1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. nihau
    nihau
    nihau
    Примечание от модератора
    Это продолжение темы Винтовые сваи.
    Начало темы http://www.forumhouse.ru/threads/13100/.
    Здравствуйте... :) Я совсем новенький... и особо не шарю. так что сори если что!
    Хочется поставить 5ти стенок 6*6 из бруса 150*150 ...
    Покурил немного форум и понял что в среднем свая держит от 4-6 тонн нагрузки..
    Дом приблизительно будет весить в 22 тонны(1куб~800кг длина 6м, в кубе 7,4 палки по 150*150, h=6м(с учетом крыши)*5стен ) + "1кв.м - 150кг"(150*72~11тонн) =
    33 тонны
    Свай будет 12шт т.е. на каждую стену 4шт, нагрузка на каждую будет состовлять 2,75 тонн. для более прочности и перестраховки, хочется сделать между сваями 15см(толщина) 50см (ширина) (армированную подушку из бетона) и на нее поставить бетонные блоки(20*20*40) вровень к двутавровой балке, которая будет в то время приварена к сваям! ну а дальнейшее исполнение венец и пошло поехало..
    Почва (плодородный слой).. "сухая". если летом капнуть на штык сухо.. дальше к сожелению не капал.
    У соседки в 50м от будующей постройки бурили скважену, на 10 метрах уперлись в каменную породу. вода чистая в 70м.. а обычная не знаю к сожалению, но думаю ниже 10 м... - лужи после дождя быстро уходят...
    Вопрос в следующем..
    1)Как нужно расположить сваи, что б масса была равномерной по отношению друг к другу, при условии, то что 5я стена будет от крайней не в 3х метрах а в 2,5. ?
    2) Или лучше 5ю стену выполнить как перегородку в каркасных домах(легкую), и пол 1 и 2го этажа будет опираться на балку по середине которая будет стоять только на 3х сваях
    3)Правильная мысль о перестраховки с бетонной подушкой и блоками?
    4)Какую длинну выбрать сваи?
    5) как проверить почву без участия геодезистов (уж оч дорого)
    Зарание спасибо... Если что то не правильно поправте сразу, а то наламаю дров!!
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вы случаем с весом ничего не напутали , 6х6 из бруса 150х150 = 33 тонны а если из 200х200 наверно будет 100 тонн :)
    Как говорят профи : 1 м3 обрезной естеств. влажности - 500-600 кг/м3
  3. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Советую не заморачиватся,если нужна надежность- обвяжите сваи хорошим швеллером
  4. nihau
    nihau
    nihau
    1куб сосны ~ думаю все таки близко к 800 кг... если даже не так то с запасом.
    так Я же написал 22 тонны это сам дом.
    11тонн это максимальная нагрузка на сам дом т.е. 150кг на 1 кв.м. сюда уже входит снег на крыше!!
    Сори... не совсем хорошо написал, хотя написал..
    Вместо швеллера, будет двутавровая балка!
    Я к чему спрашивал то... а вдруг одна или две сваи уйдут!
  5. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Если дом не на болоте,никуда сваи не уйдут,хотя у всех еще много сомнений,т.к материал этот новый.А финны уже 50 лет строят и не парятся.Крутите смело!
  6. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    Я к чему спрашивал то... а вдруг одна или две сваи уйдут![/QUOTE]
    Чтобы сваи не уходили их надо закручивать до упора, пока отверстие в сваи не начнёт рваться, а чтобы точно знать на какую глубину сваи будут завинчены, а соответственно узнать какой длины нужны сваи, нужно делать пробное завинчивание, как правило этим занимаются фирмы которые и торгуют винтовыми сваями.
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Всем здрасть.
    Тож вопрос...ответь плизз...
    Буду строить дачу 6*9(сам колодец 6*6(брус 100мм) + веранда каркасная 6*3)...второй этаж каркасная мансарда 6*9...
    фирма предложила ставить на 12 свай с оголовками...т.е между сваями 3 метра ...ЭТО НОРМАЛЬНО? пол не будет прогибаться?
    Серебряно-прудский район Земля 50см чернозем дальше глина?
    Что посоветуете
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Какой предлагают диаметр и длинну свай??
  9. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    Да, нет, нормально все, буде примерно 30 тонн весить, не вопрос.
    Шифер, окна, еще 5-6 кубов иломатериала, метизы, скобяные, печь и еще куча, можно и до полнинника досчитсться. Нормальный вес.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Продолжение. Начало там.
  11. Akkerman
    Akkerman
    Akkerman
    Московская область
    А можно поинтересоваться не в тему:)] а зачем продолжение?чтоб потом бегать по одной и той же тематике только в разных местах?Или чтоб новички не перечитывали уже имеющиеся 3 темы по ВС.? так для этого есть переход на последнюю страницу:)] Звиняйте, просто интересно стало
  12. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    На нашем форуме все темы состоят не более, чем из 1000 постов(примерно). Это специфика. Поэтому, как только тема набирает такое количество постов, её либо закрывают, либо, если есть нужда в продолжении, пролонгируют.
  13. Akkerman
    Akkerman
    Akkerman
    Московская область
    Спасибо за разъяснение!Теперь понятно.Ну вы только тему там никуда не удаляйте:)]там оказалось очень много полезных ссылок,не хотелось бы их терять.
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    108мм...длина 2,5м...
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Смотрю это самый "ходовой" размер .
