Расчет минимальной толщины стен из ГБ
Запись дневника создана пользователем al185, 04.03.12
Просмотров: 24.582, Комментариев: 7
al185 http://www.forumhouse.ru/threads/134677/page-26#post-3735802
Следует продумать конструкцию и утепление армопояса.
Дискуссия. #447 #448 #449
Еще 2012 #420 #422 #426
Нормативный расчетный коэффициент теплопроводности ГБ и нормативная равновесная влажность #168
Знаменитый Г. Емельянов того же мнения #642
Практика #459 #470 #477 #123 #126
#921 #945 #961
Реально 250мм! ГБ600 #14 #100 #348 #350 #351 #375
Для тех, кто не смог прожевать эти коэффициенты и формулы.
1. По расчету с учетом
и учетом коэф. неоднородности кладки на клей для МО минимально 220мм Д500 по ГОСТ 31359-2007. По протоколам испытаний 200мм для Итонг Д500, 180мм для Теплит Д500.
2. Минимально на практике.
Первая! (сырая стена) зима 200мм Д600 (отходы резки) на перлиторастворе 1200кг/м3 (30% объема кладки) с наружной штукатуркой #470. Расчетно Ro=0,8 (т.е. в пересчете на Д500ГОСТ с клеем 125мм).
Историческая практика.
Ктонить чувствовал дискомфорт в стенах 200мм дерева (бревно от 240мм)?
3. Экономика.
Если осилите расчет 400мм или 500мм газобетона? Марка ГБ для несущих стен, обнаружите экономию при увеличении стен до 400мм около 4тыр/сезон на газе. Т.е. затраты на это отобьются от 50 лет.
#363
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"
СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям"
РУКОВОДСТВО по теплотехническому расчету
Пособие «Теплопотери здания. Справочное пособие»
Учитывайте Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
И устойчивость кладки на сжатие. По последнему условию рекомендуется не менее 300мм, в отдельных случаях по расчету возможно от 200мм #96. При этом д.б. грамотные узлы утепления перекрытий и перемычек Мои перемычки
Для сейсмозон
#408
Армопояс #951 #958
#2544
Обратите внимание на комментарии.
Необходимая толщина стен для дома в Московской области
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия
Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты зданий
Расчет целесообразности и цены дополнительного утепления дачного дома
Расчет термосопротивления кладки #160
"Опыт производства и применения..." (влажность)
Про паропроницаемость Паропроницаемость и ППС
Американские нормативы
Выбор и обоснование толщин наружных стен жилих зданий (дубль вложения)
Теплоиспытания кладки из ГБ D400 (300мм R=3,1/3,72 оштукатуренной)
Кладка на пену
Альбом ИТОНГ (польский)
Stanosh, nodzomi, Ailin и 3 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Akot77
    Аэрок предлагает несущую стену 150-200 мм. Михаил Судоргин считает, что устойчивой такая стена не будет при значительном пролете.
    Я хотел дом из керамзитобетонных блоков 190 мм + 150 мм пенопласта. Похоже, не выходит...
  2. Akot77
    Ваша стена 200 мм толщиной - какой длины простенок?
  3. al185
    3м и 6м с дверью, по верху (2.5-3м) армопояс и балки-стропила с кровлей. Армирование через 0,5м. ГБ Д600 М35.
    Такая стена максимум для гаража или пристройки.
    Присоединяюсь к мнению Михаила.
    Akot77 сказал(а) "спасибо" за это.
  4. Akot77
    Стена 250 мм ГБ500 2,8 метра, затем армопояс и балки, стропила, кровля? Простенок 6 метров с дверью. Разумная идея? Или лучше 300 мм для устойчивости?
    1. al185
      Такой опыт есть в ссылках.
      Masiknokia_2013 и semen_ сказали "спасибо" за это.
  5. i_urazov
    Смотрел сто нааг 2013г по теплопроводности гб
    Там минимальная толщина для соответсвия нормам получается 375мм для д500 в спб. Есть примеры
    Толщина деленная на коэф теплопроводности ( 0.12 для д500 по гост 359) получается 0.375/0.12 =3.125
    По нормам больше 3 требуется
  6. Diman3108
    Здравствуйте. Народ подскажите в планируемом доме есть несущая внутренняя стена, завязана будет с самонесущими, длина 11,6 м. Планирую делать или газоблок 375 (Кострома) или 380 кирпич. Хватит ли толщины стены в плане устойчивости при таком пролете. На нее опираются перекрытия из ПК. 1 этаж и деревянные второй.
