол, конечно, утеплять буду 10см пенопласта, стяжку и водяные теплые полы. Вот-так мне представляется.
  6. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    ну тогда теоретически одного слоя хватит, хотя я бы все таки сделал два. Не такие большие деньги, а спокойствие дороже.
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Если у Вас УГВ выше уровня пола , то через 2-3 года потечёт... или даже сразу. Сделать г/и абсолютно водоноепроницаемой рулонными материалами почти невероятно.
    Почитайте СНиП 3.04.01-87. Там ясно написано что при г/и кровли должен быть обязательно уклон.Что б вода уходила. А если получится бассейн то г/и протечёт.
  8. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    не путайте теплое с мягким, кровли с фундаментами.
    На эти несчастные 2 слоя изола сверху плита ляжет, придавит их так что их расплющит друг в друга до состояния однородности.
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я под плиту в последнее время кладу Тефонд НР
  10. Neston
    Neston
    Neston
    Это же не дёшево!
    Видимо Гидроизол себя плохо зарекомендовал ;)
  11. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Хочу добавить чисто теоретических знаний. :)
    Гидроизоляцию нужно клеить на подготовленное основание. поэтому основание должно быть жёстким. если просто класть с нахлёстом, то проникновение влаги будет какой бы тяжёлой плита не была.
    После того, как нанесли ГИ, её нужно защитить бетонной стяжкой (ну или чем-то другим, стойким к механическим повреждениям), т.к. при последующих работах вероятность порвать ГИ очень велика.
    В описании продукции Технониколя нашёл вот какой продукт: Planter
    к сожалению, почему-то страница с главного сайта не открывается... вот нашёл другое описание:
    Вроде как заменяет бетонную подготовку.
    Если кто сталкивался с таким материалом в практике и имеет отзывы, просьба написать об этом! ваше мнение очень интересно!
  12. СластЁна
    СластЁна
    СластЁна
    А изопласт хороший материал для гидроизоляции?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Основание стяжку нужно промазать праимером.
    его нужно предварительно разбавить растворителем или керосином.
    Изначально очень густой и плохо смачивает подбетонку.
    Перед работой подбетонку нужно обеспылить , иначе праймер не схватится с бетоном и ляжет пленкой сверху. .
    Потом, когда будете клеить рулоны пленка отскочит и пойдет лохмотьями. Получиться работа впустую.
    Гидроизоляция Технониколь Техноэласт ЭПП -4
    4 это 4 мм .
    Основа полиэстер - больше усилие на разрыв около 60 кг.
    есть с разной плотностью основы . соответственно отличаются по маркировке, по прочности и по цене.
    есть похожий материал Айситекс-Профи полиэстер ЭПП 4,0
    но у него маркировка по удельному весу и толщина 3 мм.
    Основа похоже тажа, но удельный вес основы неизвестен. .
    ну а теперь самое тяжелое -купить .
    На рынке смотрел несколько раз .
    41км МКАД -"мельница"
    У всех стоит одинаковый материал без маркировки с полоской технониколь.
    В четырех точках продавцы называли его по разному, в зависимости от того что я спрашивал .
    цена 1100 за рулон у всех.
    две точки держит официальный дилер.
    Я в шоке от такого кота в мешке.
    Поговорил с ним по душам , предложили материал с доставкой с завода, но по цене на 200 руб выше.
    для меня так и осталось загадкой что они продают на рынке.
    Брать у них не стал . Если обманул один раз , обманет и второй.
  14. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Тоже вот задумался делать г/и изопластом. Стоимость 900р/10 метров. Подороже, конечно, чем гидроизол, зато можно укладывать одним слоем.
  15. Maddog
    Maddog
    Maddog
    Я положил арматуру залил 15см бетона теперь что дальше ложить
