Недорогой фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем front3d, 17.10.10.
  1. front3d
    front3d
    front3d
    Гость
    Уважаемые пользователи!Прошу знающих людей помочь мне в выборе фундамента под лёгкий каркасный дом 6х6.Место нахождения север московской области.Почва красная глина.Даже в засуху на 80-100 см. глубины появляется вода.Что делать?Какой выбрать фундамент с минимальными затратами?Зарание спасибо всем кто откликнется.
  2. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Учитывая ваши вводные:
    1.Легкий дом
    2.Высоко УГВ
    3.Сильно пучинистый грунт
    4.Минимальные затраты
    Ничего не забыл?
    На мой взгляд вполне достаточно мелко заглубленного.Только без всяких свай!
    Устройство МЗФ можно найти во многих темах этого форума.
    Если коротко,что за зверь МЗФ и с чем его едят,то примерно так:
    1.Разметка.
    2.Траншея шириной 40 см, глубиной 70-80 см.
    3.Засыпка непучинистым грунтом (на выбор:песок,пгс,щебень)
    4.Пролить водой,трамбовать.
    5.Устройство опалубки (30-50 см от "0")
    6.Армирование ленты
    7.Заливка бетона с вибратором
    8.Не обязательно,но желательно-2-3ряда керамического кирпича.
    Во первых кирпичом можно убрать возможные неровности заливки, во вторых совсем неплохо убираем холод и воду.
    Ну вот,хотел в 2х словах,получилось на пол страницы.
    Будут вопросы,задавайте.Буду рад помочь.
    Удачного строительства.
  3. front3d
    front3d
    front3d
    Гость
    Огромное спасибо за информацию! Я прочитал много способов заливки фундамента,но принципиально правильного сам выбрать не мог из за отсутствия опыта.Ещё раз спасибо,что разрешили все мои сомнения.
    Ещё один вопрос.Есть смысл использовать пластификаторы или какие либо другие добавки в бетон при заливки данного вида фундамента?
  4. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    А с какой целью?
    Если будете заливать при отрицательных температурах,конечно нужны присадки противоморозные.
    Но честно говоря я бы не стал этого делать.
    Если заливаешь в "-", и хочешь надежный бетон, то в идеале бетон нужно греть.
    (пускать электричество). Стоит ли так заморачиваться? Подумайте.
    Может проще залить оперативно прямо сейчас, с небольшим количеством присадок и укрыть фундамент пока грунт не промерз.Благо фундамент у вас маленький совсем можно оперативно изготовить.
    Ну или подготовится без суеты,и спокойненько весной залить.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сделал бы фундамент под каркасник 6*6 вообще не заглубленным или заглубленным по минимуму -на 20см ширина 40 высота 40-60, подушка 40-50.
  6. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Да вроде и я то же самое предлагаю сделать...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так а только подтвердить:)] -типа присоединяюсь к мнению
  8. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    А топикстартер пропал
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой смысл так заглубляться , ааааа понял, чтобы потом кирпичом вывести уровень.
    Вы выкопав такую траншею в глине и засыпав её песком устроите пучинистость подушки больше чем глины т.к. воде некуда из вашей траншеи в 40 см шириной уйти- глина плохо отводит воду.
    Под дом 6х6 каркасный и на глине хватит 25 см ширины и 70см высоты, внутреннюю перемычку можно сделать 20см шириной.
  10. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Почти Профи.
    Не собираюсь оспаривать ваши знания в строительстве,но хочу попросить внимательнее читать.
    С песком согласен,неправ,ПГС или щебень.
    А вот с глубиной в чем проблема?
    При 80 см глубины, 40 - 50 см засыпается НЕПУЧИНИСТЫМ основанием
    Сечение ленты при таком раскладе,при высоте 30см от "0" вверх - 60 х 40.
    Где 60 конечно высота, из которой 30 под землей,30 над землей.
    И что за неадекватные высказывания про кирпич?
    Кирпичом я предложил воспользоваться для того чтобы убрать возможные неровности по высоте при заливке ленты и ставить дом не на бетон,а на кирпич.
    Что вы увидел ненормального в моем предложении?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы предлагаете сделать песчаную подушку 40-50см которая напитается водой и её пучить будет больше чем глину т.к. воды в такой глубокой глиняной канаве осенью не кисло наберётся.
    Или вы думаете что глина хорошо дренирует?
    И при таком хорошо пучинистом основании вы предлагаете сделать широкий фундамент- надеюсь не следует вам объяснять что чем уже фундамент тем большее давление он оказывает на грунт т.е. старается передавить силы морозного пучения.
    Можем поговорить и про заглубление но думаю не стоит.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А ведь все можно сделать совсем миниатюрным, и главным образом на поверхности, но миниатюрность компенсировать утеплением. В отличии от ШП утеплитель не снизу, а сверху, зато он не будет сжат, и может быть поэтому каким угодно, ППС, например.
  13. stager
    stager
    stager
    А если плодородный слой 50 см, а потом идет увлажненная глина. На какой глубине начинать отсыпать песок, толщину песка и ширину ленты?
    я планировал докопать до глины, далее 20 см песка потом монолитную фундаментную подушку шириной 50 х высотой 25 по периметру, далее шириной 30 и высотой 50 см. А внутри под стены подушку из песка и фундамент ш.30 х в. 40
    Что посоветуете?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы бы сказали что за дом, грунт, угв?
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Уважаемый Злой строитель! (Добрее надо быть )
    Несущая способность кирпича на много ниже чем у бетона , заливку бетона нужно производить так, что бы ни каким киричем, ни чего уже выравнивать не надо было . Иначе на кой нужен такой фундамент
