РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! Прошу у вас помощи. Запланировал строительство дома. Сейчас думаю надо заказать проект, но перед этим решил изучить форум (уже тут две недели), чтобы, как минимум, понимать о чем будет говорить проектировщик и говорит ли он со знанием дела. В общем не хочу построить свой первый дом, как говориться, на продажу. Так же, есть желание свести ошибки к минимуму, но понимаю, что их не избежать. Итак, геодезия сделана: Сибирь, глубина промерзания 2,3м. Грунтовые воды на период изысканий до глубины 6,0 м не встречены. Инженерно – геологический разрез представлен (сверху вниз): - почва мощностью 0,2 м; - песок пылеватый мощностью 5,8 м. По относительной деформации пучения грунты на период изысканий практически непучинистые, Но в случае замачивания и попадания в зону промерзания будут обладать пучинистыми свойствами. Размеры коробки 10х10, без подвала, 2 этажа + мансардный холодный или теплый. Материал - Газобетон + облицовочный кирпич. Перекрытия первого этажа плиты ПК. Второго - деревянное, наверно, чтобы снизить нагрузку и массу дома. Вопросы: 1) какой фундамент в моей ситуации оптимальный? МЗЛФ, плита или же что то иное? И на какую глубину, если МЗЛФ? 2) скорее не вопрос, а крик души - про газобетон, так и не понял, стоит из него строить или нет. Для себя вижу из плюсов - низкая теплопроводимость, легкость в укладке, дешевле кирпича. Минусы - сколько этот материал способен простоять лет - вопрос открыт... 3) можно ли внутри дома газобетон обшить гипсокартоном?
Прежде, чем рассуждать о других проблемах, решите следующую проблему: - для выполнения минимальной нормы теплозащиты стены (СНИП-II-3-79) из газобетона, толщина стены должна быть 700 мм. Каковы Ваши дальнейшие рассуждения?
Перечитал много статей и отзывов, сделал вывод, что толщины в 400 мм газосиликата + вентзазор + облицовочный кирпич - вполне достаточно.
Геология у Вас сделана. Геодезия - это обмеры, упрощенно говоря. Главный минус этого материала - плохо переносит нагрузки, передающиеся от грунтов через фундаменты. Должны быть исключены пучения под фундаментом, а сам фундамент должен быть не хлипким... ну, хотя бы расчетным.
Ребят, вы какие то странные, я попросил совета, а меня завалили вопросами и ни одним ответом. Если у вас есть мнение по поводу газобетона, прошу его высказать, а не задавать колкие вопросы как "Достаточно для чего ?".. Итак, возвращаясь к моему главному вопросу - какой фундамент предпочтителен?
Мы не странные, просто многократно с такими вопросами сталкивались. Есть СНИП по теплозащите зданий, есть расчеты. Оно говорит, что для Хабаровска (а у Вас климат схожий) необходимо газобетона 700мм. А если взять европейские нормы теплозащиты, то газобетона надо будет больше метра. Вы сказали "достаточно", вот и возникли вопросы. Если для несущей способности, то достаточно и 200мм. Если для тепла, то мало. Да, у Вас будет тепло, но Вы на отопление будете тратить в два-три раза больше средств. Вы изначально затеваете ущербный дом. Фундамент подбирается и рассчитывается от нагрузок, и стены играют большую роль. Вот никто пока дальше и не рекомендует. Ваша реакция на совет... Фундамент можно выбрать любой. Для выбора оптимального при строительстве из ГБ, необходимо в дальнейшем соблюсти кучу условий. А Вы так реагируете... Вы условия слушать и соблюдать не будете, у Вас стены полопаются и Вы советчиков обвините. В связи со всем выше сказанным- стройте полную ленту на глубину промерзания, такой фундамент и 5-ти этажный дом выдержит (не совет, а ерничье).
Если иметь ввиду прочностные характеристики, то они расчетные. Если иметь ввиду конструкцию фундамента, то лента или плита скорее всего - сваи в пылеватых обводненных песках наверное не годятся. П. С. К советам прислушивайтесь, Avdeevnick - они даются не на пустом месте. Или почитайте раздел о ремонте фундаментов - помогает перестроить собственное мировоззрение на разумную оптимизацию. Или раздел об инженерных изысканиях - там можно попробовать оценить Ваши грунты. Одним словом - действуйте, чтения не достаточно.
Откуда эта трещина? Последствия морозного пучения для плиты 40см Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом Трещины в стенах Трещины под окнами Что делать с треснувшим фундаментом и стеной Треснул дом из газобетона Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4 Фундамент не выдержал Тонет фундамент Трещина в ленточном фундаменте Трещина у соседа Трещины в фундаменте #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1#1 #1 #1 #24 #1 Про свайно-ростверк... - самый опасный тип #474 Расчет минимальной толщины стен из ГБ Основной фактор теплопотерь - продувание кладки 400мм или 500мм газобетона? Марка ГБ для несущих стен Долговечность стены из ГБ с кирпичной облицовкой Внутренние стены в ГБ доме? Как отделать ГБ. Оштукатуривание ГБ. Окраска Облицовка ГБ плиткой/камнем Свес кладки на УШП Можно. На клей или каркас. Подробности на сайте Кнауф.
Спасибо отписавшимся! Сейчас прочитаю приведенные ссылки. andi35 - ленту на глубину промерзания - это, в моем случае, 2,3 м...! Неужели только так? почему нельзя сделать МЗЛФ? P. s. темы про лопнутые стены и фундамент читал. По-этому и решил сам разобраться во всем. У меня фора, строить собрался через 2 года. Куча времени, чтобы просчитать практически все аспекты строительства. Всю важную информацию конспектирую и систематизирую по разделам.
https://www.forumhouse.ru/threads/56431/page-21#post-1904646 В данном сообщении специалист завода ytong утвердил, что для моего региона 500мм блока достаточно. Я понимаю, что чем толще, тем лучше, но надо для этого определить рациональный минимум, от чего и отталкиваться...
