1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утеплитель в фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ДмитрийАрт, 05.12.13.
  1. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Добрый всем день! Подскажите, собираюсь заливать фундамент (ширина 40, глубина 1,20) вровень с землёй.Потом собираюсь подымать цоколь кирпичом. Планируется дом 2 этажа (160 кв. м) из керазит. блоков и облицовка кирпичом. И вопрос: при заливке ленты можно по наружной стене пустить пеноплекс и залить всё бетоном? Будет в этот смысл?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Какой смысл ожидаете Вы?
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Многие так делают, на форуме есть отчёты на эту тему. Делать так даже нужно.
  4. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Спасибо!
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Тоесть трещины будут, если не применить утеплитель? Но, в любом случае лучше с утеплителем, чем без него?
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Смысл будет как от демпфера, как несъёмная опалубка, которая способствует "борьбе" с касательными силами пучения грунта.
  8. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
  9. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    А потом ещё и цоколь утеплить.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не так. Если не применить к фундаменту расчет...
    И не заглядывать в ссылки...
  11. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Может просто ответите, хорошо это или нет? у меня с расчётами слабовато...
  12. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    al185 спасибо! Прочитал, что вы рекомендовали. Обязательно теперь буду делать: утеплитель по наружной стене фундамента, утепление цоколя и утеплённая отмостка. Могли бы вы показать все эти пироги утепления, может ссылочки какие-нибудь.Заранее спасибо!
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Конечно в идеале надо проводить расчёты фундамента.
    Вот ссылка http://www.forumhouse.ru/threads/229731/ на то как сделали фундамент в несъёмной опалубке, она же и утепление и защита от касательных сил пучения. :hello:
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    В реале...
    Бессмысленно перерасходовать деньги в разы в конструктивы, если не учтены все свойства основания. Незаглубленный фундамент
    Результат сих бессмысленных действий - в Ремонт фундамента.
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Треснул дом из газобетона
    Трещины в стенах
    Трещины под окнамипрокатился по новостройкам у 90 % были такие же
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Мороз и солнце... подняли угол дома#11#12#4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    Оседание плитного фундамента
    две прошедшие зимы весь пол целой плитой поднимался примерно на 9-10 см
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Ленту порвало через каждый метр
    Полопалось все к едренифени.
    #28#4 #1 #1 #1 #2#1#1 #1#1#124#1#92
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Обращаю внимание: проблемам подвержены все типы фундаментов.
    Приличная часть из них - от "фирм" с договором, гарантией, печатью...
    Без геоусловий не могу
    Не образец для подражания. Фундамент не рассчитан по несущей способности - с тяжелым домом на пластичной глине можно не угадать. Часть решений чрезмерных, часть недостаточных. Отсутствуют необходимые решения.
    Ключевые слова "люди советовали". Советы без цифр и документов не рекомендую...
    У Вас приличные нагрузки и неизвестное основание. Рискуете не угадать #40...
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    С какой целью утеплять заглубленный ф-т собираетесь? Одно дело вместо опалубки эппс проложить (коль уж решили на лесе сэкономить), а другое дело ещё и расход на отмостку...
    Кроме расчёта площади основания по местной геологии...
    Для того, чтоб ф-т был неподвижным при сезонном промерзания грунта, есть несколько способов устройства конструктива...рассмотрим только 2 более подходящие для частного домостроения в большинстве случаев...
    Чтоб ф-т был неподвижным, нужно, чтоб под ним основание было неподвижным, и ничто другое тоже не могло "мешать покою"...эти два варианта направлены на то, чтоб утеплить грунт под основанием, чтоб тот в свою очередь не смог увеличиваться (пучиться) в объёмах при замерзании, поднимать тем самым ф-т...
    первый способ - это опустить ф-т на ту глубину, где мороз уже не может воздействовать на грунт под ф-том - то есть утеплителем грунта под основанием будет сам грунт (и его норма (глубина промерзания) есть в таблицах регионов)...так же нужно защитить стенки ф-та от касательных сил - это когда прилипая или за счёт трения верхние слои грунта могут зацепиться за стенки ф-та, и вытянуть тем самым вверх...этому противостоит несколько факторов - от "якоря", гладких стен - до веса строения, который не смогут преодолеть эти силы.
    второй способ, это тоже утепление, но утепление уже не грунтом (потому как нужен большой слой), а подходящим утеплителем (меньший слой утеплителя)...то есть ф-т уже можно не опускать вовсе на глубину (только конструктивно - плодородный слой, устойчивость грунта и т. д.)...практически ф-т будет на поверхности, а утеплитель (нужной толщины) будет защищать грунт под основанием от пучения, но на сколько эффективно - зависит от условий и утеплителя (в отличии от долговечного слоя грунта первого варианта)...
    У вас заглубленная лента по нормам получается... против касательных сил будет прослойка эппс (если ф-т на зиму оставлять будете то лучше с двух сторон)...с какой целью ещё утеплять отмостку? Разве что только для самой отмостки...
