Свес кладки на УШП
Запись дневника создана пользователем al185, 04.05.12
Просмотров: 7.230, Комментариев: 8
al185 Альбом АЭРОК
4.. Наружную стену из газобетонных блоков ... в зоне опирания
на цоколь рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не менее чем на 50 мм,
но не более 1/3 толщины кладки.
#882 #884 #886
#511 #512
solomon13 и МИТИЧ сказали "спасибо" за это.
  1. Tolokolnikov
    Если я все правильно понял, то в том что я вынесу свои стены высотой 4 метра и шириной 375 мм на 10 сантиметров за пределы цоколя нет ни чего страшного!?
    Romantino сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      Я так думаю. Спросите у Коростелева С.Т.
  2. Якутик
    а зачем так сильно выносить стены.???
    У меня ГСБ 375 мм+утеплитель 100 мм...на 5 см опереть его на ЭППС и достаточно...
    1. solomon13
      здравствуйте, а зачем опирать на эппс кладку? как потом отделывать шов?
  3. Якутик
    ведь ЭППС потом еще и облицовывать и должно получиться что свес стены(с утеплителем 100 мм +2 мм штукатурки с сеткой) должен быть на 1-2 см больше нежели уже облицованный цоколь из ЭППС!!!
    Я так думаю...да!:hello:
  4. i_urazov
    Еще в СТО рекомендуется укладывать гб на цоколь высотой более 500мм.
    Пишут что возможно кладку первого ряда ГБ делать на кирпич
    В последнем альбоме Итонг с сайта, при кладке на плиту - гидроизоляция до тех же 500мм от уровня земли
    Что думаете про кладку первого ряда ГБ на кирпичный цоколь (утепленный эппс снаружи)?
    В альбомах аэрок и итонг такого решения нет, но по факту так делают
    Какие повохи могут быть в кирпичном цоколе под ГБ?
    Еще не смотря на рекомендации во всех сто и альбомах, смущает свес с цоколя. Понятно что для защиты от воды так лучше, но не будет ли этот свес подвержен сколам?
  5. solomon13
    Здравствуйте, я так и не понял для чего нужен свес кладки над плитой, какая практическая цель?
    1. Штирлиц39
      чтобы холодно не было, это вкратце
