#741 и далее 2е стр...
Для газа
nadegniy сказал(а): ↑
Да ребята! Вы тут насоветуете и у меня работы только прибавится!Вы бредите. Это просто некрасиво!
Предлагать Д 400 - это просто развод лоха! Вы понапишите, а я приезжаю на дом и реально не знаю что с этим г-ом делать, на нём ничего не держится!
Для самонесущих стен положено применять Д 600, для несущих Д 800. В коайнем случае используйте блоки 500 кг/ м3, но не меньше. Люди прочитают, купят и попадут! Это просто некрасиво!
СТО 501-52-01-2007СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации.
6.2.10. Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности не ниже В3,5 (только автоклавных) на растворе не ниже М100; при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже В2,5, на растворе не ниже М75; при высоте до 2-х этажей - не ниже В2 на растворе не ниже М50.
Из блоков категории 1 по таблице 6.2 кладку следует вести на клею.
Прочность и деформативность стен из газобетона низкой плотности
11. Расчетная прочность кладки на клею из блоков D400 производства «АЭРОК СПб» составляет 1,1 МПа (11 кгс/см2).
12. Марка блоков соответствует М35, а класс по прочности на сжатие В2,5.
Ответ на все вопросы и мифы, включая отделку п. 8.
В т. ч. сопротивление паропроницанию отделки <0.5 (4.5см ЦП раствора). Влажность ячеистого бетона в поверхностном слое на глубину 5 мм не должна превышать 8 % (по массе) при отделке красками и составами на органических растворителях и 20 % (по массе) при отделке водоэмульсионными красками.
Краткий пересказ: Экономичные дома из газобетона. Правила проектирования. Однослойные конструкции.
2.1.15 ...Стены газобетонной кладки выполняются с расшивкой швов или с рустовкой (съем фасок). Они могут быть окрашены или оштукатурены. Требования к отделке штукатуркой изложены в СТО 501-52-01-2007.ПС. Глубокая рустовка 1-3см весьма интересная мысль, великолепно скрывает дефекты кладки под покраску, и позволит через год качественно заполнить швы (при кладке лучше неглубокая пустошовка). Возможно выгоднее штукатурки дать немного лишнего за лицевую кладку.
Стоимость 1кВт*час энергии
Прочность ячеистого бетона - простая методика определения (дубль во вложении).
