1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Стоимость фундамента (?)
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Valentos, 08.10.10.
  1. Valentos
    Valentos
    Valentos
    Ещё раз здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
    Подскажите пожалуйста... Завтра начинаются работы по возведению фундамента, вот мне очень интересно меня развели или это дело так и стОит)
    Свои цифры ($) скажу позже, а Вы не могли бы подсказать сколько может стОить следующее:
    ленточный фундамент 8м. на 10м. (с перемычкой ровно посередине десятиметровой стороны) - 1200 вниз, вкл. песчанную подушку, 800 вверх, ширина 400 + соответствующее количество бетона марки М300, необрезной доски, фанерных щитов, арматуры, проволоки и т. д. + работа?
  2. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
  3. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    бетона на 120 (30 м3 по 3200)
    арматуры кг 500 ? от диаметра зависит, может вам 20ку кладут, вобщем 28 за тонну
    песок 200-300 за куб
    доска необрезная 6 за куб
    по работе не в курсе
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А в чем проблема: у тебя все условия есть- складывай, а потом умнож на 2 - где-то так и выйдет
    У меня 80 руб примерно встал- правда МЗФ высота общая- 110, ширина 35, размер 8 на 9, три перемычки... (только сам все делал) -- посмотри в профиле
  5. Valentos
    Valentos
    Valentos
    80 тыс. руб. за весь материал? По Вашей формуле выходит 88, это что за цифра?
  6. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    мне МЗФ 6 * 8 обошёлся 96тр .из них 35 работа
    доска 50*150
    арматура 12
    бетон м250
  7. and_07
    and_07
    and_07
    на ум пришла сумма в 450000-500000р
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поллимона +-.
    Только вот нужен ли Вам такой фундамент, цокольный этаж хотите?
  9. Valentos
    Valentos
    Valentos
    Нет, без цокольного этажа, просто хотелось бы дом по выше, потом крылечко замостырим со ступеньками. Если с цокольным этажём, то вышло бы гораздо дороже, гораздо)
    Да, ещё, прораб, который всё это дело "делает", сегодня просил, чтобы я завтра как можно раньше приехал на участок, потому что в процессе выкапывания рва для фун-та появилась вода, где то на пол метра... Вот он и просит договориться о подключении дренажника или вызова насосной машины, эл-ва у нас нет, только если к столбу подключаться, если председатель разрешит)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Незачем было закапываться так глубоко.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Valentos,
    Если ниже еще и вода, то копать глубоко точно не стоит. Ниже точки промерзания вы все равно не заглубляетесь, так смысла нет.
    У меня МЗ фундамент 8х10м с двумя перемычками вышел 80 тыров за материалы, работа своя. Если б делал не сам, то отдал бы еще не более 30 тыщ за работу, итого 110..
    Вот мой фотоотчет по фундаменту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/43948/
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас нерациональная конструкция фундамента, переплатите раза в 2, как минимум
    Мой совет, стройку прекратить совсем. Невзирая на возмущения прораба.
    До весны проработать проект самому с помощь форума или профи.
    В конце весны начать стройку, в процессе которой придерживаться проекта.
  13. Valentos
    Valentos
    Valentos
    Спасибо всем за активную дискуссию, фундамент на половину готов, долго, а куда деваться) Исполнитель говорит, что и раньше бы закончил, но были проблемы с поставщиком бетона, из-за хорошей погоды - все хотят сделать фундамент) Готова опалубка, залито под ноль, высохло, завтра будет заливать под +40 см., и по морозцу ещё +40 см.. Не знаю правильно ли это или нет, но обратно ничего не вернёшь. Повезу с утра предоплату за работу)
    А на счёт стоимости - 300 т. р., под ключ.
    Строго не судите)
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Руберойд как ГИ проложи между слоями...
  15. Valentos
    Valentos
    Valentos
    Только не рубероид, а пергаментную бумагу, да.
