1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Зачем нужна песчаная прослойка под фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем reanimotor, 16.07.08.
  1. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Заранее прошу прощения за вопросы, только не смейтесь. Зачем нужна песчанная прослойка под фундамент? Можно ли песком выровнять неровности траншеи или обязательно дно траншеи должно быть идеальным по горизонтали? Какой должна быть толщина песчанной прослойки? Если делать фундамент из блоков, нужна ли гидроизоляция такого фундамента? Спасибо.
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Песок строительный, щебень нужен обязательно поскольку он при замерзании не даёт пучения как глина или чернозём, в нём не задерживается вода так как в мелком песке типа речного. Песок под фундамент нужно утрамбовать виброплитой.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А куда, по вашему, она девается? Вода в смысле. Бывает куча ситуаций на глинистом основании. когда вода ипод фундаментом просто скапливается в песке да так там и стоит:)
  4. topos
    topos
    topos
    Смотря, что вы имеете ввиду под прослойкой.
    1) песчаная подготовка толщиной до 20 см - это примерно то же, что и раствор в кирпичной кладке. Она выравнивает напряжения по контакту фундамент-грунт
    2) песчаная подготовка толщиной 40-100 см - это уже искусственное основание.
    А что Вы имеете ввиду под идеально ровной? Если до 5 см, то дапустимо
  5. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Песчаная подушка устраиваемая под фундаментом бывает противопучинистой (на пучинистых грунтах) и выравнивающей – (на непучинистых грунтах). Толщина в среднем 10 – 15 см. В первом случае она снижает действие пучинистых сил на фундамент, а во втором выполняет элементарную функцию подгонки основания под уровень. Однако при высоком уровне грунтовых вод на пучинистых грунтах песчаную подушку делать не рекомендуется или следует предусматривать меры по предохранению материала подушки от заиливания. При постепенном заиливании она теряет свои основные свойства и становится пучинистым основанием.
    Гидроизоляция фундамента от цоколя нужна для всех типов фундаментов.
    Все остальное уже сказано Бурятом и topos
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Делается ещё же и дренаж , туда и уйдёт вода. А вот если некуда выводить его !? Однако в глине точно потрескается фундамент.
  7. Тала
    Тала
    Тала
    Крым
    Подскажите, как правильно сделать замес для фундамента, сколько нужно песка, цемента?
  8. Тала
    Тала
    Тала
    Крым
    Сколько надо цемента на куб фундаментного раствора марка 400?
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Да, вроде 1 к 4 или 1 к 5, цемент надо подсыпать. Я смотрю по цвету. Как раствор посинел в мешалке от цемента, значит нормально. Песок должен быть не сеяный для фундамента, с камушками, щебнем для твёрдости. Желательно ещё и булыжники закладывать в опалубку, очень экономит бетон, увеличивает твёрдость, уменьшает трещинообразование от возможной усадки.
  10. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Увеличивает твердость бетона качественная и чистая щебенка, да правильный замес и последующий уход. А если накидаете в бетон булыжников, то только прочность потеряете. Это любимая забава талибов-весь строймусор в бетон валить, а сэкономленный цемент налево
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Увеличивает качество бетона хорошая трамбовка, плотность. В заводских изделиях это достигается вибропрессованием. Самодельный бетон фундамента намного рыхлее и подвергается эрозии , разрушению от влаги . В таком бетоне камни только к лучшему.
  12. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Для приготовления бетона марки М400 нужен цемент марки М500 или М600. Пропорция цемента и наполнителя 1 : 3,5 или 1 : 4 (по объему) Плотность цемента колеблется около 1050 кг/м3. Соответственно на 1 куб бетона необходимо от 200 до 300кг цемента.
    Наполнители могут быть и щебень и бутовый камень, главное, что бы они были отмыты от ила, глины и других включений. Мусора однозначно не должно быть в бетоне никакого.
  13. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Неужели в быту можно получить такой высокачественные бетон, как М400. Мне думалось м200, и то проблема...
  14. Тала
    Тала
    Тала
    Крым
    :)1м3 – готового фундаментного замеса, сколько кг (1цемента,3песка,4щебня это нормальная пропорция?)
  15. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    М400 действительно высококачественный бетон, но про метод получения речь не шла. Тала спрашивает количественный состав такого бетона.:)
