Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Приветствую всех форумчан! Это моё первое сообщение на этом форуме, хотя читаю его с Нового года. Мною было принятое решение на строительство "каркасника" и, учитывая грунт, решился на винтовые сваи. Спешу поделиться своими достижениями в этой области.:)
    В начале, хотел заказать вкручивание "под ключ". Первым делом сравнивал ценник в разных конторах, далее поездил по фирмам - производителям (был шкурный интерес к качеству "товара"). Выбирать, как оказалось, особо было не из чего, т.к. мои требования к качеству работы и материалу оправдала единственная "контора" в СПб. Договор не заключал, заказал пробное завинчивание. Представлял, что приедет бригада "Ух", но прибыл один представитель компании (размером двух средних европейцев:)) и определил глубину закручивания, вогнав в грунт сваю на 2 метра.
    Пережив, некоторое разочарование от процесса, и не желее денег на пробное завинчивание, решил вкручиваться своими силами.
    Приобрел у них 12-ть 3-х метровых свай и при помощи 3-х метровых труб и "такой-то матери" за два дня вдвоем с другом в ЭТО СДЕЛАЛИ!! Надо сказать, когда начали закручивать первую базовую сваю, думал этим и кончится:|: Но переборов границы невозможного, получили следующий результат (на фото).
    Так, что если есть желающие это сделать самим, отвечу на любой вопрос.
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Ну, что сказать- молодцы!
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну,собственно у нас вроде никто САМ еще их не закручивал.
    Поэтому интересует абсолютно все!
    Начиная от цены свай
    Как изготовленны
    Как привезли
    Как приспособились крутить?
    Сколько ОНИ за это хотели
    И фотографии процесса,если есть
    А то малоли...мож Вы не сами крутили.. :)]
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    О! Мегареспект матросову! :)]
    Вопросами вас завалят :) не беспокойтесь
    1) как соблюдали вертикальность
    2) как определили что уже "хватит" крутить
    3) что использовали в качестве оголовка, то есть как "крутильные" трубы крепили к свае
    4) Почему думали что закончите на первой? :) Тяжело?
    5) как размечали поле?
    6) разметку свайного поля сами придумывали или на фирме? Каково расстояние между сваями?
  5. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Ну, по порядку:
    12 свай с оголовками обошлись в 40 000 р.
    Изготовлены из 108 трубы с отштампованным по матрице "винтом" (для меня это имело значение, т. к. побывав в нескольких офисах, где стояли "эталоны свай":), а потом посмотрев на производство, где "Дядя Петя" придает "винту" форму, чего-то расхотелось такие покупать)
    Привез сам на микроавтобусе.
    Сперва делалили углубления садовым буром (50-80 см), устанавливали сваю, я "наживлял", друг контролировал "уровнем", дальше вместе - вставляли в технологические отверстия полуось от грузовика Мерседес:) на нее две 2-х метровые трубы и "на РАЗ" пыжились, после каждого оборота проверяли уровни. Один оборот - 10 см вниз.
    Крутили сами. Только фотик не брали, если-бы это делала фирма, то были-бы приварены оголовки, а на моей фотке, только бетоном залиты и песочком, через геотекстиль отсыпаны. Сварочные работы хочу совместить с усиление уголком 50-50 свай между собой, для надёги:)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что, неужели у всех контор так печально? Дядя вася молотком что ли винт делает?
    у садового бура диаметр какой?
  7. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    1) Двумя уровнями.
    2) "Хватит" тогда, когда ... не знаю как объяснить эти ощущения, руководствовался глубиной определенной "замерщиком" + прибавлял 20-30 см. пока сил хватало.
    3)
    4) АГА!!
    5) квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов и т.д уже по натянутым веревкам.
    6) Разметка обычная - через 3м. свая, правда, делал на 2.90 м меньше, что-бы с материалом (брус. доска) проблем не было в дальнейшем.
    Да, это так. Самые честные признали, что в СПб единственная фирма и меет матрицу (она 800 000 р стоит). А бур на 30 см.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что то слабо мне вериться в такую цифру, нолик явно лишний, ну да ладно, кесарю кесарево... :)
    Еще вопросы
    1) как и из чего планируете обвязку делать
    2) какой домик то вообще планируете (то что каркасный понятно)
    3) Все сваи закручивали на отказ, а потом подрезали?
    4) Грунт какой у вас?
    5) При бетонировании армированием не забавлялись?
    Кстати, а при самостоятельной закрутке хоть какая то гарантия на сами сваи, как на материал, дается?
    кстати, возможно глупый вопрос но... пробная свая, она остается клиенту или выкручивается? :)
  9. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    За что купил, за то продал:) Но почему-бы и нет - это же целая установка на хорошем прессе.
    1) Обвязка будет из бруса 200-200 + уголок (писал выше)
    2) Домик 6х6 + веранда 3 м. С точной планировкой еще не определился, хочу на первом этаже один большой холл, но это уже совсем другая история:)
    3) Да подрезали по гидроуровню (15 м)
    4) 1 м торфа, дальше пласт глины и песок. Вот до него-то родимого крутится и надо.
    5) Это лишнее, бетон в сваях, скорее, играет роль антикорра.
    А что с ней будет-то Они, в основном, на работу дают гарантию, что не пойдет гулять на соседний участок:) Пробная свая - как личный инструмент "мастера) имеет меньший диаметр лопасти, и нужна только для определения грунта. Я тоже думал, что буду показывать, куда ПЕРВУЮ сваю вкручивать:)
    Для справки: установку с бетонированием в фирме предложили за 45000 р.
    + обвязка уголком 600 р !! погонный метр Уголок на металлобазе 54 метра мне обошелся 5300 р. + проволка в "сварочник". Вот и считаем:mad:
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А какой рассчетный срок службы у этих свай по Вашему мнению?
    Как с коррозией дела будут обстоять?
    Какая способность нести нагрузку?(Сколько на 1 сваю?)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Молодец. Я бы то же закрутил, если бы грунт позволил. От конторы отказался тоже после пробного.
    Оголовок придеться делать.
    Не забудьте все промовилеть (там где резали трубы).
    Бруса 150 на 2,8 пролеты мало, 200 то же. Я когда думал делать деревянный росвек, планирвал 200+150, или 150+ 2 уголка 50х50.
    Свая простоит в земле без покрытия лет 50, а с покрытием ... 300 :)
    З.Ы.
    как меня задолбал гидроуровень !
    вешаешь радом - ровно по нулям, разнес на 9 метров - на одном нуль, на другом +5 мм, н--н-н-ненавижу уже ! Со сваями лажанулся из-за него по высоте.
  12. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Мовилить буду в вместе сварки оголовка и сваи. То что 150 на пролет мало подозревал, думал 200 хватит:( Ну что же пущу уголок горизонтально по верху, спрева хотел от верха одной сваи к низу другой.
    Про уровень, твои эмоции поддерживаю полностью. Тоже парились с ним, то +5, то -5. Минут пять уходило на ожидания, пока "устоканится" уровень воды. По поводу высоты - если оголовок не приварен еще, то полбеды, можно им поиграть.
    А Вы "черных копателей" вспомните, до сих пор тягают из земли "металл" и находят довольно приличные экземпляры. У моих свай снаружи краска эпоксидная, сварка на винтах качественная, внутри бетон. Потом оболью мовилем цинковым, думаю детям хватит. А несущая способность сваи 4 тонны.
  13. akm
    akm
    akm
    Где то мелькала ссылка на винт.сваи за бугром. Там все соседние сваи были "перевязаны" уголком по диагонали крест накрест. Думаю это не напрасно сделано...
  14. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Соглашусь, мысль эта меня давно посещает. Но вот как поступить с брусом на обвязке, дабы избежать его провисание
  15. akm
    akm
    akm
    А если приварить обвязку сверху по периметру,а от середины пролета в обе стороны к низу свай укосины из уголка?
