1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 87
Утепленная "шведская" плита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.03.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Доброй ночи ! Не люблю суваться в чужие дела Но Вы на правильном пути! Плата это правильно Сам только построил дом и на плате и на так называемом пенопластовом фундаменте и баню 6 на 9 легко просто и руки чешуться еще что нибудь построить! Если под плиту положишь 10 см толщиной крепостью в 100 ед пенопласт то будет очень теплый фундамент! Технология шведская ей лет 40-45 thermogrund.se очень надежно и просто а главное - дешево! Если заинтересуетесь то могу обьяснить попозжее!
    Не надо двадцать см бетона хватит 10 см с арматурой 10 см и ячейка 10 на 10а вообще если хотите оставьте свой тел или СКАЙП я свяжусь с Вами а расскажу много интересного Есть еще хорошие идеи а главное можно жить будет через неделю!
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Примечание модератора
    Тема данного фундамента выделена из темы "Очень быстрое строительство каркасника" https://www.forumhouse.ru/threads/29927/
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Не очень понял нужно что прям на тонкую плиту бетонную 10 см пенопласта и залить еще бетоном ? Просьба если есть ссылка на это дело написать буду очень признателен :)
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Доброе утро! обьясняю, Делаешь на один метр катлаван блльше чем нужен фундамент глубиной см 30 или 40 засыпаешь его щебенкой до уровня земли потом сыпешь машину песка ровняешь мокрый трамбуешь под уровень, Это все должно получиться на уровне с землей, После этого кладешь 10 см пенопласт крепкий его еще называют половой т, е крепостью в 100 ед он дожен быть на 10 см больше с каждой стороны от размера фундамента на него кладется по всей площади арматура вязанная в Вашем случае достаточно 15 на 15 ячеей, арматура ставиться на пластмассовые грибочки что бы она была на 3 или 4 см в воздухе по краям я ставил по периметру вертикально на 10 см выше 5 см пенопласт заместо опалубки укреляешь снаружи или доской или платой из опилок и заливаешь бетон через неделю можешь строить дальше!
    наберите в гугле DOROCELL там все есть с картинками!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я не знаю что такое ТИСЕ т к я не строитель а строить я помогал строителю профессионалу Эстонскому парню который построил более 40 домов в Швеции и он мне предложил дом на пеноплатовой подушне по нащим деньгам получалось в три раза дешевле Я согласился сразу и совсем не жалею У меня в плите сделано половое отопление, В бане правда не делал полового отопления поставлю кондиционер просто остался от старого дома, У меня баня 6 на 9 сейчас ставлю окна и двери а так уже отстоялась полтора года на втором этаже получилась комната 54 кв, м, Я немного писал про свой дом в разделе ГАЛАН, Вообще уже живу три года дом из керамзита первый этаж а второй каркасный, Обложен 13 см пенопластом и заштукатурен, Последний слой КАПАРОЛ полимерный ,
  5. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    владимир таллин, вы об этом фундаменте?
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Не могу понять логику поему начала гравий а сверху песок , а не наоборот - кто нить пожалуйста, обьясните :) Спасибо заранее :)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ответ Сергею Про Да про этот !
    Ответ Господину Почти профи, В Швеции ПАЛЬМЫ НЕ РАСТУТ Может только в Зимнем саду! Они еще севернее чем Эстония ! ШВЕДЫ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ТЕПЛО! И очень экономят на электричестве! Я же давал ссылку, Пож, DOROCELL. SE
    А теперь - ГЛАВНОЕ - ответ Владимиру Герасимову - Когда я пытался задать подобные вопросы своему СТРОИТЕЛЮ он улыбнулся и ответил, Там целые институты работали и давали рекомендации по строительству ПОЭТОМУ зайдите куда я просил и прочитайте! тем более уже ссылка несколько выше уже есть ПРЯМО ОТ ТУДА!
    Ответ почти Профи Посмотрите чертеж у СЕРГЕЯ ПРО Это он от-туда взял Нодля такой маленькой бани не надо ребра жесткости ! Но на чертеже который Сережа Про вытащил из ДУРАСЕЛЛ ЕСТЬ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ! И у меня под домом есть ребра! Но под БАНЕЙ ИХ НЕ НАДО! Т, к, Она маленькая! И Не столько весимт!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Специально для вас пришлю фотку-попрошу у друга (про пальмы).
    У нас разница с финами-сами знаете а там скальный грунт -вообще без фундамента можно.
    Про рёбра -лучше уже но выше ,то есть глубже.
    А про институты не будем-поработал ещё при советском союзе и если применить те методы то ахните.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Господину ПРОФИ ссеоналу! Только что спросил у своей невестки Она в Швеции родилась и до 18 лет жила ----ТАМ ПАЛЬМЫ НЕ РАСТУТ---- А если Вы там работали при Советской Власти то я не думаю что Вы ездите на МОСКВИЧЕ 412 или 408 или наГАЗ 21 и вообще я с Вами не спорю! Я даю свой личный совет Господину Владимиру 5555555555 А это его дело прислушиваться к моему совету или нет! Он поднял ТЕМУ! А я живу в доме который я построил и очень рад что он получился ТЕПЛЫЙ и СУХОЙ !! И благодаря ВО МНОГОМ ШВЕДСКОЙ технологии! А ВЫ стройте дома по ленточной технологии и тратьте больше досок на опалубку чем на сам дом !
    Еще раз прочитал Ваш ответ ---- Я Вам про Шведов а Вы мне про Финнов Но и В Финляндии ПАЛЬМЫ НЕ РАСТУТ
  10. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    владимир C-таллин: Хочу уточнить про ваш фундамент,арматурную сетку поднимать на 4см по всей площади плиты,иль только по краям как Вы писали и этот пенопласт он со временем не пропадёт,не сопреет,мышы али жабы с насекомыми не сожрут его слУчаем,он всё-же в земле-бетоне жить будет? Долго ли он проживет в таких экстремальных условиях - сырость холод-мороз и т.д.?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Добрый день Всем! Спасибо Всем кто читает и ВНИКАЕТ и ДУМАЕТ! Постараюсь ответить на вопросы, Пенопласт чем хорош что его не едят мыши и он не преет не гниет, Теперь - грибочки пластиковые ставятся по всей площади на каждй кв метр 4 или5 шт они держат в воздухе сетку, По сетке в это время можно ходить и ничего страшного не случается, Когда дом большой то под стенами осталяют 20 см как на схеме выше У меня дом 200 кв первый этаж плс 200 кв второй Пенопласт не дает сырости попадать в плиту снизу и недает нагретому полу терять тепло Для Владимира хочу обьяснить что плита тем хороша в сочетании с пенопластом что она не будет никогда сырой и это уже готовый пол Сетку не надо обвязывать Я имел в виду что арматура должна быть между собой связана проволочкой и ВСЕ ! Иеще кгда мне делали фундамент собрались зеваки со всей округи В глазах у них БЫЛ БОЛЬШОЙ ВОПРОС! Сейчас все ходят * кто вхож в мой дом* и хвалят очень теплый дом И еще наблюдение Начинали мне строить в октябре или ноябре так работник ходил без ботинок по пенопласту ! На мой вопрос смеялся и просил пройти самому Я попробовал, Знаете, ТЕПЛО, как будто пенопласт с подогревом просто он не дает теплу ног уходить и возвращает назад! Ноэто уже лирика И последнее ХОЧУ ПОБЛАГОДОРИТЬ, Сергея Про Домостроя и VEB а за то что они умею выслушать и задают правильные вопросы ! А не про пальмы в Швеции Досвидания !
  12. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    владимир С-таллин: Есть ещё вопрос,у тебя плита получается всего на 20см. выше уровня грунта,это не есть карашо, первую обвязку каркасника нужно начинать ставить на 50-60см от земли. Или по плите надо ещё неско рядов кирпича проложить?
  13. a-vrk
    a-vrk
    a-vrk
    Самара
    1. Владимир, у Вас дом 200 квадратов только один этаж?
    2. Фундамент: Пенопласт толщиной всего 100 мм и затем 100 мм бетон?
    3. Есть по краям ребра жетскости?
    4. Дом какой на фундаменте? Каркас или другой?
    Спрашиваю потому, что на приведенном Вами сайте пенопласта аж 300 мм под бетоном.
    Кстати по гуглю что-то не нашел пенопласта "Крепости" 100 единиц. Может это плотность? Неужели 100 кг на кубометр? Как он вообще называется по ГОСТ или по DIN?
    Спасибо.
    Я нашел плотность пенопласта только 50. Может и такой подойдет.
    Есть еще экструдированный пенопласт, может такой надо?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ребята ! Я читатель а не писатель ! Ладно, шучу ! Ответ VEB. у у меня над землей 30 см, 2 слоя пенопласта по 100 мм а по краям угол на заказ с высотой стороны 30 см от шведской схемы я немного отступил * по соглосованию с моим строителем* и оставили 20 см под всей платой а по краям осталось 10 см и получается ребро жесткости под всеми стенами по 20 см, В середине под печкой по10 см пенопласта и в него двойную асрматуру И еще ккагда все соберете сфотографируйте все обязательно, Т, к у меня арматура была связана 10 на10 потом легко будет найти где что тк после заливки фундамента все будет красиво и гладко но забудешь где что пролягает Там же будут канализация Электропровода и как у меня половое отопление, Сверлить какие либо отверстия потом стремно! Вообщем у меня все по схеме только на один слой пенопласта меньше Вот Так!
    Ответ A-VRK. 50 крепость это наверное самый слабый он легко крошится в руках, А на 100 или 150 я бью кулаком и он почти как доска только мягкая, Не знаю откуда но нашел в контейнере где переодевались работники кусок Советского пенопласта и там были какието печати и крепость 150, Действительно крепкий даже плотнее того что я клал под фундамент, Но я и тут несмого схитрил На песок я положил в 100 единиц а второй слой на 80 тк у них цена тоже разная, Но все нормально, Пр дом я все писал выше ! Найдите и прочитайте, 2 этажа первый стены иэ керамзита второй каркасный,
    Позвоню завтра на завод он находится в Пярну и узнаю в кратце про крепость пенопласта, Но скорее экструдированный подойдет т, к он крепкий и я причитал про него сейчас в ЯНДЕКСЕ и узнал для себя тоже много нового ,
